Zetor
Какви су потрошачи80 11 и да ли сваки зетор има извод за предњу вучу,колико сам ја читао има излаз али опет да питам,сви људи све знају.
Заборавих,колико би коштала уградња пв на исти.
To da li ima racuna najbolje Vi znate.Ako je nesto neophodno onda nikad nije skupo.Jedini problem po meni je naci most,ostalih delova ima.
Нисам знао мислио сам да први број означава кс ,цена расте а кс падају, мала шала.
Nisam primijetio nikakvu razliku, zapremina im je gotovo ista (Hurliman ima jako veliki klip promjera 110mm-3 komada a Zetor 102mm-4 komada), Hurliman je malo slabiji po prospektu, Zetor je dosta teži ali je daleko udobniji za rad. Po performansama u oranju Zetor je bolji, i otac i ja smo orali i obojica smo došli do istog zaključka. Vučna moć kod Zetora je dosta veća pošto je (po Konedata) teži oko 500kg od Hurlimana i može brže da ore pošto ima bolje uredjene brzine. Hurliman je imao 3x4 brzine (jako spore, srednje, brze) s tim da su spore prespore a brze prebrze za oranje u brdu, dok je od srednjih odgovarala samo treća za uzbrdo i četvrta za nizbrdo a prva brza je prebrza čak i nizbrdo, nije motoru teško ali prebrzo ide a to nije baš bezbjedno na nizbrdici kad si solidno naget na stranu. Kod Zetora je to bolje (za uslove u kojim ja radim) pošto može da se ore i trećom, četvrtom i petom sporom ali i prvom i drugom brzom Štaviše, mogu se zakleti da je peta spora brža od prve brze. Opseg brzina mi se više svidja. Hurliman je doduše imao potpuno sinhronizovan mjenjač na koji sam se baš bio navikao ali navići ću se i na zetorov.
Zetor će sezonu započeti uskoro, treba spremačem pripremiti parcelu za lucerku pa će biti novih iskustava i snimaka u radu. Sve u svemu, za moje potrebe sa svojih 65 ili 70KS sasvim dovoljno. Samo da mu nabavim kakav fin plug od 2x14" i to je to, na jesen će svakako dobiti sve 4 nove gume. Prije sezone hoću da mu razvedem struju za dva dodatna reflektora nazada i za rotaciju, biće slika naravno.
Istina, jeste bučnija. Hurliman je imao istu situaciju sa četvrtom brzinom, iz ko zna kojeg razloga je bučnija od ostalih. Na još 4 traktora na koja sam naišao u zadnjih godinu-dvije (isti model, H360) sam vidio isto. NIjedna druga brzina se uopšte ne čuje a 4. pišti (ona je inače najbrža u sva tri ranga). Ista situacija i kod par Same i Lamborghini koji imaju naizgled isti mjenjač (kućište spolja potpuno isto, potpuno isti raspored brzina, čak i "osjećaj" šaltanja isti)-samo 4. pišti. Zašto, pojma nemam ali sigurno ima neke veze sa konstrukcijom.
Inače, šta mislite koja bi brzina bila optimalna za rad sa spremačem od 2.8m? Još se nisma navikao na rad sa Zetorom (malo sam radio u njemu jer nisam dugo bio kod kuce) pa nemam "osjećaj" za brzine a sa spremačem još nismo radili. Koja brzina bi bila dobra za rad sa sijačicom za kukuruz, 4 reda, OLT mehanička? Na nekim parcelama IMT 539 ne može da je uzvuče uzbrdo kada bacamo vještačko djubrivo sa njom pa bih je vukao sa Zetorom.
Zetor 6011 sa gumama 14.9x28
...................1R;...2R;....3R;....4R;....1;.....5R;....2;.....3;.....4;.....5;......RR;...R;
na 1500o/min 0.7; 1.04; 1.45; 2.23; 2.97; 3.72; 4.41; 6.14; 9.43; 15.73; 0.91; 3.87;
na 2000o/min 0,94; 1,39; 1,94; 2,97; 3,95; 4,95; 5,88; 8,19; 12,57; 20,97; 1,22; 5,15;
U originalnom njemačkom katalogu (skeniranom) koji posjedujem piše da 7045 ima 70KS. Možda je za njemačko tržište išao sa 70KS, ko zna?
Nema tu ono trziste 70ks a ovo 65ks nego je kao st pise http://www.werktuigen.com/product-information/models/52120/zetor-7011.html znaci 65ks na 2200 o/min
Izvini ovo je za 7011 ali ne zameri isto je i za 7045
Ja sejem 3 /om brzinom...Kad je uređeno dobro sejem 4-om brzom na 1000 o/min. stim što je kardan na 1000 ,zbog obrtaja turbine. Pošto je u tebe ta meha. OLT idi 3-om. i nemoj žuriti .Radi (ko sebi)....
jeste da ne zavisi od trzista, vec od standarda (razlika 65 i 70). drugo pokazuje DIN standard a drugo SAE standard. pa koja drzava ("trziste") koji standard koristi (prihvati, prilagodi) od toga se zavisi dali pise 65 ili 70 (to se - naravno - desi i na drugim traktorima, t.j. motorima).
Zna li neko kako da odvijem brezone koji spajaju pogonski kardan prednje vuče sa diferencijalom? Mislim na spojnicu sa 4 brezona, evo i slika, pozicija 65. Hoću da skidam kardan kako bih zamijenio semeringe (pozicija 77, dva komada 45x60x7) i O-ring 65x3 (pozicija 80):
