E-Agrar
Poštovani Srđane,
ova problematika je verovatno već bila obrađena sa tvoje strane ali je ja nisam pratio, mislio sam da mi neće trebati, kad ono...Na svom starom telefonu imam uredan Consent ID ali je telefon počeo da brljavi i dobijem noviji telefon i sin mi prebaci sve podatke na novi (imenik, gmail, viber..) kao i samu ikonicu, onaj plavi privezak, Consent ID. Međutim on neće da radi, verovatno ga nekako treba ponovo aktivirati ili tome slično. CID mi je ostao na starom telefonu i on, iako je kartica prebačena na novi telefon, radi ali samo u kući tj pored VF.
Kako da sad aktiviram CID i na novi aparat gde su inače svi preneti podaci sa starog? Da li opet moram u PTT ili mi ti možeš to pomoći da uradim.
Sin mi je sad par dana odsutan, pa moram nekako da se snalazim sam, a i komšinica me stalno zivka, pa sam na velikim mukama, pomagaj.
Poštovani Srđane,
Naravno to sam već pisao 🙂​
Poruka u temi "Najčešća pitanja u temi eAgrar"
Nekada hoće da se desi da ne želi da očita Backup pa onda uradite ovako​
Poruka u temi "E-Agrar"
Slabo taj Srđan pomaže, evo mene je bacio u bedak sa prebacivanjem CID sa starog na novi telefon. Zabolela me glava i sad treba u mojoj 66.godini da počnem da pijem brufene.🤒
Jel ovaj prvi deo radim na starom telefonu , a drugi korak na novom i gde to faktički ostane na starom, dok ne započnem na novom telefonu ovu drugu fazu :sta:
Jel će to onda biti na oba telefona sačuvano?
Jel znaju to da urade ljudi u PSS ako im odnesem oba telefona i onaj papir što sam svojevremeno dobio u PTT?
Aco ja sam menjao telefon [prebacio karticu sa starog na novi] a CID mi je ostao na starom jer on je vezan za telefon a nema veze sa karticom. Za rad ti samo treba internet. Ne razumem zašto treba prebacivati CID sa jednog telefona na drugi.
Ne zovem te čika Aca zato što mislim da sam stariji od tebe. ::sramota::
Da da baš baš slabo pomažem na ovom forumu (Ali ok razumeo sam da je ovo šala ::prica:: :osmeh:::svaka cast:::haha::ppozdrav:).
  • Prvi deo (Pravljenje rezervne kopije Backup) se radi na starom 📲).
  • Zatim .zip fajl koji ste napravili na starom 📲 prebacite na novom 📲 pomoću Bluetooth veze.
  • Onda zatim uđete na ConsentID (Na novom 📲) napišete PIN i dalje pratite sledeće uputstvo:
Uputstvo za ConsentID (Vraćanje BackUp na novom 📲)​
1. Klikćete 4x Sledeći korak
2. Napišete PIN po izboru (Zapamtite ga :haha: )
3. Ponovo potvrdite taj isti PIN
4. Kliknete na Unesite parametre ručno
5. Kliknite Nazad
6. Kliknite na Započnite
7. Kliknite na Povraćaj ID-a
8. Kliknite na Izaberite svoju datoteku (To je onaj BackUp što ste napravili na starom 📲 pa ste ga zatip prebacili na novom 📲)
9. Upišite onaj PIN kada ste pravili BackUp (Nemojte da ga zaboravite :haha:)
10. Kliknite na Potvrdi
11. Kliknite na Povraćaj ID-a
12. Kliknite na OK
To je to imate eID parametre na novom 📲 i sada možete da se logujete na platformi eRPG i ePodsticaji u okviru softverskog rešenja eAgrar.
Rade sigurno ako imaju vremena ali uglavnom izdaju nove eID parametre.
💬 Papir vam neće trebati pošto je on vezan za stari telefon (Znači kada odete u PSS potrebno je da ponesete taj stari telefon i novi telefon i to je to ako imaju volje napraviće vam Backup iliti Rezervnu kopiju eID naloga).
💬 Izgleda strašno ali je prosto da prostije ne može biti ::spreman na sve::.
Da eID nalog je vezan za telefon ali šta onda kada taj telefon 🩻🕳️⚰️💀☠️ , baš zbog toga se pravi rezervna kopija Backup (To vam je ujedno i odgovor na "Ne razumem zašto treba prebacivati CID sa jednog telefona na drugi").
Jeste može da se ode u Poštu i da se čeka red da se dobiju novi parametri ili jednostavno da se loguje preko Biometrijske Lične karte (Naravno treba da se poseduje važeći Elektronski potpis) pa da sami izdate parametre za ConsentID.
Jel to onda znači da ja na dva telefona mogu imati dva različita CID ili da iste parametre postavim i na ovaj novi, pa da faktički imam sve isto na dva telefona od kojih jedan mogu koristiti samo pored mog VF a ovaj novi mogu i da nosim i koristim odakle hoću?
Ivice, imam samo 66 godina. Kao onaj film" Dečko koji obećava".
Drago mi je da me Srđan citira i da će moje rešenje možda nekome pomoći :)
Evo našao sam rešenje, možda još nekome zatreba.
Consent nije hteo da uzme zip fajl sa bekapom napravljenim na starom telefonu. Ne znajući šta dalje, klonirao sam Consent u Dual space i gle čuda tako kloniran je prihvatio zip. Onda sam iz kloniranog Consenta napravio backup. Probao da ga učitam u pravi Consent i njega je prihvatio. Posle sam obrisao klon i Dual space. Pravi Consent sada radi kako treba.
Inače deluje besmisleno uopšte klonirati Consent kada u njega može da se doda više ID-eva.
Kako u jedan ConsentID može da se doda više ID? Misliš, jedan obrišeš, pa obnoviš drugim? Ili...?
Inače, meni na dvojnoj (sistemskoj) aplikaciji na Šomiju NEĆE da učita backup fajl, a na svakoj third party app hoće bez problema.
Ako stavite Backup na novi telefon znači imaćete taj isti i na starom i na novom telefonu.
Da dobro ste razumeli (Stari koristite samo kod Wi-Fi, novi gde god hoćete >naravno tamo gde vam treba eAgrar<).
Koristite Dual Space i tu može preko 100 ConsentID. Što se tiče ofc aplikacije ConsentID može samo jedan.
Kod mene na moj Xiaomi nije taj slučaj ali pošto je kod vas takav slučaj odradite ovako
Jel postoji trenutno neka vremenska granica ubacivanja novih njiva i ugovora?
Kada ce biti zadnji rok obnavljanja gazdinstva za sledeću godinu?
Ubacivanje njiva i ugovora moze uvek da se uradi. Samo je fora da u kalendarskoj godini se ubace do kraja konkursa da bi za tu godinu i dobio subvencije.
Zadnji rok je pre nego sto podneses zahtev za subvencije ako ces da podnosis. A ako neces mozes ga obnoviti bilo kada.
Znam ja to.
Ali ne znam tada su krajnji termini i hoce li se ti rokovi pomerati?
Secamo se da ove godine bilo pomeranja.
Ne razumem o kojim terminima govoris ?!? Ako mislis na javni poziv od kad do kad ce trajati i da li ce se produzivati to samo bog zna...
