MOMOSARIC
mindjušar@Jesi i ti tvoju glavu promenio na teleću???![]()
Čini ti se , zbog frizure .
na bosh pumpa ona rucica za gas sajlu isto moras memjati ili njegov da iz krivis smeta ce , ide ti zamajac od t3 i korpa kvacilo sto od t3 ! !Pozdrav becari! Treba da motor iz golfa 2 ugradimo vw transporter t3, dali osim zamene kartera i uljne pumpe treba jos nesto da se radi-menja?
Hvala unpred.
Da, i to na svaki drugi servis.Jel cistio neko od vas maf senzor i cime? moze li sprej za kocnice?
Taj kod ti znaci da lambda sonda/Oxygen O2 Sensor ne daje plauzibilan signal. E posto se tebi javlja kad kad probaj da ocistis dzek ako i tada pali lampicu mora ces da kupis novu.
Hvala proveriću,moguće da je pobrljavila sonda.Pre nego je stigao kod mene auto nije paljen dugo pa se ispraznio akumulator samo zaškljocao alnaser kad sam probao da upalim,možda zbog toga zeza sonda.Greška se javlja na nedelju dana odprilike.'Catalyst System Efficiency Below Threshold'.Taj kod ti znaci da lambda sonda/Oxygen O2 Sensor ne daje plauzibilan signal. E posto se tebi javlja kad kad probaj da ocistis dzek ako i tada pali lampicu mora ces da kupis novu.
Moze da proverava dzek do sutra,p0420 se u pocetku iskljucivo javlja periodicno kad se katalizator i motor zagreju na radne temperature,do tad ECU ni ne prati tajparametar.Hladan motor nikad nece da javi p0420.E sad zavisi od godista na koliko ciklusa ustali gresku i vise je ne gasi.
Ne pomaze tu nikakvo drmanje dzeka i ostale vradzbine.Vec unimer u ruke i lagano,al vsljalo bi i da znss sta treba da vidis![]()
