Da li ce u prostoriji zatvorenoj kao soba sa daskama iznad greda biti kondenza ako se stavi lim bez filca?
Lim treba da bude u ulozi rigipsa od prilike.
Не би требало, нису код вас јаки мразеви. Мој ујак је тако урадио шталу, даске су биле мокре, али штала је пуна паре и било је - 20 степени.
После је направио вентилацију и више нема проблема.
Ако лим иде испод даске онда имаш кондез 100%.
Послато са RMX3624 помоћу Тапатока
Imam nadstrešnicu otvorenu s tri strane pokrivenu limom i kondezira. Ne samo kod mrazeva, nego i kod temperatura iznad 0°C.
Preporučam da ispod lima podaskaš i staviš paropropusnu vodonepropusnu foliju, rastojne štafne /tzv. kontra letve), nosibe štakene/letve i lim. Druga opcija je lim sa filcom. Vidi što ti je isplativije.
Ovako nešto bi meni odgovaralo, 10x6, ili 10x7. Visina 3 metra napred, nazad 2.5.
Ja sam poceo ove jeseni sa ovakvom supom. Naime pao mi zid do komsije koji je njegov, zidan sa blatom visine 1,8 m njegova cigla. Stojalo par dana tako i pitam ja komsiju da ja sazidam zid od maltera betona i armature ali da naslonim supu na zid. Komsija dobar se slozio tako da sam sa dva majstora u nedelju dana podigli pet stopa u zemlju 80 cm gvozddje i nalili beton, onda greda dole betonska sa gvozdjem 25 x 25, ostavili smo 5 stubova, izmedju zidali na celu ciglu sa malterom, nalili stubove beton i gvozdje, i na kraju gore opet greda beton i gvozdje. Svuda armatura 8 ca, visina zida je 2,2 metra a duzina 16 metara, ciglu sam imao i ostalo je, izaslo me materijal i majstori oko 1000 evra. Pola materijal pola ruke. Stavio sam gore plocevine navarene na 12 armaturu u beton na svih pet stubova.
Boze zdravlja na prolece ide stubovi na nekih 3 do 3,5 m visine iz dvorista i na jednu vodu metalni krov sa limom. Supa ce biti 7 x 16 metara. Treba mi bas dosta stvari imam na sred dvorista i po selu kod drugara.
To sto se komsija slozio ne znaci nista ako niste na papir to stavili i overili kod notara.
Pa slazem se sa tim, ali u toj liniji istoj mi je vec letanja kuhinja sa garazom i supom za ogrev ( oko 50 metara) pa onda ide ova supa sto pravim, pa u nastavku stala gde su pre bile krave. Sve streje padaju kod njega bez oluka, tako da i ova ce sa lima kod njega voda da se sliva. E sad gde je tu tacno medja nemam pojma nikad geometar nije to merio a imam 40 godina. Sa ovim komsijom necu imati problem mozda neki sledeci bude pravio....
@pexkap nemoj ulaz u supu-binder ispod 3.3m.
Za cas se promeni i bude nisko i za rusa sa obrtacem, sklopiva drljaca-spremac, neke grane na prskalici.
Pa mogu tako da stavim iz dvorista supu stubove na 3,5 metra pa blagi pad jer mi je zid 2,2 m. Imam drugu supu od senjaka sto sam zatvarao i betonirao gde mi kukuruz 16x5 metara ta mi je visine 4,2 metra taman za sve visoko. Ovo pravim vise za prikolice, drva i radionicu alat....
Ok, ovo mi zanimljivo moze da se spusti malo nema tu nekog velikog poskupljenja a znaci sigurno da manje nabija kisa....
Napravis joj kisobran, ne poskupljune nista a moze lepo da znaci.
Mozda je mislio na “kačket”, jedan kratak deo nadstresnice pusten prema napred
Jel ovo taj "kačket"?
Inače, meni je više nego dovoljno 2.7 metara do 3 metra na ulazu. Nemam kabine, nemam prevrtače, prskalice s antenama...
Jel ovo taj "kačket"? Inače, meni je više nego dovoljno 2.7 metara do 3 metra na ulazu. Nemam kabine, nemam prevrtače, prskalice s antenama...
Pa trenutno nemam ni ja nista vise od belorusa 1025, ali u planu je plug 3 glave i poluteska drljaca u narednim godinama, tako da upavu je treba dici da se posle ne kaje covek a mogao sam....
