Ako se pravi krov na dve vode, a da je sirina objekta svega 8m onda rogovi od 10x12 na rasponu od svega 4m mogu glat da idu na rastojanju od 1.2m pa cak i na 1.5m jedan od drugog, bez stolica, a na raspinjace ako ne treba tavan...
Ako ide krov na jednu vodu onda se mora na tom rasponu raditi ili drvena ili celicna resetka. Drvena od dasaka sirine oko 15cm debljine 20mm, malo je komplikovano kucati u njih silne ekesere na spojevima vertikala, dijagonala i donjeg i gornjeg pojasa.
A za celik odokativnom metodom cevi u donjoj zoni od 60x40x3m, gornja zona 40x40x3mm, a vertikale na rastojanju od 1.4m rastojanja dimenzije 40x30x2mm, dijagonale iste kao i vertikale. Glavni resetkasti nosac bi na 10m raspona bio na rastojanju od 2.5m jedan od drugog....
Naravno ako treba veliki ulaz s preda bez stubova na sredini radio bi se binder duzine 10m dimenzije donji i gornji pojas 60x60x4mm, dijagonale bi bile 40x40x3mm, sa verikalama naspram glavnog resetkastog nosaca na svakih 2.5m iste dimenzije kao i diajgonale....dijagonale bi bilo potrebno pravilno rasporediti na 2.5m sirine od jedne do druge vertikale...moze da ide i tanje gozdje kada su verikale u pitanju pa cak i dijagonale ali ce se.reze variti 4mm naspram 2mm, a var nece biti potrebnog kvaliteta zbog toga. I da bice nesto skuplja hala ali mrdnuti nece i da napada vise od 1.1kN/m² (da nas standard uzima.opterecenje snegom/vetrom od 0.9kN/m², ali ja volim kao sto bi moj profesor Kisin rekao uzmi malo vise za koeficijent sigurnosti od propisanog standardom...nemoj ici na minimalnu vrednost nikada, da uzmem tih 0.2kN/m² snega vise a to vam dodje svega 20kg po m² vece opterecenje)....
Aj uzdravlje
