Meni samo 1 stvar nije jasna, kako, to da velik dio Brazila i dalje ima 2000 mm kise godisnje nakon toliko i toliko posjecene AmazonijePaore, ja ne znam gde si ti to video da su modeli pogrešili. Zahlađenje tj. bolje reći osveženje je upravo onakvo kakvo se i davalo već unazad 5-6 dana, a to su povratak temperatura na okvirne prosečne. Kiša se u tom reonu gde si ti nije ni davala, davala se isključivo na zapadu, jugozapadu, jugu i delu Šumadije. Za Vojvodinu je tek bila gde gde koja fleka.
Moj komentar na sve je da kao čovek iz struke uzimajući u obzir sva ljudska dostignuća i gledajući sve poznate čoveku zakone odgovorno tvrdim da je takav tip uticaja na vreme i klimu u većim razmerama čoveka nemoguć. Prosto je nemoguć. Mislim na kojekakva rasejavanja, gađanja, odašiljanje i slične budalaštine. Sve staje na tome da se uz ogromnu utrošnju hemije mogu razbiti oblaci (koji nisu kišni) iznad dela Moskve i to je to. Ili da se obični plitki (niski) izolovani oblak koji daje sitan grad može gađati da bi se isti skroz razbio, ili da se eto iznad nekog parčeta svoda nešto zasejava ne bi dalo 1-2mm više.
Nit me ko plaća da to tvrdim, nit imam bilo kakve druge vajde da nešto krijem od vas ili bilo koga.
E sad, ono o čemu smo pričali, da li čovek ovakvim tretmanom prema resursima prirode, seči šuma, daljem dizanju nivoa CO2 i ostalo doprinosi rastu temperatura, pa ja bih rekao da je očigledno odgovor pozitivan. Je li ista vrućina kad ti dvorište skroz zeleno ili kad imaš preko pola placa behatona, staza i ostalo. Pa naravno da nije. Nije ovo baš valjana ilustracija za celu planetu, ali ako bi iz vasione gledali kako je ona izgledala glede odnosna zelenila i betona u 19. veku i sada, nije nimalo svejedno. Nama na svakih sat beše nestane samo u Amazonu jedan fudbalski teren šume, razmislite o tome.
Da li taj rast temperature dalje menja obrasce transporta tj. cirkulacione ćelije severne i južne hemisfere pa samim timei globalnu klimu, pa vrlo verovatno da menja, ali ne možemo mi to još stopostotno da tvrdimo zbog onog delta T vremenskog intervala naših života koji je mizeran u odnosu na istorijat zemlje. Da je ovo neka gadna topla anomalija, to jeste uostalom podaci ne lažu, ostaje samo pitanje ( kad bi imali dugačak niz podataka pouzdanih ) da li se on poklapa i sa prorodno toplijim ciklusom.
Kakve veze ima kisa sa posjecenom sumom?Meni samo 1 stvar nije jasna, kako, to da velik dio Brazila i dalje ima 2000 mm kise godisnje nakon toliko i toliko posjecene Amazonije
Reka Parana (druga po veličini u Južnoj Americi) je 2.021-e imala najbiži zabeleženi vodostaj u zadnjih 77 godina. Da je bilo kiše kao uobičajeno (prosečan protok 19.706m³/s, samo oko 5 puta veći protok od Dunava) ne bi bio najniži vodistaj. Njen bazen pokriva jug i jugoistok Brazila, Paragvaj i sever i severoistok Argentine (tamo gde se u Argentini uzgaja soja).Meni samo 1 stvar nije jasna, kako, to da velik dio Brazila i dalje ima 2000 mm kise godisnje nakon toliko i toliko posjecene Amazonije
Mislio sam da suma privlaci kisuKakve veze ima kisa sa posjecenom sumom?
Samo nekih 35 l je palo na brzaka bas smо se nadali da ce dosta vise kako je krenuloU Lokve jel pada? Tamo treba jos 100l min. da bi se osigurali
Kako gdje, Alabama je u susi. Ali ima i di lije kisa u AmericiU SADu opet kišna godina , oni kažu previše kiše
