abro ja radim sa svim mojim traktorima(zetor torpedo i kejs) u proseku 150rs po traktoru godisnje a kejs radi sa masinama za koje treba uglavnom 90 ks (mislim na spremac i plug) dok zetor radi lakse poslove a torpedo najlakse,i do sada nisam imao problema sa curenjem ulja ni na jednom traktoru ali jest da svaki traktor kad je vec u godinama negde pocne pustati ulje ili malo rositi na spojevima posebno leti kad su temperature visoke,ali na novim traktorima bi se nesmelo desiti da negde pustaju ulje sem rusa naravno koji oce cesto da procuri( video sam licno kako pod rusima cesto ima lokve ulja kad stoji pod supom a nije slucaj ni sa imteom)ali jbg to je rus nije on kao kejs ili JD pa ih netreba ni uporedjivatiabro je napisao(la):JOHNY'89 ~*
Nemozes uporedivati traktor koji radi jedva 100sati godisnje sa traktorom koji radi 300-500 godisnje i ne radi sa masinama za traktor od 65-70ks nego ohoho.
kraj........
kiraj moj bivsi foton nije imao vecih problema sa hidraulikom i sa curenjem ulja,samo mu je neki ventil na razvodniku bio stelovan jer je sporo dizao teret a posle stelovanja je sve radilo okkiraj je napisao(la):Dzoni ipak je foton imao neki problem sa hidraulikom .
ali moj kejs jos jos ni miligram ulja nije pustio nigde i to je znak kvalitetnog traktora
sati i nigde ne curka, 560 ima 2300 sati i cist je ko sunce. Izgleda da nije samo Case dobro zadihtan...
draganpan je napisao(la):Velika je tema i nisam sve mogao da pregledam, a prvi put sam danas na ovoj temi, pa me interesuje ima li kakve diskusije vezi redovnog servisa novokupljenih IMT traktora ( znaci servis u garantnom roku). Naime u mom kraju servis vrsi jedan privatnik koji kaze da mu IMT nista ne placa i nece vise da radi za njih.
Kako da ostvarim prava iz garancije jer imam i nekih sitnih reklamacija.
kroky je napisao(la):Ja sam za to, da nakon paljenja što pre voziti i to NAJOPTIMALNIJE, znaci ne opterecivati, ni ne voziti na velikim obrtajima..Tako će motor mnogo brže postići radnu temperaturu, nego ako ide u mestu. A motorom sa turbo punjenjem svakako treba izbegavati velike obrtaje dok nije zagrejan, da ne bi turbo kvario zbog lošeg podmazivanja
Teoretski je izvodljivo ali je prilicno skupo i pomalo komplikovano...zetor7245 je napisao(la):drugari, ako neko ima iskustva sa ovim zekom7245 neka mi objasni dali je moguce ostvarivati pritisak na poluge hidraulika, kao bjelorusi, ili ga bar blokirati da se nedizu kod koristenja daske za razgrtanje zemlje, pijeska i sl. ili kod koristenja utovarivaca jer mi bosanci ne kontamo najbrze![]()
Staviš jedan ili još bolje 2 dvoradna cilindra vanjska, kao noviji traktori što imaju, ovjesiš ih na postolje što drži polugu za vuć prikolicu, samo duži klin.. Drugi kraj direkt na ''ruke'' što dižu poluge.. Nešto slično je složio komšija na ursusu kad mu je otišao razvodnik i samo kipa radila, baja stavio cilindar i gas...zetor7245 je napisao(la):drugari, ako neko ima iskustva sa ovim zekom7245 neka mi objasni dali je moguce ostvarivati pritisak na poluge hidraulika, kao bjelorusi, ili ga bar blokirati da se nedizu kod koristenja daske za razgrtanje zemlje, pijeska i sl. ili kod koristenja utovarivaca jer mi bosanci ne kontamo najbrze![]()
izvodljivopetarHR je napisao(la):Staviš jedan ili još bolje 2 dvoradna cilindra vanjska, kao noviji traktori što imaju, ovjesiš ih na postolje što drži polugu za vuć prikolicu, samo duži klin.. Drugi kraj direkt na ''ruke'' što dižu poluge.. Nešto slično je složio komšija na ursusu kad mu je otišao razvodnik i samo kipa radila, baja stavio cilindar i gas...zetor7245 je napisao(la):drugari, ako neko ima iskustva sa ovim zekom7245 neka mi objasni dali je moguce ostvarivati pritisak na poluge hidraulika, kao bjelorusi, ili ga bar blokirati da se nedizu kod koristenja daske za razgrtanje zemlje, pijeska i sl. ili kod koristenja utovarivaca jer mi bosanci ne kontamo najbrze![]()
