Akumulatori
Napajanje za komp, ima dve zaštite od "neadekvatnog" korišćenja, koje treba zaobići da bi radilo, prva je: spojiti zelenu žicu na sa crnom, da bi se simuliralo pokretanje kompa, a druga je da mora biti konstantnog opterećenja od min. 5W , kako bi se simulirao rad matične ploče. Ovo opterećenje od 5W bi trebalo postaviti na napon od 5V-crvenu i crnu žicu.
Kako meni tera npr akumulatorsku srafilicu na 12v , nemam simulator opterecenja?
Napajanje radi konstantno samo zelenu i crnu spojiti
I kad koristim srafilicu kad ne ne gasi se
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Znaci bilo koje napajanje sa nekog kompjutera moze posluziti za direktno okretanje praseta preko nekog malog motorica od brisaca recimo? Samo se spoje zelena i crna boja tj jedna je + a druga - ?
Zelenu i crnu spojiš da bi napajanje aktivirao i to je dovoljno da bi radilo. Posle koristiš žute žice kao +12V i crne kao -.
Ovde se baš brzo rešavaju stvari ...
CTEK 5 može bez problema da puni akumulator od 110 Ah, zapravo to je i idealno ("1/20 C" jačina struje) samo što duže traje (malo je nepraktično).
3.6 (3.:cool: takođe može da napuni ali već nije za traktorske (ipak).
Proizvođač je namerno napravio tako da razreši dilemu, ako bi ste da pokrijete sve od malih pa do 100 (110) Ah, onda 5-ica, a za veće (do 143 Ah) mora 7-ica, koja može da služi i kao izvor (konstantnog) napona.
Pa sad, šta već više treba (za konkretan slučaj, oba su dobra, 5-ica malo više upotrebljiva).
Kao strujni izvor CTEK ipak ima ograničenje a to je maksimalna snaga koju može da isporuči (cca. 100 VA trajno, verovatno cca. 150 VA kraći vremenski interval).
Uostalom treba pogledati uputstvo (dakle, može da potera elektroniku ali veće potrošače (čak i desktop PC) teško (može ako je integrisana grafička i sa Celeron procesorom, inače sve modernije neće da radi bez bar 250-300 VA).
Da ste se samo malo ranije ukljucili, sutra bi mi stigla CTEK 5 varijanta umesto CTEK 7. Sta je, tu je.
Ako sam razumeo, oba su jednako kvalitetna, i sa 7 nista ne gubim, a vrlo malo dobijam. Gubim jedino da punim ove akumulatore za motor, a dobijam konstantan napon. Steta sto se niste malo ranije pojavili, ali opet i ja sam brzo odluku doneo.
Замени, нек ти пошаљу овај други. То бар данас иде без по проблема.
Послато са Леново К6 Ноте уз помоћ плуга
Ako su svi kablovi čitavi (uključujući i one unutra) prvo provjeriti koliki je naizmjenični napon na sekundaru transformatora, čisto da se osiguraš da je do te tačke sve ispravno. Ljudi često udaraju štipaljke jednu o drugu kako bi ispitali ispravnost, a malo šta voli kratak spoj pa najčešće strada grecov spoj (jer su osiguraći davno zamijenjeni ekserom).
Provjeri i kućište osigurača, zna često da se rasklima (zavisno od tipa) pa tu gubi spoj.
Kablovi su citavi nema fizickih ostecenja. Kad ga ukljucim u struju cuje se da zuji. Kuciste osiguraca pregledano sve uredno. Kako provjeriti napon? Udaro sam i ja stipaljkama pa nista
Voltmetar ubodeš na dvije žice koje sa transformatora vode na grecov spoj i provjeriš ima li 12V naizmjeničnog napona.
Ako imaš bilo kakav grecov spoj može poslužiti za ispitivanje bez opterećenja, mada nije skup ni taj što je u njemu.
Na priključke označene sa ~ ili AC spajaš izlaz transformatora (svejedno je kako spojiš), - na crnu štipaljku direktno, a + preko osigurača i ampermetra (ako ga ima) na crvenu štipaljku. Opet voltmetar na izlaz (ovaj put na DC režimu) i trebalo bi da pokaže napon od nekih 14 V.
Da si uzeo 5 onda bi se kao ja kajao što nisi uzeo 7.
Ma i to sto kazes. Nema logike po kojoj bi 7 ampera bilo previse za moj akumulator na kolima od 70ak Ah i na traktoru od 110Ah. Motor skoro da i ne vozim.
Izvinjavam se za kašnjenje. Zaista ne mogu (iako pokušavam) da svakodnevno budem na forumu (makar 5 min.).
Mnogo obaveza, česta putovanja ...
No, 5-ica je bolja samo zbog punjenja malih (10 Ah ili manjeg kapaciteta) akum. baterija. Sve ostalo je na strani 7-ice.
Ne da nije previše za 110 Ah, nego je (svakako) bolje od 5 A. Sa modelom 7 možete napuniti (kvalitetno) i 143 Ah.
Osim toga, iako sa 5A možete dopuniti 110Ah, pun ciklus punjenja je dug (cca. 24 h), dok je sa 7-icom proces od nekih 18 h.
U principu NISTE mogli (ni) da pogrešite. Više sam naglasio da 5 A nije prepreka za do 100 Ah (110), iako je već granična vrednost za taj model.
(i ako se računa da se akumulator dopunjava, a retko kad puni pun ciklus, za to zaista i sedmica jedva da je (npr. ako se koristi za namene gde se "cedi" do kraja, mada za to i nisu starterski akumulatori)
Za automobilske je svejedno a za traktorski akumulator je sedmica (svakako) bolja.
Kao što je rečeno, da je obrnuto, imali bi istu dilemu (da li sam izabrao bolji model).
Ja kad budem pravio punjac , najverovatnije ce biti el motor vezan na alternator , za 1-2h napunjen akumulator i to kvalitetno.Elektronski to da pravim izadje malo skuplje
Bilo je cak nekoliko njih koji su napisali da alternator uopste ne sluzi punjenju akumulatora.
Ja sam mnogo davno napravio sklop elektromotor 1,1kw / alternator..
Kolege, verovatno znate da koristim informacije sa Foruma (i drugih izvora) i takvo stečeno "znanje" prenosim dalje, tako da ako imate vremena, da čitate, ili jednostavno kopirajte kompletan moj Post, za Vašu, a iz moje "arhive", a tiče se akumulatora i rešavanju problema sa njima...
Uglavnom sam "skupljao" Postove uvaženog člana stalker i njegovi saveti NISU SAMO sa ovoga Foruma, već i sa njegovog Bloga, koji vodi, ili je vodio, "negde", ne znam više ni sam gde, pa izvucite iz njegovog, NESUMLJIVOG I NEPOBITNOG znanja zaključke...
Izvinjavam se ako su "informacije" i drugih Članova ili ljudi, ne koristim ih da bi stekao bilo kakvu imovinsku korist, te tako smatram da im prenošenjem njihovih reči, zapravo pisanja, ne činim nikakvu (eventualnu) štetu...
Dakle, da počnemo...
Ispravljaci (punjaci) olovnih akumulatora koji kostaju par hiljada dinara NE MOGU i NE ZNAJU da napune akumulator kako treba. Posebno ako je akumulator star. Ljudi imaju VEOMA pogresno misljenje o punjenju akumulatora sa tim nazovi ispravljacima. U sustini ako se ne postupa dobro sa njima, jer nema nikakvu (strujnu ili naponsku ) regulaciju oni ce DA OSTETE akumulator koji je mozda jos i dobar ili samo malo treba da se "dotera".
Najveca bolest olovnih akumulatora je SULFATIZACIJA i ona je prirodan i neminovan proces kod automobilskih akumulatora (i svih drugih-stacionarnih, trakcionih...). Najbolji lek da bi se sto duze akumulator bio i ostao u funkciji je pravovremeno i dovoljno punjenje. Kad to kazem NE MISLIM na punjenje alternatorom u kolima. Alternator sluzi za ODRZAVANJE akumulatora. Moze da ga eventualno napuni na dugim relacijama bez mnogo stajanja. Uz uslov da alternator puni sa NE MANJIM naponom od 14 volti i to sa opterecenjem (sto je uslov jer svetla moraju da budu ukljucena preko dana). Nemojete da vas lazu auto elektricari da je dobro punjenje 13,7 volti. Dobro, i tad se akumulator se puni, ali dolazi do prerane sulfatizacije i prevremenog otkaza akumulatora, Ako akumulator strada u garantnom roku, to se ne uzima kao razlog za reklamaciju.
Dakle, obicnim punjacima(od par hiljada dinara) mogu da se dopune akumulatori koji su u solidnom radnom stanju (trebalo bi premeriti kiselinu bometrom ako se ima takva mogucnost tj. ako akumulator nije tipa AGM bez mogucnosti dolivanja vode). Iz tog podatka moze dosta da se sazna u kakvom je stanju akumulator ali to nije i ne sme da bude jedini parametar za ocenu stanja. Za akumulatore koji su stari i kojima je veoma povecan unutrasnji otpor (iznad 25 milioma) jedino mogu da pomognu desulfatizatori, tj. specijalni punjaci sa veoma kratkim ali jakim "udarima" struje koji pomalo otkidaju olovo sulfat koji se nalazi na plocama i vraca nazad u elektrolit i tako dizu koncentraciju sumporne kiseline, a smanjuju unutrasnji otpor. Licno imam jedan takav (prilicno skup) uredjaj i cesto se desi da mi donesu akumulatore kojima nema vise pomoci. Dokaz da je moguce regenerisati akumulator je taj sto izmarim startnu struju pre i posle tretmana. Ako je startna struja 70% i vise od fabricke oznake na akumulatoru onda je desulfatizacija uspela. Smanjenjem unutrasnjeg otpora dize se startna struja (CCA) koja je glavni faktor pokretanja svakog vozila.
Sam postupak racunanja punjenja olovnih akumulatora je veoma prost : struja x vreme = amper sati. Ako je akumulator punjen 12 sati strujom od 3 ampera znaci da je u akumulator "ubaceno" 36 Ah. Mada tu stvari nisu bas tako jednostavne. Struja se smanjuje sa porastom napona, pa to ne znaci da je svih 12 sati akumulator punjen strujom od 3 A. Dalje, kod akumulatora sa tecnim elektrolitom,stepen korsnog punjenja je 80-85%, sto znaci da je od ukupnog broja amper sati potrebno oduzeti 15-20%, jer taj deo energije je otisao u Dzulov gubitak (grejanje) i elektrolizu vode. Kod AGM akumulatora (bez cepova za dolivanje) taj stepen korisnog dejstva punjenja je cak 95 %, ali kod njih je potrebno veoma voditi racuna da napon punjenja ne predje 14,5-14,7 V jer je nemoguce doliti vodu koja ispari prilikom punjenja. AGM akumulatori imaju sistem rekombinacije , tako da voda ne izlazi iz akumulatora prilikom punjenja. Ali je potrebno zadovoljiti navedeni uslov da napon ne predje odredjenu granicu. Akumulatori sa tecnim elektrolitom podnose dobro prepunjavanje (preko 15 V), sta vise to je potrebno po neki put uraditi prilikom redovnog punjenja akumulatora,jer dolazi do STRATIFIKACIJE elektrolita, tj. slaganja kiseline na dnu kucista akumulatora jer je sumporna kiselina teza od vode, i ako se to ne radi po neki put onda dolazi do korozije pozitivne elektrode, sto smanjuje vek trajanja i kapacitet. To se zove "EKVALIZACIJA",koja dovodi do ravnomernog punjenja svih 6 celija. Ona traje 3-6 sati,a punjenje na taj nacin je 2-3% od kapaciteta akumulatora (npr akumulator od 45 Ah se puni prilikom ekvalizacija strujom 0,9-1,3A. Napon je oko 15,5 V. Inace, ekvalizacija se radi tek NA KRAJU punjenja, kada smo sigurni da je akumulator napunjen do kraja redovnim putem. Ovakvim redovnim i ispravnim odrzavanjem akumulatora se obezbedjuje siguran i pouzdan rad i u najtezim uslovima (temperature ispod minus 10 stepeni) i posle dugi niz godina ( vise od 5).
Jako rasireno misljenje medju ljudima je "da se akumulator puni 12 sati". Tacno, ali SAMO ako je potpuno prazan, tj ako je napon na izvodima 11,8 V i gustina elektrolita manja od 1,1 cm3. A za to je potreno imati bometar kojim bi se izmerila gustina elektrolita. Dalje, potrebno je znati kojom strujom punimo akumulator pa to staviti na papir i izracunati. NIje isto punjenje sa 3 ili 5 A i nije isto punjenje akumulatora od 45 ili 80 Ah.
Iz svega ovog moze da se zakljuci da ne postoji tacna vec samo priblizna "formula" za izracunavanje punjenja akumulatora. Ako se poznaje ispravljac kojim se puni i njegove karajkteristike stvar postaje mnogo laksa. Sve ostalo je stvar iskustva i znanja.
Sve ovo sigurno ne mogu dovoljno dobro da urade ispravljaci od 2-3 hiljade dinara jer nemaju nikakvu ili imaju samo minimalnu regulaciju. To je posebno opasno kod AGM (Absorption Glass Mat) akumulatora jer napon moze da poraste preko 15 V posto ispravljac nema nikakvu naponsku regulaciju.
I ja sam davno napravio sklop altenator i elmotor, al bez ovoga ništa
Pad kapaciteta (i startne struje) olovnog akumulatora ima dosta linearnu karakteristiku sto znaci (grubo gledano) da sa svakim stepenom temperature za 1 % padne kapacitet akumulatora. I za tu pojavu ima objasnjenja ali nije tema. To prakticno znaci da na 0 stepeni akumulator ima 25% manje snage da okrene anlaser (karakteristike akumulatora se mere na 25 stepeni, tacnije na 26,7). Ali, to sve vazi za nov akumulator. Obzirom da 99,99 % vozaca NE ODRZAVA akumulator godinama,kad prodje 2-3 godine onda nastaju problemi narocito zimi. Gore je neko pomenuo da je kupio akumulator BEZ ODRZAVANJA. Tacno!!! Ali samo za vreme za koje je data garancija. Uz uslov da alternator radi kako treba(punjenje pod opterecenjem 14-14,4 V),da se ne zaboravljaju svetla i razni elektro potrosaci... Kada prodje garancija MOMENTALNO treba napuniti akumulator jer alternator NE MOZE da napuni akumulator(sem ako se ne vozi stalno na dugim relacijama). Alternator sluzi za odrzavnje i malim delom za punjenje. To je narocito izrazeno (da brzo strada akumulator) u kratkim gradskim voznjama (TAKSISTI!!!) od nekoliko kilometara gde alternator ne stigne da napuni onoliko koliko se izvuce iz akumulatora(kad je zima rade brisaci,zadnji grejac,grejanje...)
Dakle, na akumulator mora da se posmatra kao i na ulje,svecice,filter za vazduh...To bi bilo isto kao kad bi sipali ulje u kola i na njega zaboravili sledecih 4-5 godina, a u medjuvrenu presli 50 hiljada Km. Svi znamo sta bi se desilo sa motorom. E, isto to se desava sa akumulatorom kad se potpuno zaboravi na njega. I onda izda kad se najmanje nadate. Narocito zimi.
U jednom mom ranijem postu na ovu temu sam rekao da se akumulator pravilno odrzava tako sto se svaka 2-3 meseca dopuni. Ne mora da se skine iz kola, dovoljno je skinuti minus klemu i prikljuciti na ispravljac (punjac). Pravilo je da se to radi svaki mesec, ali neka bude i svaki treci. Takvim nacinom odrzavanja akumulator ce da sluzi dugo, dugo. To vam kazem iz licno iskustva (i znanja) jer imam obican somborski akumulator od 45 Ah koji je napunio ove godine tacno 7 godina i radi kao prvog dana. Normalno, nema vise onu startnu struju (originalna je 390 A) ,sada ima 330-350 A. I kad je zimus bilo - 20 palio je kola bez ikakvih problema. Inace, nemam garazu, kola stoje ispred zgrade.
Akumulatori bez odrzavanja,sama rec kaze,se ne odrzavaju (ne pune se na ispravljacu, ne doliva se voda ako za to ima mogucnosti...). Ali, to ne znaci da ako se isprazne vise nego normalno(klasicna voznja), da ih ne treba napuniti i dovesti u stanje punog kapaciteta. Mnogo puta se desilo da neko ostavi ukljucena svetla ili neki drugi potrosca i da se do nekog nivoa isprazni akumulator. TOTALNO POGRESNO je takav akumulator ostaviti u takvom stanju bez punjenja. Vozaci misle da je akumulator u odlicnom stanju (jer mogu bez problema da upale motior) iako je nekoliko desetina procenata ispaznjen. A kad dodje zima bas tih nekoliko destina procenata (ili ampera )nedostaje da se upali motor. I onda pocinju muke sa trazenjem kablova i komsijom da vam pomogne njegovim kolima da upalite vasa... Nije nista opasno ako se isprazni akumulator do nekog razumnog nivoa, ali je JAKO OPASNO ako se takav ostavi u ispraznjenom ili poluispraznjenom stanju. Na olovnim plocama se onda u roku 2-3 dana stvaraju veoma cvrsti i nerastvorljivi kristali olovo-sulfata koji NE MOGU da se razbiju i vrate u elektrolit klasicnim punjacima od par hiljada dinara. Ovde se vracamo na pocetak ove price. Dakle, odgovor na pitanje koliko treba da se pune akumulatori bez odrzavanja je taj da se to cini u zavisnosti od ispraznjenosti istog. Ako je sve u redu sa elektro instalacijama na kolima ne bi trebalo da bude problema. Pa zato i sluzi garancija proizvodjaca!!! Mada nije na odmet otvoriti dva puta godisnje cepove i proveriti nivo elektrolita koji bi trebalo da bude 10-15 mm iznad nivoa ploca. Ne dolivati na silu(ako ne treba) vodu u akumulator!!!
Ekvalizacija nije nista drugo nego KONTROLISANO PREPUNJAVANJE akumulatora. To se radi tako sto se podesi napon na 15,4-15,7 V i da struja punjenja ne bude vise od 3% kapaciteta akumulatora (npr. za akumulator od 50 Ah struja bi trebalo da bude oko 1,5 A). Tako "maltretirati:" akumulator 2-3 sata. To je VEOMA efikasan nacin razbijanja olovo-sulfata bez skupe opreme. Mnogo je akumulatora spaseno od bacanja na taj nacin. EKVALIZACIJU RADITI SAMO NA TAKOZVANIM TECNIM AKUMULATORIMA,NA ONIM KOJI IMAJU CEPOVE ZA DOLIVANJE VODE!!! Na onim drugim bez cepova (AGM) to je strogo zabranjeno!!! Kod njih ne postoji mogucnost dolivnja vode koja izvetri prilikom punjenja i moze da se desi da olovne ploce ostanu suve i za toliko ce da se smanji kapacitet akumulatora.
Zeleo bih da objasnim jednu veoma rasirenu a POGRESNU stvar u vezi akumulatora za vozila sa unutrasnjim sagorevanjem.
Kazem sa unutrasnjim sagorevanjem jer postoje i olovni akumulatori za viljuskare na elektricni pogon (trakcioni akumulatori), akumulatori za telefonske centrale (stacionarni akumulatori), akumulatori za recna plovila (takozvani akumulatori za duboka preznjenja). Akumulatori za vozila sa unutrasnjim sagorevanjem se zovu STARTNI akumulatori (SLI akumulatori). Oni sluze za STARTOVANJE. Bas tako, za startovanje. I ni za sta drugo. NE PODNOSE duboka praznjenja (postoje akumulatori za tako nesto), mogu da daju u nekoliko sekundi ogromnu struju da bi okrenuli anlaser na vozilu. Podnose plitka praznjenja,ne vise od 30 %. Ako se duboko prazne (i dosta cesto) traju veoma kratko jer nisu predvidjeni za takvu namenu. To mislim na one koji koriste startne akumulatore za npr. pumpe za centralno grejanje ili slicne namene. U strartnim akumulatorima ima mnogo tankih olovnih ploca da bi se iz njih izvukla sto veca STARTNA STRUJA. U stacionarnim akumulatorima(ili trakcionim) ima malo debelih ploca jer kod njih nije bitna startan struja vec kapacitet da bi sto duze radili.
Prosecan vozac kupuje akumulator prema kapacitetu. Npr, ode u prodavnicu i kaze treba mi akumulator od 55 Ah, ne vodeci racuna o mnogim bitnim stvarima, a vodeci se time da je u kolima bio takav nov kad ih je kupio. POGRESNO!!! Akumulator se kupuje prema STARTNOJ STRUJI. To je ona broj koji pise posle kapaciteta. Npr. na blek hors akumulatoru od 55 Ah posle tog broja pise 480 A. E to je bitan podatak!!! To je amperaza koju akumulator moze da da u roku od 30 sekundi na temperaturi od minus 18 stepeni a da napon n padne ispod 7,2 V. Tako se testiraju akumulatori!!!
Sta sve to prakticno znaci? To znaci da ne morate da imate akumulator do 55 Ah (ako je bio takav u originalu), ali je bitno da on npr. moze da da 450 A. Jos prakticnije, imao sam slucaj od pre 2-3 meseca kad mi je covek doneo na regeneraciju Bosch akumulator,koji NIKAD do tada nisam video, i koji je imao kapacitet od SAMO 35 Ah a zato je ima startnu struju od 510 A!!!??? Posto je to bilo nesto novo cak i za mene,pitao sam ga od kojeg je to vozila? Naravno ,nisu bila svakodnevna kola, bio je u pitanju mercedes 500 SL od 5000 kubika!!! Da stvar bude jos zanimljivija,to je bio pomocni akumulator za napajanje celokupne elektronike i kompjutera. Glavni akumulator je bio u gepeku od (cini mi se) 75 Ah. Taj pomocni je stajao ispod vetrobrana na strani suvozaca.
Dakle,bitna je STARTNA STRUJA a ne KAPACITET. U Americi kad bi otisli da kupite akumulator i trazili od npr 55 Ah gledali bi vas bledo!! Cak je jos jedan podatak bitniji od kapaciteta a to je REZERVNI KAPACITET. O tome drugi put.
Ako su kola presla dosta, ne bi bilo lose da se uvek uzme za desetak posto jaci akumulator jer su se biksne u anlaseru sigurno "pojele" i on povlaci vise struje nego obicno. Sto bi se reklo,nisu vise u centru.
Da bi se stvorila bar neka slika o tome kolika se struja povuce iz akumulatora,reci cu da recimo Golf 2 dizel od 1600 kubika povuce (zajedno sa grejacima) 250 ampera u trenutku paljenja. To je ogromna struja. Dizel od 1900 kubika povuce 270-290 A.
Mislim da sam ovim razjasnio mnoge stvari u vezi akumulatora i paljenja auta.
. Napomenuo sam da se startna struja ispituje na - 18 stepeni kod ogromnog broja proizvodjaca akumulatora. To je standard. Medjutim,postoji firma koja svoje akumulatore ispituje cak na -30 stepeni!!! To je EXIDE. To su vrhunski akumulatiori. U pitanju je americka firma. Imaju fabriku u Italiji (cini mi se u Milanu) i Spaniji za potrebe Evrope. Prosecan akumulator moze da izdrzi oko 4000 paljenja. Njihov moze 10000.
Alternator sluzi za ODRZAVANJE akumulatora i napajanje svih elektro potrosaca u kolima. On ne moze da napuni akumulator narocito na kratkim (gradskim) relacijama i narocito ako je(kao zimi) ukljuceno mnogo potrosaca. To sam ranije vec obasnio. Alternator moze da napuni akumulator na duzim relacijama bez suvise zaustavljanja. Mislim na voznju auto-putem. Pogresno je misljanje da ako se kola ostave na ler gasu,alternator moze da dopuni akumulator. Broj obrtaja bi morao da bude barem 1500 da bi se postigao optimalan napon za punjenje akumulatora. A tako nijedno vozilo nije podeseno da radi sa tako velikim brojem obrtaja na ler gasu. Ne kazem da ne moze da se dopuni akumulator ako se drzi na 1500 obrtaja, ali to je izuzetno skup nacin punjenja,obzirom na cenu goriva. Mnogo je jeftinije izvaditi akumulator i dopuniti ga u kucnim uslovima.
Uz duzno postovanje svima, ali kada bi bila tacna teorija da alternator nemoze dopuniti akumulator osim na dugolinijskoj voznji, kako ja koristim akumulator 3 godine bez dopunjavanja, a startujem auto po volji.
Takodje, posto u autu imam voltmetar, skala stoji uvek na ooko 15V ?
Nesto mi dosta 'supljih' tvrdnji u gornjem pisaniju.
Nisam ovo gore pitao zato sto neznam, nego zato sto mi nije jasno na osnovu cega je napisano..
