Subvencije u poljoprivredi za 2024 godinu
Ja kupio seme za prijavljene njive i čuvam račune od prošle godine pošto je dogovoreno bilo da se isplati za ovu godinu a pšenica ulazi u ovu proizvodnu godinu.
pa imam i ja od prosle jecam i psenica ali ne znam da li ce se racunati prosla ili ova
vrlo je to zapetljano jer se ceka oktobar kada vec treba nova da ide u zemlju a o repici da ne pricamo
neko je spominjao da ce se racuni vaziti od 1 oktobra,zbog toga se ne zna sta i kako
ako ce davati za proslu tj sto kazes ovu prozivodnu godinu onda 80% poljoprivrednika nece videti te subvencije,mislim za psenicu i jecam
Od tih 80%, 90% je reklo da se protestima neće dobiti ništa, 10% ne želi subvencije ili nesu čuli za proteste.
Ko je učestvovao u protestima, pratio i verovao taj se obezbedio za slučaj da se ipak nešto desi. Ja imam račune i za đubrivo i hemiju i gorivo pošto je u nekom trenutku bilo priče da će se računima pravdati parcele za koje nije moguće sklopiti ugovor sa vlasnikom.
Ako država ispoštuje dogovor 250 kg semena je koštalo jesenas oko 16500 tako da nama ostaje 250kg pšenice, hemija i vreme koje bi se potrošilo na pripremu tog semena.
Ako ne ispoštuje, zna se šta treba da se radi..
Znaci zaostale neisplacene subvencije po hektaru nema nista ... Kaput
Čuli smo se 05.08.2024. preko Privatne Prepiske (Naravno bez vašeg odgovora, samo stoji moj odgovor sa uputstvom šta trebate da uradite).
Napomena 1
Dok god vam zahtev na platformi ePodsticaji u okviru softverskog rešenja eAgrar stoji U radu same subvencije ( :nono: ) ne mogu da vam budu isplaćene.
Isplata subvencija će biti tek kada se reši problem i sam status zahteva pređe iz U radu u Prihvaćen pa tek onda Poslat na isplatu.
Napomena 2
Kada se reši problem oko parcela vi zahtev na ePodsticaji morate da Izmenite da bi status u opšte otišao u Prihvaćen.
Napomena 1
Napomena 2
Ako član gazdinstva premine a njegovu zemlju nasledi drugi član gazdinstva šta je potrebno uraditi na eagraru?
U slučaju da se ne dira ništa hoće li sve ostati isto ili će se obrisati parcele preminulog člana?
Ja mislim da je bolje samo da ubaci nov list nepokretnosti za svaku parcelu ali kod novog clana koji je nasledio. Jer iste su parcele samo se menja vlasništvo.
Može i tako ali onda sve ide na proveru ponovo. U svakom slučaju tog člana treba ga izbrisati jar je na žalost preminuo. Da je u drugom slučaju pod zakup zemlja onda nebi trebao dirati ništa. Ovo je moje mišljenje.
Dok se ne završi ostavinsko i zvanično parcele ne pređu na tu osobu (Naslednika) ništa.
Ako je pokojnik imao članove u gazdinstvu može da se odradi postavljanje novog nosioca poljoprivrednog gazdinstva.
Napomena​
Parcele se neće obrisati same već vi morate da ih obrišete.
Šta je sve potrebno od dokumentacije da se promeni nosioc Poljoprivrednog Gazdinstva
  1. Izjava novog nosioca da prihvata da bude nosilac (Izjava Prilog 5)
  2. Izjava svih članova da su članovi domaćinstva novog nosioca (Izjava Prilog 2)
  3. Potvrda iz banke ili ugovor o otvaranju namenskog računa
Šta je sve potrebno od dokumentacije da se postavi privremeni nosioc Poljoprivrednog Gazdinstva
  1. Izvod iz Matične knjige umrlih trenutnog nosioca
  2. Izjava svih članova domaćinstva sa imenovanjem privremenog nosioca (Izjava Prilog 4)
Ako kojim slučajem naslednik već ima svoje gazdinstvo kada parcele zvanično pređu na njega u Katastru dovoljno je otići na pokojnikov eRPG i obrisati same parcele i pokrenuti postupak brisanja gazdinstva. Pošto su parcele na taj način oslobođene novi naslednik može da ih ubaci u svoj eRPG (Izabere se U katastru).
Ako kojim slučajem naslednik nema svoje poljoprivredno gazdinstvo već je samo član pokojnikovog gazdinstva (Onda mora odraditi onako kako sam gore napisao).
Napomena​
Nije preminuo nosilac gazdinstva, preminuo je član. Nosilac ostaje isti a jedan od članova nasleđuje parcele od drugog člana. Te parcele su bile u vlasništu po pola tj. 2 člana gazdinstva su delili po pola a sada je jedan preminuo i drugi će da nasledi njegov deo, nosilac ostaje isti i uz njega je u gazdinstvu član koji nasleđuje polovinu svih parcela od preminulog člana. Šta je potrebno uraditi u tom slučaju?
Brise se preminuli clan,a posto drugi clan nasleduje parcele,iste se opet upisuju samo na clana koji ih dobija posle ostavinske.
Предлажем да уклоните преминулог члана, и да парцеле унесете на члана који је жив уколико су парцеле уписане у катастру на његово име
Ако нису сачекајте да се заврши оставинска и да те парцеле пређу на тог члана.
