lovac luka
Ne bih ja to tako rešavao!!!!!!!
Ти сада помињеш "лепак за шрафове" и случајеве за које се неки од њих може да се користи и ту ја не могу ништа да додам, али ја сам ономад додао да осим, како кажеш епоксидне основе, у саставу "течног метала" има и одређени проценат ситних честица метала и да сам, тражећи комшији неки течни метал за крпљење моторке, нашао један који по декларацији издржава температуре, ако се добро сећам, до 118 степени. То је све - нисам улазио у начине и места његове примене.Znam slucaj gdje je...
I ovde ide metal prekoZnam slucaj gdje je traktor vozen do raspada motora, kad je motor blokirao onda je stao sa oranjem , iako je prije toga poceo da lupa.
Kad ga je odnio na opravku , poslije inspekcije dijelova i mjerenja , radilicu su uspjeli obrusiti ali receno je da nadje novi blok, jer je iscupao nekoliko vijaka koji drze stojece lezajeve , veci motor je u pitanju i normalno vise novca. Ali na kraju je obradio rupe , urezao vece navoje , trazio lezajeve da mu odnese i sve sto treba i stegnuo vijke i namazao loktajtom , te ostecene i rekao mu radice ali vise nema rastavljanja bloka , kad ode mozes ga baciti.
Ali nesto drugo je staviti ljepilo na ociscen navoj i zategnuti da se ne odvije i pokusati brtviti kompresijski prostor samo silikonom.
Rusi imaju teflon , ali iza teflona je metal , kao i dizne sto imaju prvo teflon pa metalni prsten koji isto brtvi.
Od opreme kao kod mog STALJINA iz 68g
Poluge i toplink
....која је поменута пре два'естину дана у овој теми.Restilizovana mašinka.
Na malom 454 duva direkt u čelo, 2 srednje drzim zatvorene u 2 krajnje odsekao 2 odvodna lakta i preusmerio u stranu da duvaKolege koje koriste mehanizam na blatobranu,za podizanje poluga tj orudja da li ste imali problema ili radi sve ok?
Na snimku 6:22.
Hteo sam jo pitati kako podesiti da duva na soferku da susi grejanje ako ima 4 rupe koje divaju na vozaca? Da li moze u opste da susi soferku grejanje?
Serviser nam rekao radi to ali se kvari, ne koristite.Vlado meni je jedino pukla opruga stavio drugu i radi bez problema x904.
