Radovi u malinjaku
Marko987 - mislim da nije niko komentarisao da u Jarinim djubrivima ima kako ti kažeš Hlor ili ja ne stižem sve pročitati. Problem je Sumpor. Profesor dr. Jordan Milivojević je prošle godine držao tribinu kojom prilikom je rekao nikako ne bacajte u maline Jarina djubriva jer sadrže Sumpor. Sumpor se taloži u zemljištu i veoma teško ili je nemoguće poništiti ga. Već sam ranije pisao o ovome kao i o tome da se stručnjaci ne slažu po ovom pitanju. Ja ga nisam poslušao i bacio sam prošle godine Jara Mila 13 13 21 i imao sam odlične rezultate. Možda nam se to kasnije obije o glavu.
Crnjevo
Odlicno sto analiziras vodu, nadam se da ce sto vise proizvodjaca shvatiti vaznost ovog faktora, da nije vazno samo natopiti pa sad cime bilo.
Ima tema kvalitet vode za navodnjavanje pa ako hoces tamo objavi rezultate. Ja sam to ucinio.
Jako kvalitetna diskusija o đubrenju i prihranjivanju.
Da li imate preporuku u pvoj godini nakon sadnje da li ići i sa kakvom vrstom prihrane?
13-13-21 sadrzi hlor.lepo ima na ambalazi,tj dzaku informacija o tome. Takodje strucnjaci koji rade u firmi Es agrar kod nas u Prijepolju ne preporucuju tu formulaciju za malinu. Kombinacije koje su po njima idealne za djubrenje maline su 8-11-23 i 11-11-21 sa dodatkom Tropicote.
Кад порасту десетак цм, старе штапове скрати до земље да не узимају џабе снагу новим избојцима
U pravu je tandir ja sam gledao uvek cropcare djubriva I mislio sam na 11-11-21 a napisao 13-13-21. Postoje yara mila i yara mila cropcare djubriva. Ova druga ne sadrze hlor sad sam nasao na netu. Ali samo to 13-13-21 sadrzi hlor sva ostala su cropcare bez hlore.
Kod mene par ljudi godinama koristu fertilova sulfamo djubriva I imaju izuzetne prinose tako da mislim da to pada u vodu oko sumpora. Sad cu da potrazim malo oko toga na netu pa ako nadjem sta interesantno napisacu ovde
Nisam koristio yaru ali smatram da haifa ima bolji program djubriva!
Radim njihov program vec dve godine po receptu agronoma iz Agrounije u Cacku i rezultati su izvanredni!
Skoro je bilo predavanje profesora Momirovica u Arilju o malini...puno pametnih stvari se moglo cuti!
Malina slabije uspeva na karbonatnim zemljištima pH vrednosti > 7, zbog česte pojave deficita magnezijuma i niza mikroelemenata, u prvom redu gvožđa i mangana. Za snižavanje pH vrednosti zemljišta unose se adekvatne količine organskih đubriva sa dodatkom sumpora, dok se kasnije u ishrani redovno koriste vodorastvorljiva đubriva na bazi sulfata: amonijum sulfat, kalijum sulfat, magnezijum sulfat , ili NPK formulacije i proste soli (kalijum nitrat- Multi K pHast) sa niskom pH vrednošću. Trajno meliorisanje alkalnih zemljišta postiže se unošenjem dovoljnih količina gipsa (kalcijum sulfata), a uobičajeno da se osim dopunskog unošenja velikih količina organske materije istovremeno vrši i opeskivanje površinskog sloja zemljišta.
Skinuto iz jednog teksta o gajenju maline
Radaljevac sve skoro identicno imaju da ponude. Razlika je u nijansama,
Hajde napisi taj program makar na pp da ga uporedim sa mojim jer i ja koristim haifu zadnje 2 godine i zadovoljan sam
Za humus ti je stajnjak zakon.Takodje za ph. Kvalitet vode podrazumeva samo da ne koristis vodu iz vodovoda koja je hlorisana recna svaka odgovara.<br>
Zeleni Hit firma koja se bavi plasmanom HAIFA djubriva ima svoje plastenike na batajnickom putu i oni tamo koristeci svoje proizvode gaje povrce.NIsam siguran da l i jos nesto uzgajaju.[/QUOT Sigurno sam negde nasao podatak da treba 200t stajnjaka na hektar da bi humus podigli za jednu jedinicu,ne popravlja se humus tako lako.ph vrednost svima nam je poznato kako regulisemo,voda iz vodovoda se ne preporucuje za povrce a za malinu navodno moze,za neki dan stizu mi rezultati vode..Evo danas mi je stigao ph merac nadam se da cu je pametno iskoristiti,inace jeftina sprava 2100din u prodavnici HIDROPONIKA BEOGRAD....Esada da se osvrnemo na ishranu maline i kolicinu hraniva za nju SVI ZABORAVLJAMO JEDNU CINJENICU a to je da se nekada vezivalo 4-5 u metar a sada guramo 7-8i vise sto meni govori da treba jos vise hrane da dodamo.Nije isto hraniti 5biljaka i 8biljaka,ako nista uzmimo primer za bilo sta drugo.Marko je u pravu za sve sto napsemo treba da uzmemo s rezervom.....Sto vise treba da diskutujemo bicemo spremniji za svakakve situacije u proizvodnji...pozdrav za sve na forumu
Ako se povedem tvojim pisanjem znaci da su nasi stari sa 4-5 u metar vukli 300kg po aru,a mi sad moramo da vezemo 8 zaprinos od jedva 250kg?? Problem je drasticna promena klime i hronicni nedostatak padavina kombinovan sa visokim temperaturam u vreme zrenja. Secas li se one kisne godine i prinosa koji su ljudi imali. Neki su tada stigli do 200kg po aru ,a nikada pre toga nisu. Nize temperature i manja kooicina jakog sunca u toku dana. Kada imas povoljne vremenske uslove djubrenje moze znacajno da se smanji to mogu da ti pricaju ljudi koji sad rade malinu na 700 i vise metara nadmorske visine jer je to klima koja odgovara onoj koju smo mi nekada u Ivanjici imali
Posadi sad malinu na 800m radi je kao sto su nekada nasi radili znaci stajnjak petnaeskinja kan i par prskanja kada treba i imaces 200kg svake godine to mogu da potpisem
Radim prvo multi comp posle vezivanja...nakon toga kada lastari budu desetak cm(pred prvo kopanje)bacam kalcijum nitrat i kan!Mesec dana posle toga stavljam drugu turu multi compa i desetak dana pred berbu opet multi comp-kalcijum nitrat i kan!
U sve ovo nisam dodao da bacam stajnjak ili organsko u zavisnosti sta imam i svako djubre koje bacim zatrpavam u zemlju kopanjem ili freziranjem!
Mnogo su bitne aminokiseline prilikom prskanja...od drugog prskanja(lastari 10-ak cm) koristim razlicite u zavisnosti od stadijuma rasta!Posebno sam zadovoljan tecamin flower-om i tecamin brix-om...cuda cine!
Marko to je prava stvar,ta kisa koja pada kada treba ima vrednost ph5,5 sto znaci da malini bas prija,jos koliko putem nje udje hrane mozemo naci u nekim tabelama.Meni je logicno da pojacam bacanje djubriva mimo propisanih normi.RADALJEVAC skoro 100% radimo djubrenje isto,razlika je u vrsti djubriva,mogao bi da kazes koliku kolicinu djubriva bacas na 10ari.Vidim ja da u Macvi na 100m nv nase kolege imaju prinose za svaku pohvalu,a znam i za ove nase sa 800m nv koji ne mogu da naprave 120kg po aru ipak mpra da se puno cita,uci itd,,,,POZDRAV
Ovo mi je danas ponudeno...e sad da cujem misljenja
Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk
Ljudi je l' vezujete? Jedni kazu da je jos rano, drugi da su krenuli...voleo bih da cujem vase misljenje...kod mene u malinjaku pupoljici krenuli samo tako...za neki dan ce krenuti da se otvaraju ako vreme nastavi..
Imas na prethodnim stranama o tome,neko je povezao,neko je krenuo,a neko nije jos,svako radi onako kako misli da je najbolje.
Ja sam moje povezao i oprskao.
Pa ako je krenula i pupoljak pukao, po mom misljenju nemas vise sta da cekas. Kod mene jos nije krenula, tako da ja jos cekam.
Sumpor
http://agroinfotel.net/sumpor-je-neophodan-u-prolecnoj-prihrani/ evo malo o sumporu,svega treba i makro i mikroelemenata samo nisam vise pametan kako da ih izvagam,ali tu sam da ucim....
TOMAZI,kod mene vazi pravilo kao sto je navedeno u xsalovoj poruci,sistem 1 2 3 ,npr formulacija 8 16 24,7 12 25,izbegavam da u prvom djbrenju bude dosta N A KASNIJE GA NE ZALIM,cini mi se da je malo K,nebih dalje detaljisao
Ma to mislim za dopunsku prihranu...inace je vec kupljeno 8 11 23 TElurij
[TABLE="class: MsoNormalTable, width: 420"]
[TR]
[TD="width: 169"]Moj plan za đubrenje maline 2016. :
[/TD]
[TD="width: 64"][/TD]
[TD="width: 29"][/TD]
[TD="width: 105"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 169"] [FONT=&quot]Od 15.02. - 15.03.[/FONT]
[/TD]
[TD="width: 157, colspan: 3"] [FONT=&quot]Jara Mila Complex[/FONT]
[/TD]
[TD="width: 233, colspan: 3"] [FONT=&quot]100 grama po dužnom metru[/FONT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 169"] [FONT=&quot]01.05.[/FONT]
[/TD]
[TD="width: 157, colspan: 3"] [FONT=&quot]Sulfamo[/FONT]
[/TD]
[TD="width: 233, colspan: 3"] [FONT=&quot]20 grama po dužnom metru[/FONT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 169"] [FONT=&quot]15.05. - Početak cvetanja[/FONT]
[/TD]
[TD="width: 157, colspan: 3"] [FONT=&quot]Yara Liva Nitrabor[/FONT]
[/TD]
[TD="width: 233, colspan: 3"] [FONT=&quot]60 grama po dužnom metru[/FONT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 169"] [FONT=&quot]01.06.[/FONT]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 169"] [FONT=&quot]15.06.[/FONT]
[/TD]
[TD="width: 157, colspan: 3"] [FONT=&quot]Yara Unika Kali[/FONT]
[/TD]
[TD="width: 233, colspan: 3"] [FONT=&quot]30 grama po dužnom metru[/FONT]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 169"] [FONT=&quot]01.07.[/FONT]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Phisiomax i Italpolinu ove godine ne bacam.
