Recepti kulena, kobasice, švargle...
Kod nas bela ide za kerove. A često i crna ako se ne prave prerade. Meni lično od praseta crna valja, od matorih, ne baš.
Бела џигерица није добра за керове мора се добро скувати јер оће керови да поцркају. Добију симптоме сличне беснилу, код нас то зову лажно беснило и многи су због тога остали без ловачких паса.
Rođak ih pravi već nekoliko godina, on ih ubaci baš u pasterizator na 2-2.5h.Ja ga nemam pa sam improvizovao, lepo je skuvano, vezano i dosta čvrsto da bukvalno može satarom da se seče. 😂
Bitno je da mi niko ne prigovara da je nešto ljuto i nejestivo, ovako sam sve ubacio u blage varijante prerađevina ali sam se na kulenu osvetio. 😁 Pisaću kada dođe vreme za konzumaciju istog, eksperimentisao sam sa 4 vrste kolagenog omotača(creva).
Po cemu se razlikuju te cetiri vrste creva??
Krajnji ukus, ista smesa ali ukus svuda drugačiji, već sam se igrao time ali sa max.2 omotača pa me kopka šta bi bilo kad bi bilo.
Kakva su iskustva sa onim mrezama za sunke. Ove godine su sunke velike pa moraju duze stajati, a muva ima fala bogu.
Te mreže su porez za budale. Ako je šunka dobro usoljena i odimljena muve joj neće ni prići. A opet ako nije usoljena kako treba džaba i mreže oko nje...
Moje šunke tokom cele godine vise okačene u špajzu bez ikakvih mreža kako zimi na hladnom tako leti na vrućini. Načinjem šunku posle najmanje godinu ipo a po mogućnosti 2 godine od klanja. Kada je otvorim onda ide na komade i u vakum.
Nikada problema sa insektima nije bilo, osim kada je jednom, pre mnogo godina pokojni otac eksperimentisao sa soljenjem, pa šunke ostale ne usoljene u sredini i pokvarile se. E tu je ušla muva, tj bilo puno crva oko kosti, i to je bilo već početkom marta meseca.
Slažem se sa većinom napisanog. Još bih dodao to što mnogi greše pa misle da se šunka pokvari jer je upljuje muva. U većini slučajeva realnost je malo drugačija tj. obrnuta. Šunka prvo krene da se kvari (po pravilu oko kosti), a onda muve upljuju jer taj de postane mekan i neodoljivo privlačnog mirisa za muve (ne baš za ljude :)). Inače da je meso samo ucrvljano moglo bi da se jede bez problema i ne bi smrdelo.
Pa dobro ne baš. Ima malo i do dima i do vremenskih uslova. Dobro soljenje jeste ključni korak kod prezervacije ali nije i jedini. Teško ćeš da ćeš osušiti šunku na +20 i visokoj vlažnosti vazduha koliko kod da je usoljena.
Što se mrežice tiče prošle godine sam je prvi put koristio. E sad ne znam koliko je ono doprinela a koliko to što sam šunku utrljao u mast,biber o papriku. Sve u svemu šunka se nije ubuđala i bila je mnogo, mnogo mekša nego ranijih godina. Pre mi se svake godine ubuđa. Ako je stavim u papirni džak bela, a bez džaka zelena buđ.
Cesto se pokvari i ako je slomljena kost.Moze da se slomi prilikom klanja a moze i prilikom presovanja
Добра ствар,ја их користим одавно. Шурак чак чим извади из соли шунке и сланине одма убаци у мреже и тако са мрежицама одими.
Kada sam bio mali (dok su se klale svinje i prasići) moji su kuvali belu sa crevima. Ja sam voleo i tako kuvanu samo da posolim i jedem.
Onda su sve to skuvano turali u šerpu i kuvali nešto kao gulaš, musaka šta li (uglavnom kada bi se prase klalo).
crna dziga se koristi za domacu pastetu,ukoliko se ne pravi pasteta onda ide za przenje
dziga,obicno gronik(nesto se ostavlja za barenu slaninu,nesto za pastetu),crni luk isprzen i mlevenje prvo na osmicu pa na cetvorku
zacin so i biber i udri po hlebu,lepinji sta kod je samo mazes debelo
Koji odnos ide jetre i gronika? Ujak pravio pola-pola 10kg i bez luka, samo zacin i soJak ukus na dzigericu bio, sledece godine menja odnos, kaze 5.5 gronik, 4.5 dzigerica, nisam siguran da je to dovoljno smanjena kolicina dzigerice, ili je problem u nedostatku luka?
Neznam kakav je ukus bez luka iskreno,tako da moguce da je samo nedostatak luka
Nesme ni da se prekuva dziga,pa jos ako se stavi malo manje masnoce bude onako da se mrvi pasteta,nebude namazna
Ne treba da bude krvava kad raseces al nikako ni da bude skroz kuvana a meljes je svakako vise puta
Crnu džigericu netreba stavljatiu vodu kad se izvadi iz svinčeta već je samo vodom oprati i na sto je staviti a kad se kuva onda se kuva toliko da nestane krv u njoj a to je obično 15-20minuta u zavisnosti od veličine parčadi.
A svargla ili kako mi zovemo cvarklin ide glava,srce,bela dziga,masnoca,jezik i nema zelatina u njemu,masnoce tek da se veze meso,secka se ili malo pokida rukama
Punimo u zeludac,od zacina ide beli luk,biber,so,crvena paprika(samo da malo oboji),bari se pola sata u onome cemu se kuvalo sve l,pa na presu i na dim u pusnicu
Jedan je vec pao a ovaj jos nije krenuo u trosak pa sad ne mogu slikati izgled iznutra
U toku je proizvodnja suhomesnatih proizvoda od nasih bravaca, ali posto imam mesta u pusnici, odlucio sam da kupim par kila piletine i sarana pa da probam da napravim i proizvode od njih.
Citajuci po internetu, neki salamure 12 sati, neki 24, neki 3 dana....ja sam isao na 3 dana, suvo salamurenje obicnom soli.
Kolicinu soli nisam merio, vec onako odokativno, koliko zagrabim rukom.
Sto se tice odsoljavanja, idem na 3-3-3, dakle menjam 3 vode i meso stoji u svakoj vodi po 3 sata nakon cega se sipa nova cista voda.
Sto se tice dimljenja, pusnica mi je dizajnirana za hladan dim, izmedju lozista gde sipam bukovu piljevinu i mesta gde kacim proizvode na kuke ima betonska ploca sa rupicama, planirao sam da dimim sarana i piletinu jedno 3 dana.
E sad, sta dalje ?
Da li onda vakumirati tako odimljene proizvode i drzati u zamrzivacu ili ih izneti malo na promaju jedno 5 dana ili duze (ali se brinem da se ne presuse) ?
Cilj mi je da napravim sto duzi i trajniji proizvod, poput slanine/kobasice/kulena itd, ako je to uopste i moguce ili riba i piletina mogu da budu u najboljem slucaju samo polutrajni proizvod ?
Da li je neko ovo pokusavao i ima li neke smernice i savete ?
