Elektro instalacija
Danas da kazem poslednju stvar da odradim na traktoru, da zamenim automat na alnaseru, posto nekad ubode nekad zakrci, jos pre vise od mesec dana uzeo drugi, ali danas sutra i eto, medjutim novi ne radi, probija na masu, do moega..... nego na starom uzmem istegnem oprugu sto gura da kazem valjak napred, i nisam dobio nista... razmisljam se da ne spoji prerano kontakte za rotor, da uzmem malo da obradim valjak sa zadnje strane da vise izbaci zupcanik, pre no sto pocne da vrti? da probam dok ne zamenim ovaj novi neispravni ::jako_besan::...
Da krči hoće i kad je slaba struja.Tako da bi to trebao proveriti. Kako si ustanovio da novi automat probija na masu?
Ma struja je dobra... zavio plus klemu i ostale zice na automat i da vratim masu na trktor, kad ono varnici po malo, uzmem sijalicu sa zicicama sa minusa sa akumulatora preko nje na telo automata, ona svetli i automat na kljuc nece, izvadim kontakt kljuc okrenem za paljenje ono zasvetli lampica za kontak, zakacio slucajno plus od akumulatora na donji stubic na automatu i zaverglao, vratim stari automat, sve je kako treba... samo sto hoce da zakrci..
Pricaj sta moze da bude :ppozdrav: ...
Ako je u pitanju bendiks(spojnica u njemu) onda se odaziva na krrrrrrrr , uzubi ali ne moze da okrene zamasnjak,alnaser vrti normalno jer automat radi, od nekoliko puta jedanput zaanasuje kako treba , izvaden u skripcu ga nemoz zaustaviti a u traktoru ne radi.
A automat se odaziva sa, klak i nemoze da da dobar kontakt da starta alnaser.
Moze da krci i zbog potrosenog venca na zamasnjaku i ostecenog zupcanika na alnaseru.
Posto ne znam gde da okacim a mislim da ce nekom i znaciti informacija, probacu ovde a vi premestite ili obrisite ako sam promasio temu
Kupio sam neki dan blaupunkt auto radio sa bt i usb i spojio ga u traktor da isprobam, zutu i crvenu zicu spojio na struju kad se da kontakt, posle skontam da je ladno posle oduzimanja kontakta sacuvao stanice i sad nadjem na netu info trajno cuvanje podesavanja ima radio tako da ako postoji instalacija samo sa plus od kontakta nemora se vuci ziva struja da bi cuvao podesavanja
Odlična stvar za traktore kojima se masa isključuje.
Послато са SM-A217F помоћу Тапатока
Kako se zovu ovi konektori koji štite od vlage? Pukla mi je žica na rusu na senzoru pritiska, a ne znam može li da se rasklopi konektor. Privremeno sam rešio problem telefonskom papučicom, al' hteo bih da vratim kako je bilo u originalu.
Baš to! Hvala!
Nego sad vidim na slikama da ima dve žabice koje fiksiraju kontaktni deo u plastici. Pokušaću da iz ovog mog pokidanog izvučem tu "papučicu" pa makar samo da zalemim žicu za nju i vratim nazad u konektor, samo da nađem dva minijaturna šrafcigera kojima ću da potisnem žabice da mogu ceo metalni deo da izguram nazad. Mislim dok ne nađem negde da kupim nov konektor...
Ja bih to namestio sam. Nebitno koliko eventualna zamena košta. Sad kako? Ne znam, ali bih našao način.
Ja sam jednom prilikom ogulio kuciste davaca i na kontakte zalemio zice. Posle toga obican kinektor stavio. Guzva bila i za prvu pomoc pomoglo
Pa rešio sam ja problem za prvu pomoć. Stavio sam sliku kako. Bitno mi je da je manometar u funkciji.
Navuci termobuzire i mozes i tecnom gumom da popunis i miran si. Ne mora da znaci ako je jedini ispravan nacin to sto ga je fabrika tako upakovala
