MOMOSARIC
Jel bio tu plin nekad ubacen?
Aha pa dobro vi probajte da očistite sočiva, ako opet bude isto onda kupite malo kvalitetnije Xenon sijalice sa što više KelvinaNe volim led sijalice kao ni rasvetu.
Pa da proverite sigurno je do sijalica problem (Lošeg kvaliteta ili su dotrajale >Obično pri kraju počnu da daju slabije i slabije svetlo).Prvo treba da proverim kakve su sijalice kod mene.Možda su neke jeftine lošeg kvaliteta, to mi je prva opcija.
Ta varijanta je super (Taman odete kod drugara sa autom kada budeNudi mi drugar Osram 35w iz originala, on kupio u Nemačkoj ali je prodao auto, nije ih ugradio kod sebe pa ima višak.
Pa, nije mi rekao cenu, može da se desi da ih ne kupim uopšte.![]()
Nekako sam navikao da persiram (na forumima i uživo) ali ok može bez persiranja ako ta osoba baš to zahteva.Ako može persiranja bRez, osećam se staro a u cvetu sam mladosti.![]()
Ovo nikako!! Vise K je samo plavlja svetlost, ništa to nije jače. Čak znaju da 4300K budu jače od 6000k.Xenon sijalice sa što više Kelvina
Nije original, naravno.VW original servis ? Nesto mi jeftino to
Po lepom vremenu se sa 6000K vidi ok, al zato kad je kisa fabričkih 4300K je zakon. Da ne pričamo o snegu gde je 6000k katastrofa.
Sve preko 6000K nije za preporuku ni za ćuning smajling kojima je samo bitno da im auto izgleda moderno a plavo je moderno jelte.
Xenon sijalicama sa časovima rada opada jačina i postaju plavlje, tj temperatura boje ide ka više K.
Uglavnom ako i sa novim sijalicama slabo vidiš, naravno podrazumeva se da nisu zamućeni farovi, onda je tu problem reflektujuce površine u projektorima i tu leka nema osim otvaranja fara i zamene komplet projektora ili hromiranja solje. Hromiranje košta otprilike kao i nov projektor tako da se retko kad radi.
Neznam sad , ali ti rece u VAGu ,pa sam mislio da je to VW. Jesu li D2S kod tebe?Nije original, naravno.
Pinudili ono što najviše prodaju.
Koliko bi bili originali?
Canbus led sijalice su sa IP68 zaštitom (Sijalice su otporne na prašinu i vodu )Srdjane, zamenio bih i ja sijalice za led, ali farovi nisu zasticeni sa zadnje strane. Kako bi ovi ventilatori reagovali na prasinu i vodu. Ili postoje neke sa pasivnim hladjenjem? Daj neki predlog.
Na pumpi goriva postoji crevce koje zna da pukne i upravo su to simptomi koje si naveo. Dok je potopljeno drzi dovoljan pritisak.Počinje da zeza kako se nivo goriva smanjuje, a ispod polovine je, približno ka 1\4 rezervoara, u vožnji nema snage da povuče, nema šanse nekog da preteknem, kako dodajem gas, auto usporava, onda ga izbacim na ler da se stabilizuje, pa nastavim 4. brzinom, jedva dodirujući pedalu gasa, brzinom 50-60 na sat...
