VLADIMIREC T-25
Ako se tvoje pitanje odnosi na ovo onda ide ovako.
2/4--- "puz brzina"
5/6---1/3
to je za levi menjac.
a za desni
brzi hod-------------spori hod
-rikverc brzi hod -rikverc spori hod
Nadam se da si malo razumeo. 1/2/5 brzina su spori hod a 3/4/6 su u brzom hodu.
Od 79" krecu sa jednom rucicom menjac pa sve do 85".Od 86 i mladji opet je sa dve rucice menjac stim sto je na onoj ispred napred-nazad a na glavnoj sva ostalo. Pozdrav.
---------- Poruka napisana u 19:09 ---------- Prethodna poruka je at 19:05 ----------
2/4--- "puz brzina"
5/6---1/3
a za desni
Od 86" malo je drugaciji raspored brzina...Kod onih modela sto imaju rucicu ispred napred-nazad. Do 86" bez obzira dali je sa dve ili jednom rucicom menjac isti je raspored...Pozdrav.
---------- Poruka napisana u 19:22 ---------- Prethodna poruka je at 19:09 ----------
dule ovaj je 77 napisi mi ako znas kako mu idu brzine
Druze traktor je strava napravio si dobar izbor za prikolicu imam takvu istu.Za kocenje idealno resenjea mozda i najjeftinije da stavis hidraulicni klip da gura polugu koja poteze paknove i koci.Mozda bi mogao da se postavi i hidro klip od vladimirca,posebno sto on ima dvosmerni rad hidraulike tako da bi mogao efikasno da zakocis kao i da odkocis u voznji.Ako sam dobro primetio da nemas polugu od blokade dali samo poluga nedostaje ili je veci neki problem oko blokade? Ako te zanimaju polovni delovi za Vladimirca,mozes mi se javiti na p.p
Kad smo kod blokade imam ja jedno pitanje.Do sada je nikada nisam koristio,pa me interesuje dali stalno moram da je držim sa nogom ili je stisnem i kada prestane potreba da je vratim rukom.
Posto ja zivim u prilicno brdovitom kraju i bukvalno kada nebi koristio blokadu u pojadinim situacijama nebi mogao izvuci ili spustiti niz nagib odredjeni teret sa Vladimircem naravno. Blokada se iskljucivo koristi na pravom hodu (ili zanemarljivo blaga krivina)stiskanjem papuce NA VREME! pre nego sto jedan od pogonskih tockova zaslajfa nislucajno nesme se ukljucivati (stiskati) u trenutku kada jedan od tockova slajfuje jer moze doci do pucanja poluosovine ili blokade ili pak nesto trece.Kada stisnemo papucu od blokade moramo drzati nogu na njoj za sve vreme njene upotrebe kada nam vise nije potrebna sklonimo nogu i ona ne zadugo iskljuci sama jer ima upruga koja to vraca a ujedno koja sluzi da nebi slucajno sama se ukljucila.Prakticno kada se rastereti diferencijal i noga sklonjena sa papuce blokada sama se iskljuci.
Naravno da sme! Nebi bilo pozeljno kretati se sa ukljucenom blokadom u skretanju levo ili desno da nebi doslo do havarije,ali pravo i pod malim uglom moze.:ppozdrav:
e
E milose hvala jos samo da mi kazes gde se nalazi ta blokada a naravno da mi trebaju delovi moracu da napravim kocenje na prikolici kako bih ja kocio iz kabine rukom ili nogom ako bih odustao od ugradnje kompresora
---------- Poruka napisana u 22:43 ---------- Prethodna poruka je at 22:24 ----------
2/4--- "puz brzina"
5/6---1/3
a za desni
druze ja sam ti duduk za ovo moras mi ako imas volje drugacije objasniti npr ovako levu rucicu gurnes desno gore to ti je npr prva i tako dalje i tako dalje naravno ako imas volje a ko ne vec cu skontati sam dok ga budem drndao
levu rucicu dole desno 1/3,gore levo 2/4 dole levo 5/6 ,gore desno puzece I/II u ovoj brzini mozes da ides samo napred, desna rucica gore desno brzi hod, gore levo spori hod, dole desno rikverc nadam se da sam ti pomogao
E milose hvala jos samo da mi kazes gde se nalazi ta blokada a naravno da mi trebaju delovi moracu da napravim kocenje na prikolici kako bih ja kocio iz kabine rukom ili nogom ako bih odustao od ugradnje kompresora. Blokada se nalazi kada sednes na sediste od traktora bukvalno izmedju nogu na patosu kabine. Kod tebe je tu rupa ali mora imati malu papucu za blokadu. Nacin upotrebe objasnio sam ranije u tekstu... Klip hidraulicni bio bi prikljucen na izvod od hidraulike koji se nalazi ispod patosa sedista kabine skroz do zadnjeg levog tocka.To je izlaz za kipu predvidjen,fabricki na toj cevi nalazi se cep,ali on se odvrne i uradi se dzek prikljucak za "kipu" ili za taj klip koji ce kociti.Pogon se vrsi na onoj desnoj rucici na razvodniku hidraulike.Leva rucica sluzi za dizanje i spustanje traktorskih prikljucaka koji idu na traktorske poluge (plugovi,prskalica,roto kosa............):ppozdrav:
cekaj cekaj malo to je ok ali kad ja ukljucim klip on rokne od jednom i u momentu ce zablokirati i neznam da li ce to proci tehnicki kad rukom kocim.
cekaj cekaj malo to je ok ali kad ja ukljucim klip on rokne od jednom i u momentu ce zablokirati i neznam da li ce to proci tehnicki kad rukom kocim.Na rucici koja je na razvodniku hidraulike ti pomeranjem nje povecavas ili smanjujes protok ulja ka cilindru za kocenje.Vladimirec ima dvosmernu hidrauliku tako da na toj istoj rucici pored stelovanja protoka ulja ti mozes da stelujes i smer kretanja ulja i tako da mozes ("osecajno") zakociti postepeno ili naglo u zavisnosti od potrebe i isto tako odkociti postepeno ili naglo.Mislim da ti je sada malo jasnije o cemu ti govorim.Sve to mozes uraditi za jako malo ::novac::
e sada je jasnije ako se to moze osecajno regulisati ali je sada pitanje da li ce to proci na tehnickom pregledu
Druze bez ljutnje (mozda nisu isti menjaci) kod mene je na palici menjaca od reduktora za brze/spore obrnuto. Gore desno spori hod a levo brzi hod.
@reggaci druze ako nisi razumeo na sta se odnosi ono npr. 1/3 kad je leva rucica dole desno to ti znaci da kada se tu rucica nalazi kada je reduktor u sporohodnim brzinama onda si u prvoj brzini a kada je u brzohodnim onda je treca brzina isto tako i za 2/4 i 5/6.
http://poljoinfo.com/member.php?10628-reggacci
ltz ma super bitno je da ste vi meni pomogli i hvala vam obojici imam obe solucije to je u svakom slucaju bolje nego jedna e sada mi predstoji malo slizenija tematika od ove a to je da naprevim kocenje na jednoosovinki
Sta planiras prevoziti toliko tesko kada ti je toliko hitna i neophodna kocnica na prikolici? Ili zuris vise zbog tehnickog i registracije?
E moj Milose ja sam iz Kikinde ovde su ti milicija neljudi dzukele moram praviti sve jer ako me zaustave ode dozvola ode tablice jedva sam skrpio za vladimirca a kad bi me ovi moji nahvatali ode sve dodjavola,a sto se tice registracije registrovan je i traktor i prikolica
