Amater83
Stigla AC pumpa iz Elcoma,25oo din.
Kazes stara 56 a nova 53 to je zanemarljivo. To je 3mm. u stvari po 1.5mm. sa svake strane je krace ili je ona stara rastegnuta. Nisam imao prilike nikad da menjam kocnice tako da o tome bas i neznam puno ali vidim da je mnogo za$%bano._______________Amater 83@ Nebi trebala da bude skuplja od 2000d.[/QUO
U pitanju su santimetri ne milimetri ☺
Znači vredelo je truda ,sada je kao novMnogo manje je buke sad koliko se culo u menjacu. jos da balo nalegne spojnicka osovina jer je nova i cuje se ali lece i to. Motor sad vuce i radi bez problema ,hidraulika je mnogo brza zbog promenute pumpe a pri ruci razvodnik sa rucicom i nema vise vibracija u menjacu koje su se javljale pod opterecenjem. Razlika je poprilicna a nije ni cudo koliko je propalih lezajeva bilo
Danas sam bio vredan, izvadio desnu kočionu oblogu, očistio doboš od rđe (nisam ga šmirglao, već se setio čelične četke za brusilicu, sija se doboš ko ogledalce), a unutrašnjost od (minimalne) količine prljavštine svakakvog porekla, uglavnom-masno, i produžio novu kočionu oblogu opet za 3 cm i ubacio je u kućište...
Uh, pred samo veče završih s težim delom, sve je spakovano na svoja mesta, za sutra sledi još da napravim nosače za opruge pedala s štelovanjem, nešto sam zamislio, neka moja (fiks) ideja, videću sutra 'oće li uspeti, pa ću se pohvaliti sutra naveče...
Pokisao sam par puta, a i vetar je duvao žestoko, a moja kuća na kraju sela, asocira na?
I onda štelovanje kočnica, usputno čišćenje poklopca menjača (dok mi je pod rukom) i vraćanje podnih limova i ručnog gasa pa da se isproba...
Nadam se da ću sutra sve ovo obaviti i zatvoriti radnju, do daljnjeg...
Idem na teren da radim desetak dana, i odmorim malo, pa kada se vratim, sledi remont, promena gumica, hidrauličnog klipa...
Jedna (velika) briga manje, koja može glavu da odnese...
E najzad i ja završih s ovom mojom epizodom (sapunske serije)...
Konačno danas sklopio sve, uštelovao kočnice, desna koči perfektno a leva malko slabije tako da ću u neko dogledno vreme (kada bude bilo više vremena) morati da je doštelujem, mada i ovako dobro "hvata"...
Mislim da sam napravio propust (previd) što nisam "oglancao" i levi doboš, kad je već bilo rasklopljeno, al' dobro...
Naravno, usledila je proba, koju zamalo da promašim, jer traktor naprasno nije hteo da upali...
Ko za inat, povukao vazduh, a vratio gorivo natrag u rezervoar, pa sam morao najpre time da se zabavljam..
Zaleteo sam ga 6. pun gas i samo sam lupio po pedalama, traktor blokira i malo se zanese u desno, a videh po tragu i zašto, leva slabije koči, da napomenem, pedale su bile spojene...
A evo i inovacije što sam smislio....
Stalno sam mučio muku i bio nezadovoljan kako opruge koje vraćaju pedale u položaj funkcionišu.Više premalo, nego dovoljno i smislih način da ih "fino štelujem".Ne znam kako izgleda originalno rešenje, jer je traktor došao kod mene sa nekom veeelikom oprugom koja je bila zakačena za blatobran a nekim parčadima armature pedale bile povezane sa tom oprugom.Funkcionisalo jeste, ali bilo ružno da Bog sačuva.
Sada sam napravio ovako i super radi (i još bolje izgleda)...
