Ćurke i način njihovog držanja
E ovi Eko-organic ćurići su stvarno extra klasa. To što su u neku ruku bili škartovi sad se stvarno ne vidi. I mi obično ostavimo po neko ćure koje se ne proda pa ih spajamo i različite starosti a na kraju se opet svi kolju u isto vreme. Još jedno izvinjenje što sam prevideo tekst ispod i :ppozdrav:
ljudi sta koristite za kosti, posto je poznato da hoce da padnu od brzog rasta, ja sam poslednjih par godina davao kostanvit na 20-tak dana, izmesam sa sa prekrupom igranulama i to im dajem 2-3 dana i posle nastavim samo granule, posle 20-tak dana ponovim i nisam imao problem nikad sa "padanjem". Nedavno sam cuo da kostanvit moze da se pomesa sa peskom i da im se tako da, naime pesak pospesuje rad zeljuca i automatski je i veca iskoriscenost pojedene hrane.
@komsija
Radi prijatelju kao i do sada. Ako zelis curkama da pospesis rad zeluca ubaci u ispust 1-2 lopate sitnoga sljunka ako vec nema kamencica.:ppozdrav:
pozdrav, vec nekoliko godina uzimamo jednodnevne curice i odgajamo za sopstvene potrebe, prosle godine smo imali problem u odgajanju i od pocetnih 24 broj se prepolovio, radilo se o vec odraslim curkama tezine oko 7,8, 10 kg, bez razloga su dobijale proliv koji je bio zut i sluzav, to bi trajalo mozda dan a zatim bih uginule, sve preparate koje su nam savetovali veterinari smo koristili ali bez rezultata evo slike iznutrica kako to izgleda kod tek uginule curke
za koji dan trebaju da stignu curici nekoliko nedelja stari, nadam se da se ovaj problem nece ponoviti.
Već desetak godina uzgajam ćurke za svoje potrebe, ali i imam i da prodam po 4-5 komada. Godinama isti kupci, isti način držanja.
Samo jedne godine sam imala problem koji sam opisala negde u temi. Problem je nastao u poslednjoj nedelji kada sam već poklala i prodala planirano, ostatak koji sam namenila sebi je za par dana napravio problem sa brzim uginućem, iznenada, sve ćurani preko 20 kg. Ima oposano u jednoj od tema.
To se desilo samo jednom, i nikada više.
Poslednjih godina, po savetu veterinara u petoj nedelji dajem preventivu protiv "plućnog crva" koji napada ćurkama grlo, spušta se u pluća i lagano napreduje dok ih ne uništi.
Lek se daje u voudu,u petoj nedelji, ponavlja se posle msec dana i ćurke su zaštićene.
Nekoliko godina sam davala lek "varmizol" koji se špricom izvlači odredjena kubikaža, daj se na određenu količinu vode i doza je za tri dana.
Ove godine sam kupila prašak koji ima drugačiji naziv ( nije mi pri ruci naziv)daje se 1 ravna kafena kačičica na 3 vode, imaću za tri dana i treba postupak ponoviti za mesec dana.
Moji ćurići su u petoj nedelji, sada im dajem pomenutu preventivu, kupila sam vitamine, i sredstvo koje se stavlja u vodu da vrši dezinfekciju vode koja se "zagadi" sa kljuna na kljun.. Vitamine i dezinfekcijsko sredstvo ću nastaviti posle tretmana lekom protiv plućnog crva.
Eto, ako nekom može biti kao savet, zadovoljstvo će biti moje :)
@Visnja
Vec u par postova pominjete "plucnog crva", da li mozete napisati strucni naziv te bolesti? Sigurno se bolest ne zove "plucni crv", ako je on uzrocnik bolesti onda ona mora imati svoj strucni naziv. Preporucivati lek bez prave dijagnoze nije strucno a ni pozeljno. Sa lekovima se ne igra.
@mladjoni1982, Vi ste pravilno i shvatili da je to preventivni lek.
Kupila sam "Neositol", na 3 l vode se daje jedna ravna kafena kašica, preventivna terapija traje tri (3) dana, ponavlja se u drugom mesecu, dakle nakon mesec dana i ćurke su zaštićenje od podmukle bolesti koja ih obara s nogu, a jedino autopsija dokazuje pravi razlog uginuća ćurke ( objašnjenje veterinara)
@ Duško 58, tačno, u nekoliko postova sam pomenula Preventivu, ne lečenje!
Nažalost, ne znam stručni naziv za "plućnog crva", ne lečim napamet, ali dajem jednokratnu preventivu u tačno određenom periodu za taj lek ( vakcinu).
Dakle, u petoj nedelji, ponoviti za mesec dana.
Veterinar mi je pre nekoliko godina dao preporuku, svake godine se iznova savetujem povodom toga, i juče sam ponovo, (bio je drugi veterinar).
Objašnjeno mi je od prilike ovako: Plućni crv napada grlo ćurke, ustvari to je nešto poput bakterijske gnojne angine. Vremenom "sazreva", spušta se u pluća, pritom ne pravi nikakve smetnje ćurkama. Kada vremenom ćurkama oslabi imunitet, padaju s nogu i uginu. Nema posebnih simptoma, niti spoljnih znakova koju ukazuju na razlog uginuča. Autopsija je jedini pouzdan način da se utvrdi da je taj sporni "plućni crv" razlog uginuća.
Tako je meni objašnjeno, tako prenosim svoje iskustvo.
Nadam se da ovde ima stručnih ljudi da potvrde , ili negiraju, ovaj savet koji sam dobila i primenjujem preventivu po stručnom savetu.
Duško 58, još jednom da napišem:uvek imam odlične, zdrave čurke, ništa osim ovog im ne dajem, ako vitamine ne računam!
Ćurke hranim granulama iz vererinarskog zavoda ( ne navodim ime zbog reklame), posle dva meseca ih puštam napolje u deo koji je samo njihov, povezan sa delom gde su zatvorene i gde spavaju!
Povremeno ih pustim da šetaju po travnjaku u dvorištu, redovno im menjam vodu, uvek je sveža , i to je sve : )
pozz svima..samo da se nadovezem na komentar Gospodje Visnje, citao sam i njene ranije postove, i jako me je zaintrigirala prica o SUPER veterinarki....sto se Neositola tice, to je inace lek koji se daje, ne samo curkama, vec i ostalim kategorijama zivotinja... znam da je veterinar davao komsijinim telicima protiv glistra....tako da ima logike....ja mojim curkama to nisam davao, neznam dali bi imalo smisla da im se sada da.:haha:?
@Visnja
ali dajem jednokratnu preventivu u tačno određenom periodu za taj lek ( vakcinu).Dakle, u petoj nedelji, ponoviti za mesec dana.
Gospodjo sami sebe demantujete. Sigurno je da su vase namere cestite i postene, ali sa lekovima se ponavljam ne igra. "Varmizol" kao i "Neositol" su lekovi, i mogu se tretirati kod zivotinjama samo uz lekarsku preporuku. Vasim curkama veterinar je preporucio te lekove kao "preventivu", kako Vi kazete, ali samo Vasim. To znaci da "komsija" i ostali koji ovo citaju nikakve lekove ne daju curkama bez strucne konsultacije. Dezinfekcija objekta je preventiva, a davanje lekova je lecenje.
@Visnja
@ Gospodine Duško 58, hm, osećam li cinizam u Vašem načinu obraćanja?
Gde je napisano da je preventiva preporučena "samo mojim ćurkama"?
Da, i moj komšiluk koristi preventivno po SAVETU VETERINARA, isto kao i ja. Ne mislite da pametujem i da se igram lekovima?
Uostalom, što se tiče komšiluka, ne koriste svi, ima ih koji i pametuju, ali znam da su lečili čurke i klali ih "da ne crknu".
A, Vi gospodine Dušane58, malo se raspitajte, zvrcnite neku ambulantu telefonom, možda nešto i od Vas naučimo što će da deluje kao "pepetum mobile" :haha:
Da, " ostali koji čitaju a ne daju ovo", ne znači da neće davati dogodine, ili one tamo godine.
Nisam ni ja davala prvih nekoliko godina jer nisam znala.
I, naravno da je po prepooruci veterinara, a od Vas očekujem informaciju kada se lično Vi raspitate:)
Znam da se daje u petoj nedelji, ponavlja se u devetoj nedelji. Posavetujte se sa stručnjakom.
Baš e zanima kakve savete čete Vi dobiti.
Svako dobro : )
@Visnja
Gospodjo ne zelim da ulazim ni u kakvu prepisku sa Vama. Ono sto sam napisao stojim iza toga. Preventiva je preventiva, a davanje lekova je lecenje. Lekovi se ne smeju davati bez STRUCNE konsultacije.
@Visnja
@ Duško58, tek ja ne želim da ulazim u nikakve rasprave, ali Vi uporno "terare svoje"!
Da li ste pročitali post koji sam napisla? Da li sam jasno i razumno napisala?
Ne smete da tvrdite da "dajem lek bez stručne konsultacije"!
Poed lepo objašnjenog posta, Replike sa objašnjem, Vi me "ućutkujete ignorišiću sve napisano!
Napisla sam šta sam imala, pretpostavljam da ćete se raspitati i biti toliko odvažni da se oglasite ovde Vašim saznanjima.
POzdrav Vama i svima koji su morali da čitaju ova "natezanja".
@Visnja
Molio bih Vas da postavite ima tog drugog leka koji koristite kao preventivu.
Unapred hvala!!
Pa ko ovde preporucuje "Neositol" veterinar ili Vi?
@Visnja
Unapred hvala!!
Da li sam u ranijim postovima napisala da sam unazad godinama koristila " vermizol"?
Preljuče kada sam bila kod veterinara, nisam ništa pitala, "pametovala", samo sam rekla da imam čuriće kojima je peta nedalja. ( upoređujem mišljenja veterinara).
Čovek me pitao da li imam problema sa ćurićima ?
Odgovorila sam da naravno nemam.
Rekao mi se doloslovno: " Stigli ste u pravi čaš. Upravo je vreme kada se daje zaštita protiv plućnog crva".
Kada sam videla da mi daje prašak "Neositol", tada sam, rekla da sam ranijih godina koristila preventivu koja je bila konfornija za upotrebu ( špric i bočica, sipanje određene doze u vodu), veterinar mi je odgovorio: Pa imate i sada vemizol ako želite, dosta je skuplji,a učinak je isti. na moje pitanje kako mi je uvek preporučivan Varmizol, dobila sam odgovor da tada nije bilo Neositola.
To je čitava priča.
Vidim da ste mi replicirali jutros "odmah iz kreveta":haha: ali se nadam da čete i Vi doći do nekih saznanja, medicinskih saznanja, ne uporno i tvrdoglavo tvrditi i misliti da ste u pravu!:cool:
Edit
Ovo je moj post # 706. šta je ovde nejasno rečeni ili napisano?
Da li ste Dučko 58 pročitali ovaj post gde je sve objašnjenjo.
Ovo je moje iskustvo, dakle moje iskustvo, ako može nekom pomoći biće mi drago!
Alo, ljudi spustite malo loptu na zemlju.Ovo me podseća na strip iz nekoliko kadrova.Prvi kadar deca se igraju i potuku se.Drugi kadar roditelji dece preko ograde hoće da se potuku.Treći kadar - roditelji se i dalje svađaju a deca se ponovo igraju zajedno.
E sad dok traje ova prepirka verujem ćurke mirno kljuckaju i spavaju.
Zbog nekih nejasnoćas am u svoje vreme pokušao i otvorio temu "Pitanje za veterinare".Iako nisam verovao u uspeh te teme otvorio sam je da bih sebe razuveriio.A oni bi nam mogli dosta pomoći ali posle predstavljanja na forumu da su po zanimanju veterinari više nikada njihovo zanimanje ili profesiija ne dođe do izražaja kada su nam se pojavile neke neodumice kao naprimer ova.
Nemam ništa protiv znanja ali smatram da bi ga trebalo podeliti.Šta smeta naprimer jednom stručnjaku veterinaru koji radi u Nišu da posavetuje nekog iz Uzica ili Subotice.
Pa sigurno mu ti ljudi iz tih mesta neće biti mušterije.-Ali ko zna zašto je to sve dobro.Pozdravljam ja učesnike ove teme
@ valjevac, ne mislim da su veterinari sujetni po tom pitanju, ja nisam veteinar, nisam ni neobrazovana, ali mi je teško pala ovakva replika. Ne znam da li sam osetljiva, ili je moj sagovornik pomalo "nema meru u obraćanju". Samo sam htela da odgovorim @bato 87 koji se žali na uginuće, i slikom prikazuje iznutrice ćuraka.
Pisala sam o oboljenju ćuraka koje izaziva "plućni crv", o preventivi tog oboljenja. Pisala sam onako kako sam dobila objašnjenje od veterinara koji godinama ima svoju apoteku. Ne znam da li želi da proda taj lek ( u šta sumnjam), da li voli svoj posao, uglavnom čovek godinama priča istu priču i objašnjava šta se dešava kada ćurke obole od pomenutog oboljenja.Uostalom, može se sve izguglati, verovatno.
Moje namere nisu bile da pametujem, već da odgovorim čoveku i da iznesem svoje iskustvo i podelim sa vama način kako ja uzgajam ćurke od aprila 1999. godine.
Mislim da više nemam šta da pišem u ovoj temi, ostle teme ne zanimaju( za sada), Piliće sam poklala, uspešno odgajena tura sa prosekom od 3.5 kg za 57 dana uzgoja.
Od mene toliko.
Svim uzgajivačima ćuraka želim svako dobro : )
Toliko se isvadjaste, a na kraju niko nista pametno da kaze :) Da presecem sa jednim, neiskusnim, pitanjem. Zasto davati prekrupu, kako je z
ovete, ako se otimaju za kukuruz u zrnu.
Jel ima neko resenje za otekle noge. Imam i jednu malecku koja jede ko mecava, ali ni da mrdne sa kilazom.
