Koji motor,ono što je na svakom isto je pozicija releja.Leva strana ispod fara,crna kutija.Skini poklopac raskači konektor multimetar u ruke i proveri svaki "pin" na otpornost.Ovako je lakše i sigurnije jer proveravaš i instalaciju.Kad nadješ lošu vrednost obeležen je brojem svaki cilindar pa znaš na kom cilindru je problem.Onda skineš grejač pa proveriš njega i to je cela filozofija,ako nije OM 603 tu ćeš da prokuneš Mercedes :D mora da se skida usis da napraviš prostor da skineš grejače.Možeš da probaš raznim nastavcima bez skidanja usisa,ali znaj da grejač često zapekne,a ako pukne onda ćeš da kuneš i sebe i Mercedes.
Proveri i relej multimetrom,Masa na - akumulatora,daš kontakt i za 20s proveri svaki pin na releju,svuda treba da bude 12.5V.
Hvala na savetu, om605 je motor. Nije problem usis da se skine ide brzo to, grejaci su menjani prosle zime. Nazalost nemam unimer, imao sam jedan kineski al se pokvario. Uskoro ide kod majstora pa cu reci njemu da ispita i pregleda.
Nisam sve citao, ali evo sta se nama desilo sreca pa tu u selu… izasli iz auta zakljucali, hteli uc, on nece da se otkljuca. Vektra B. Odem kuci po drugi kljuc jer gepek nisam mogao sa ovim otvoriti, udjem iznutra ga otkljucam, oteram kod elektonicara, navodno neki modul u suvozacevim vratima, zamenio i opet sve dobro.
Ovo je bas cudno kod ovog mog. Nije hteo nijedna vrata da otkljuca, zatim je otkljucao troje vrata, a posle nekoliko dana je otkljucao jos jedna vrata. Tako da su mi sad ostala samo jedna vrata zakljucana.
Tad kad se to desilo bio mi je ceo dan i preko noci u garazu i ujutru nece. E, sad uvek postoji mogucnost pre toga da je nakupio vlagu jer je bilo kisno vreme.
Uglavnom signal do brave stize, nije kabal u prekidu, sad sam proverio. Sad pokusavam da ga nekako otvorim pa da je skinem.
I ja sam mislio, al bravu drzi dvanaestougaoni torex sraf i sa onim klasicnim ne mogu da odvijem srafove koji drze bravu🤣
Izgleda ce da radi sekac.
Kod mene na Sharanu 'đunte' držao taj zvezdasti koji se zove M16. Ja pozajmio ključ od druga poskidao i stavio imbuse M12 kao na starom sharanu.
Kod mene su brave vezane sa Torx T30.
Do skora nisam znao ni sta su sajtne i krila , al saznao sam. Bogastvo novokomponovanog srpskog jezika.
Znate li vi sta su karambolke ? Kod mene se nekaze tako al u drugimdijelovima bh da .
