tm30
ja sam to kalemio neznam ni ja koliko puta auto 2013g a najludje je to sto mi neradi svetlo u kabini od vozacevih vrata {kod ostelih vrata je ok}dok nepada kisa i auto ne pokisne probao sa perionicom nista samo kisa
Sve novije od otprilike 2000. godista ide preko neke magistrale, prvo CAN bus (2 zice upredena parica), a posle je uveden i LIN (1 zica) kao jeftinija jednostavija varijanta od CAN-a. Tako da do jednog modula vrata u vecini slucajeva idu samo 4 zice ( +12, masa, CAN+ i CAN-). Uglavnom je i centralna brava integrisana u isti modul i radi preko iste magistrale kao podizači, stručni naziv modula je "Door Control Unit", DCU.Kako ti nije jasno kad za svaki podizač ide posebna žica(žičica).
Mislis koje je projektovano poslije 2000 godine , jer na golfu proizvodnje 2003 isto buntovi zica koje idu na zadnja vrata redovno pucaju , te otkazuje brisac, te centralno zakljucavanje, kako koja zica pukne tako nesto ne radi, znaci nista od CANBUS magistrale.Sve novije od otprilike 2000. godista ide preko neke magistrale, prvo CAN bus (2 zice upredena parica), a posle je uveden i LIN (1 zica) kao jeftinija jednostavija varijanta od CAN-a. Tako da do jednog modula vrata u vecini slucajeva idu samo 4 zice ( +12, masa, CAN+ i CAN-). Uglavnom je i centralna brava integrisana u isti modul i radi preko iste magistrale kao podizači, stručni naziv modula je "Door Control Unit", DCU.
Mada ovo ništa nije od pomoći jer svakako ne znam kako je izvedeno kod Alfe 147
Osim zadnjih celjusti i jos nekih sitnica , ali te zadnje celjusti pomeraju guzicu , na svakom tehnickom te ruse zbog rucne kocnice , odstupanje vece od dozvoljenog i mjenjas svake 2 godine , pa kome prvo dosadiTDI svakako, pogotovo oni 1,9 a od novijih sa CR.
Bilo je to da su za par dana pocela da otkljucavaju i zakljucavaju sva vrata sem zadnjih levih. Ona nikako nisu htela da prorade sama od sebe. Zvao sam razne "majstore" i svi lome bravu da ih otvore i onda se stavlja nova ili polovna. Uz neke savete sa foruma sam shvatio da mogu da ih otvorim i bez ikakvih lomova, a nesto sam naso i na YT i otvorim ih. Skinem i otvorim bravu i vidim sve kao novo. Sklopim je i normalno radi. Mislim da je kontakt u motoricu brave bio los i kad sam rasturio i ponovo sklopio to je reseno.I šta je bilo sa golfom?
Meni centralna brava i dalje radi normalno i gepek mi otvara na dugme normalno. Taj dan je samo ostala bez prednjih podizaca i spoljne temperature na ekranu. Kad pritisnem dugme cuje se onaj zvuk "pip" kao da je staklo u gornjem ili doljnjem krajnjem polozaju, stakla ne mrdaju.Sve novije od otprilike 2000. godista ide preko neke magistrale, prvo CAN bus (2 zice upredena parica), a posle je uveden i LIN (1 zica) kao jeftinija jednostavija varijanta od CAN-a. Tako da do jednog modula vrata u vecini slucajeva idu samo 4 zice ( +12, masa, CAN+ i CAN-). Uglavnom je i centralna brava integrisana u isti modul i radi preko iste magistrale kao podizači, stručni naziv modula je "Door Control Unit", DCU.
Kod ručne je problem korozija i potrošenost vretena zakretne poluge. Ako je ona mnogo pohabana, onda nemože da se popravi bez zamene dela.Da , ali moze li se rucna kocnica remontovati ? Kod tog sistema
Otišao ti BCM može originalnom dijagnostikom da se čačka proxy pa ako uspe.Svakako drugi da stavljaš mora da se kodira.Narode, iznenada mi se pojavi jedan problemcic bas sad pred registraciju.
U pitanju je Alfa 147. Odjednom ne rade oba prednja podizaca stakala i ne pokazuje spoljnu temperaturu. Prekidaci su ispravni jer sa istim prekidacima na vozacevim vratima mogu da upravljam zadnjim podizacima i to normalno radi.
Posto je sve to odjednom otkazalo posumnjao sam na neki osigurac i sve ih redom pregledao i svi su dobri. Ima li neko ideju sta bi moglo da bude?
H ili J ?Да ли је неко имао опел астру са 1.3 цдти моторим и каква су искуства?
