Zetor
Laksi ili tezi na volanu,mislim da je tezi,nema vodjice?
pa znam na autu cim veca šara lakši volan,ako nema servo,trebalo bi i ovde ako je na ovolkim kramponima,al nisam jos probo tek cu mada nije to neznam kolka r.
znaci ovako... :D kupio sam zetor 6245 i plug 3 x12 coli sa radnim zahvatom 90cm.Plug ima tocak za regulaciju dubine oranja,a mene zanima da li moze da se regulise dubina oranja preko hidraulike a ne preko tocka... :)
Pa moze kao i na svakom traktoru.Cak Zetoru i netreba tocak .Kad sednes u kabinu sa desne strane imas dve rucke jedna za kip adruga za hidraulik samo pazi ima dole nize jedna mala rucica ta rucica ima tri polozaja gledaj da je na sredini na M jer imas oznake P-M-S. Onda ce ti hidraulik raditi ravnomerno bice na istoj dubini i netreba tocak .A dubinu brazde stelujes onom rucicom hidraulika.
ja sam iskoristio onaj mali tockic ako ga imas kao graničnik kad spustis ručicu hidraulika na određenu dubinu,taj granicnik podignes do rucke odozdo i dotegnes,i posle kad god spustis plugove bice na istoj dubini jer dohvati rucka do tog stelujuceg granicnika. pozdrav i srecna kupovina mocne masine.
aca nema kod mene taj granicnik,ovo je noviji tip hidraulike,pa je malokomplikovaniji:D a na imt-a tako radim,i mogu da konstatujem da imt ima vrlo preciznu hidrauliku...
evo slike kako sam na zetoru napravio da uvek stoji na ler gasu,i gasi se preko one rucice od kvacila. tako kad god ga palim ne dohvatam rucni gas nit stelujem. sem na mrazu kad pali na dugme pumpe. jer strasno me izludjuje kad pali il je mali il preveliki gas a ikad ga vratim do kraja negasi se,
i stavio sam kuku od ursusa,posto su zetorove poskupe.
a rucnu sam premestio na levu stranu,i pravo ide preko sipke,nema sajli i ti gluposti da zariba.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG)
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Trazim,ako bi se moglo naci prednja vuca kompletna za Zetor 8011 kristal (povoljno). Ako imete nekih informacija znacilo bi puno! Hvala.
evo recimo ove dvije http://www.pik.ba/artikal/1845634/-prednja-vuca-zetor/
http://www.pik.ba/artikal/2313688/prva-vuca-za-zetor-065958841-/
ja mislim da ti nece ni jedan odgovarat zato sto ti treba ona koja ima prenos s lijeve strane kao i kod mene
[URL="http://www.pik.ba/artikal/1845634/-prednja-vuca-zetor/"]
[/URL]
