YTO
  • Začetnik teme Kristi
  • Datum pokretanja
dali je neko montirao brzinomer na 454 504 zanima me zbog prskanja kad se radi..ovako nagadjamo dal je to 5 5.5 ili 6km na cas
Ako imas negde veliku nizbrdicu onda i ne moras. Ja sam pre neki dan menjao semeringe kardana na malom kinezu i samo ga okrenuo nizbrdo i promenio bez problema.
Poslato sa BLA-L29 pomoću Tapatoka
Upravo tako jer ipak koristi ulje iz menjača za hidrauliku a i mokre kočnice ima. Može 90-ka da se sipa u prednji most i reduktore, ali po meni onda je bolje sipati 75w-90, pogotovo u reduktore gde ide uslovno rečeno manja količina ulja (1,5-2lit).
Pozdrav svima.
Pitanje za sve članove foruma da li je neko menjao ležajeve vodene pumpe na yto 454.
Meni već drugi put posle pet godina strada ležaj vodene pumpe i jedva sam našao ležaj i pakug za pumpu, sada ponovo ne mogu nigde da nađem ležaj i pakung.
Ako neko zna gde se može nabaviti ležaj i pakung(semering) bio bih zahvalan za broj telefona.
inače u Agrovojvodini nova pumpa je 12000 dinara, a ležaj i pakung pvi put su me koštali 1700dinara.
Evo malo podataka o yto traktorima.
Ovaj katalog meni lično je zanimljiv zbog kataloških brojeva delova pumpe visokog pritiska. Mislim da se ni u jednom katalogu ne dobiju ovi podaci. https://www.agrison.com.au/wp-conte...-80HP-100HP-Cabin-Tractor-Parts-Catalogue.pdf
Ovde takođe ima zanimljivih podataka (ugao paljenja, količina ubrizgavanja goriva...) https://pruefberichte.dlg.org/filestorage/YTO-X_804-Nr2368-2007-englisch.pdf
Klasičan manual u sitna crevca i sa dimenzijama semeringa, ležajeva .... https://tractormanualz.com/wp-content/uploads/2019/04/YTO-X904Tractor-Parts-Manual.pdf
I uputstvo za rukovanje i održavanje https://www.tytantractor.com/pdf/YTO_Series_engine_manual_2012.pdf
Hvala na ovim podacima, dosta je korisno
Pozdrav svima.
Mislim da se tesko moze naci semering i lezaj da ide po principu skini baci kupi za 100e novu sastavi i gas dalje..
Mi smo prosle god menjali raspao se lezaj kupio komplet novu i teraj dalje
I ja menjao prošle nedelje...bio mi sumnjiv roler što španuje kaiš,kad ono i pumpa ima tek malo lufta,i ja zamenim i nju za svaki slučaj...
Ne volim remont vodenih pumpi,nešto nisam imao sreće za tim,bude uvek kratkog veka..
@igornikodijević imaš firmu Agro Robert u Kaću. Oni takođe prodaju delove za yto. U Hrvatskoj je predstavnik Panex agm Čakovec, i povoljniji su delovi kod njih ali je tu problem prevoz....
@Srđan.Sokol jel ti u životu ta stara pumpa? Možeš slikati par slika? Hteo bih da je vidim iznutra tj interesuje me kakav ležaj i semering idu unutra.
Jeste staru pumpu sam remontovao po drugi put.
kako da ubacim slike ?
Remontovao sam pumpu po drugi put. Original i remontovana su trajale isto oko 5 godina.
Imam slike ali kako da ih ubacim?
Ako na forum ideš preko kompa onda prvo prebaciš-digneš sliku npr ovde https://imgbb.com/ pa kad dobiješ link onda ga prebaciš-okačiš na forum. Ima tema na forumu prebacivanje slika ili tako nešto...
