Recepti kulena, kobasice, švargle...
Nije ni blizu pihtijama.Kod nas se pihtije kuvaju od dimljenih butkica, papaka, ušiju sa dodatkom bibera u zrnu, lovorog lista, belog luka.
Ovo je više poput jezične rolade i presovanih butkica koje kupujem u mesnici kada nemam svojih.
Ne stavljamo nista dimljeno u pihtije
Mnogi ih otkostavaju pa stavljaju u tepsije i seku ko bajaderice pa sa visjuskom boc,dok mi puknemo u tanjir pa jedemo ko nomadi rukama uz obavezan crni luk
A svargla ili kako mi zovemo cvarklin ide glava,srce,bela dziga,masnoca,jezik i nema zelatina u njemu,masnoce tek da se veze meso,secka se ili malo pokida rukama
Punimo u zeludac,od zacina ide beli luk,biber,so,crvena paprika(samo da malo oboji),bari se pola sata u onome cemu se kuvalo sve l,pa na presu i na dim u pusnicu
Jedan je vec pao a ovaj jos nije krenuo u trosak pa sad ne mogu slikati izgled iznutra
I mi pihtije u tanjire, bez otkostavanja, dok svarglu pravimo isto samo bez bele dzigerice i bez crvene paprike..
da,bela dziga obicno ide u krvavice(koja se melje) a u svarglu je stavimo ukoliko nema dovoljno smese da napunimo zeludac,ove godine je nismo stavljali...isla je u krvavice koje se takodje vide na slici iza i pored
neki cak koriste i slezinu al to mi je bas preterivanje
belu dzigu neki koriste za kiselu corbu a dosta njih je cak i baca iz njima znanih razloga
Bela dzigerica su pluca?
Ако се свиња шури онда се бела џигерица баца јер сва вода уђе у њу. Барем ја то тако радим. Ако се дере онда ок.
Ja je ostavim kod mesara koji mi kolju ili je nekad donesem kući pa hranim kerove sa njom, niko je ne jede niti je ubacujemo u prerađevine.
Crna se koristi za prženje, takođe je ne ubacujem u prerađevine.
crna dziga se koristi za domacu pastetu,ukoliko se ne pravi pasteta onda ide za przenje
dziga,obicno gronik(nesto se ostavlja za barenu slaninu,nesto za pastetu),crni luk isprzen i mlevenje prvo na osmicu pa na cetvorku
zacin so i biber i udri po hlebu,lepinji sta kod je samo mazes debelo
Za šunku sam uzeo čisto meso od buta a za Novosadsku je bilo malo šarenije mada sam mogao i za to uzeti isto ali dobro je i ovako.Crevo plastično fi 65 za salame jer kolageno hoće da pukne tokom barenja.
Meso samleveno na rešetku 10 mm, ubačen začin, izmešano i napunjeno.
Kuva se u vodi 5-6 sati na 70 stepeni.Salame se poređaju u veliku šerpu, nalije vode da ogreznu, šerpa se u ubaci u el.šporet i to je to, čarolija može da počne.
Ja sam drugacije radio pasterizaciju. 45min na 80° a zatim odmah u ledeno hladnu vodu. Kasnije se lepo ljusti i sece. Jedina mana je sto smo se zasitili pa te ekskurzije mesne industrije ne praktikujemo vise
Rođak ih pravi već nekoliko godina, on ih ubaci baš u pasterizator na 2-2.5h.Ja ga nemam pa sam improvizovao, lepo je skuvano, vezano i dosta čvrsto da bukvalno može satarom da se seče. 😂
Bitno je da mi niko ne prigovara da je nešto ljuto i nejestivo, ovako sam sve ubacio u blage varijante prerađevina ali sam se na kulenu osvetio. 😁 Pisaću kada dođe vreme za konzumaciju istog, eksperimentisao sam sa 4 vrste kolagenog omotača(creva).
