Elektro instalacija
Znam kako se vade, samo da nađem dva sajdžiska šrafcigera da mogu da uđu unutra i potisnu žabice (ima dve žabice, jedna sa gornje strane a druga sa donje strane).
A i što @nesto2 kaže, prevučem preko konektora i žice termo bužir i biće trajna i ona telefonska papučica koju sam stavio, jedino što ću je još zalemiti jer nisu mi baš dobre klešte za presovanje tako malih papučica.
Nego baš sam hteo da nađem takve originalne konektore (al po nekoj normalnoj ceni) jer su na novim rusima svi kontakti rešeni sa tim konkektorima, pa da imam nekoliko komada da se nađu pri ruci...
Improvizuj imenjače! Izvadi buksne sa nečim što ti je pri ruci, a može da posluži. To što klešta za buksne ne odrade do kraja reši špic kleštima jbg.
Sve se to lako reši samo malo razmišljanja truda i pažnje.
Zalemim ja to bez problema. I inače praktikujem da prvo upresujem žicu, pa je zalemim, pa onda upresujem i izolaciju.
Lemim ako baš ne može da se priđe nekom mestu,lem je krt i od vibracija hoće da pukne,bitno je da je izolacija dobra i fleksibilna.
Pozdrav, gde bi mogao nabaviti plocu dioda za iskrin alternator 33a, po prodavnicama nesto nemaju na stanju.
Jel zna neko na rusu sa velikim multi satom de je alternator prepravljen na lampicu pobide odakle mu se uzima struja? Zice su se otkacile i ne mogu da nadjem de su isle.
Gde naci prekidac svih migavaca na 10 pina? Ranije se ugradjivali takve na 560-577 obrtne limarije
Konektor bih ipak.
Delovi.biz imaju ali ne rade maloprodaju fizickim licima
Edit: a meni treba bar 2-3 ta konektora a to su uglavnom svi zivi izbacili ako su radili nanovo instalaciju
Rade i sa fizičkim licima (Plaćanje pouzećem), plaćanje karticama prihvataju samo pravna lica dok fizička ne.
Inače izbacili su iz razloga što kada uđe prašina voda itd... pravi problem (Jedino rešenje je da izvadite buksne, auto papučice i da krimpujete nove pa da ponovo vratite na plastični konektor). U blažoj varijanti pomaže kontakt sprej sa lubrikantom.
Trebaće vam ovaj alat za vađenje buksni- autopapučica
images
Srdjane a gde naci prekidac za migavce, stavio pre 2 godine nov ali nije to to moras da ga 'nadjes' da bi radio..
Koji traktor je upitanju pa da mogu da vam predložim sam prekidač :sta: .
Ako je prekidač od Belarusa tu unutra pukne dve male opruge koje drže samu ručku ili pukne sam jezičak koji kada se volan okrene u kontra smeru prekine migavac.
images
Zvali me i licno rekli da vise nece pouzecem fizickim licima. Nisam jednom narucivao od njih
