VLADIMIREC T-25
Treba mi jedna informacija... Na koliko se stezu Glave na vladimirca kao i to na koliko se stezu leteci i lezeci??? Na koliko se steluju ventili... Hvala unapred... :ppozdrav:
Ćiro ventili se šteluju po priručniku 0,30mm i usisni i izduvni ja sam nedavno to radi a za ostalo potražiću pa ako nađem javljam.
Glava se obično steže koliko je milimetara debeo šraf toliko se podesi kilo ključ.
Све зазоре, димензије , моменте силе затезања и остало имаш у упутству за ремонт моја порука у овој теми #2278
Не могу да верујем мрднули су фајл негде .. добро је што сам га јуче скинуо иако ми није био потребан :osmeh:... ајд накачићу га ја негде па ћу поставити нови линк ...
Ma to moraš da ga prebaciš na komp pa da otvoriš ima i na linku koji je zombie postavio u temi https://mega.co.nz/#F!4otBSQ7L!Jk_8OQvsOaAiSfMgCn6Hsg
glava se steže unakrsno to znaš sigurno i polako do krajnje granice kako piše u priručniku "krajnje zatezanje obavite snagom od20 do24 kgs na rukavcu od 0,5 metara dužine"
Inače ventile treba proveravati svakih 480 radnih sati.
Evo citat iz priručnika:"Svaka klipnjača se montira na motor samo sa svojim poklopcem.Pri tom poklopac postavite u isti položaj u kome se nalazio pre montiranja.Pri pričvršćivanju kretačnih zavoranja zategnite ravnomerno snagom od 20 do 24 kgs na rukavcu od 0,5 metara dužine" E sada ovi poklopci su sigurno polumeseci donje pesnice klipnjače A kretačni zavornji vijsi koji spajaju pesnicu u celinu. Molio bih da neko objasni ovo 20-24 kgs na rukavcu od pola metra koliko je to kila ili njutn metara kako su obeleženi sadašnji kilo ključevi .
Svi koji su kupili nov traktor dobili su 3 sanduka delova i alata. U tom alatu ima cevasti kljuc i okrugla poluga [ rukavac ] to je Ruski moment kljuc. Taj cevasti kljuc je za srafove glave i radilice. Kad uhvatis polugu za kraj prilikom stezanja to je oko 25 - 30 kgs, a kad uhvatis jedno dve trecine polugu to je oko 20 - 25 kgs. Znam da ovo deluje smesno ali treba imati i malo osecaja pa ne preterati sa zatezanjem. Ja sam mog vlajka kad sam radio generalnu sve srafove tako pozatezao. To je bilo 2001 i do danas se nije nista popustilo.
Дал би сте били љубазни рећи шта се не слаже ... :sta:
Килограмм-сила (кгс или кГ) равна силе, сообщающей телу массой один килограмм ускорение 9,80665 м/с²
момент силе М= r x F
0.5m x 196N = 98Nm ..
цифре не лажу .. сваки оптор је узалудан :osmeh:
pre su bile drugacije izracunavate mere . ovo na kluc je sila kao kad bi na polugu od pola metra okacili teg od 20-25kg. pod svojom tezinom koliko stegne. ali posto su sve stari vijci i vecinom se nemenjaju sto bi trebalo biti obavezno ja ih vecinom stezem na osecaj. i ako imam silu za stezanje koja treba budem obazriv kad se stezanje priblizava toj mah. sili stezanja. nekad se daju mere za vise krugova stezanja posto je tako i najbolje pogotovu gde postoje deblji dihtunzi na glavi. na vlatku nema pa je dovoljno i u dva kruga unakrsnog stezanja uraditi
Ja imam i tu polugu i taj cevasti kljuc... Ali kad vec imam kilo kljuc na koliko treba njega podesiti prilikom stezanja??? Sa osecajom sa m slab za te stvari jer nije isto to... Jednom mom dedi zatezao jedan na osecaj i puce glava!!!! Nema nista na osecaj i felne stezem na kilo kljuc (aluminiumske)... :ppozdrav:
evo malo slika iz danasnjeg rada
a to za zatezanje glave stelovanje ventila nek ste te podatke stavili jer to su osjetljive stvari i treba znati tacno koliko se sta doteze i steluje.a sa osjecajem jos malo jos malo kad se sta polomi onda stani i gledaj.te nas greske kostaju
imt 577 dw bio u drugoj parceli pa me pokusao onako napred da povuce i nije mogao pa smo morali da otkacimo tanjirce na 577 da ga zakacim nazad za poteznicu
