VLADIMIREC T-25
Ok svako ima svoj sistem stelovanja kocnica. Bitno je da se steluju a ako se steluju znaci da rade.:osmeh: Dosta puta se desi da se sigurnosna navrtka 19mm popusti, a samim tim i 27(jer je nepristupacno kontriranje srafova) pa je samo dotezanje ta dva srafa dovoljno, tako da uvek prvo krecem od toga.
PKB Cestitke za kupovinu traktora. Kako vreme bude prolazilo sve vise ces biti siguran da nisi pogresio u odabiru traktora. Sto se tice brzina ovako izgleda, s tim sto kod tebe ukoliko su dve rucice manjaca na vrhu su ti napred / nazad, a na drugoj rucici ostale brzine.
JA sam na mom Vladimircu odano fiksirao tu kuku da mi ne stoji prikolica na hidrauliku... Sad je fiksna i vise nemoze da se spusta i podize a i nemam potrebe za tim,samo podignem prikolicu polugama i onim metalom izmedju njih i spustim je na kuku,posle izvadim onaj metal i podignem poluge i vratim ga i kraj price... :osmeh:
Ovako jos jedno pitanje ,imam uticnicu za jednoosovinku a kolega mi rece da mogu da koristim i onu uticnicu od klipa za hidraulik ,jel to tacno . Meni je kuka skarabudzena dole kacenje ona dva pozadi srafa drze a napred drzi lanac za kacenje gde se kaci topling to moram obavezno resiti . Neznam nesto su mi pokrivlkjeni ti flahovi tu gde je mesto za topling ,verovatno od silovanja sa kukom ili neceg slicnog to moram izmenjati . Neznam dali da se usudim da potanjiiram 3 kj i da probam da ga opteretim sa pluggom u ovakvom kakvom jeste stanju i da vidim sta ce sve jos da pokaze ,pa da krenem redom da ga resavam ?
Cek cek vladj to mi je sve na onoj levoj rucici ? Provalio sam mu desnu za napred nazad i levu u sredini sam koristio isto samo levo desno ,desno je usaltam neznam u koju krecem i levo za transport neznam dali je moglo brze ddd .
PKB- Ja ti ne bi savetovao da ka sad odmah isforsiras posle toliko stajanja kao sto kzes... Prvo i osnovno zameni ti ulje u motru,ocisti centrifugalni filter,a ostalo polako,proveri sva ulja prvo nemoj da negde nema pa da napravis karambol.. proveri ulje i u bocnim reduktorima,menjacu,hidraulicnoj pumpi,hidraulici,filter vazduha ocisti i zameni ulje u njemu,ulje u pumpi visokog pritiska zameni... Proveri sve vizuelno,ako su ti sumnjive neke matice oko bocnih reduktora ti ih dotegni i tako... Daleko smo ja bi rado dosao da ti pomognem oko Vladimirca,sa njim sam odrastao.. I moj ima isto dva menjaca... Imao sam katalog viska ali sam ga prodao nasem kolegi... Ostao mi moj katalog pa ako ti nesto zatreba samo pitaj slikacu... A sto se tice brzina neznam kako da ti objasnim jedino da nacrtam nekako...
a to ne nikako,ono sto najvise mrzim je,kad vidim traktor koji je farban,prva boja,negde je pustila ali nema veze..:ppozdrav:
A sto ne volis???? Ja licno vise volim ofarban traktor nego sav izguljen...
PKB- Evo nekako sam nacrtao semu brzina za Vladimirca sa dve rucice ... Nisam neki umetnik ali nadam se da cu uz pomoc ove slike malo da ti pojasnim...
Ovo sam nacrtao gledano kako sedis na njemu i gledas u rucice... Desno je reduktor (po meni) a levo je menjac... Znaci na levom menjacu imas 1,2 i 5 kad je reduktor u pravom polozaju.... (imas i onu prvu sporu sa reduktorom u tom polozaju ali to se retko koristi)... E sad sve te brzine imas i u rikverc samo povuces desnu rucicu (reduktor) ka sebi nazad i desno i imas 1,2 i 5 u rikverc (sve zavisi u kojoj brzini ti je manjac gledano na levu semu).. Sad kad je reduktor stoji pravo (to jest za 1,2 i 5) tad ga gurnes skroz napred i na levo tad dobijas 3,4 i 6 i tu drugu sporu (sve zavisi od leve rucice u kom je polozaju).. Isto tako kad povuces reduktor ka sebi i na desno dobijas 3,4 i 6 u rikverc.... Nije nista komplikovano samo da mogu da ti pokazem jedanput i gotovo shvaatices ovako mi je tesko da objasnim i deluje komplikovano... A da zaboravih da kazem te dve spore nemas u rikverc tako da ne pokusavaj pa da te to zbuni..
Ciro ala si zakomplikovao, sada ni meni nije jasno. PKB koje je godiste traktor koji si kupio?
mada ostajem pri tome da bi mu plava najlepse stojala ko se slaze samnom?:osmeh::bravo:
dobro je ciro nacrtao i objasnio. desna rucica je reverzer brzina. tom rucicom biras ili ako je na levoj strani brzohodne brzine i brzohodni rikverc , a ako je na desnoj strani sporohodne brzine i sporohodni rikverc. znaci ako ti je rucica reverzera u gornjem levom polozaju tu su ti brzohodne brzine napred i prebacivanjem poluge menjaca imaces 3-4-6 brzinu i brzu kornjacu da kazem [ II].sad ako rucicu reverzera spustis dole i ides ka desno imaces 3-4-6 u rikverc. ako ti je rucica reverzera u gornjem desno polozaju tu su sporohodne 1-2-5i spora kornjaca brzina napred. spustis rucicu dole i desno tu ti je sporohodna1-2-5u rikverc.znaci kornjaca brzine obelezene sa I i II idu samo u napred . @predrag 003 plava me podseca na pandure tako da nju nevolim vise. kad budu ljudi mozda i zavolim tu boju
E znao sam da sam zakomplikovao... :haha: :haha: Pa kako ti ne razumes kad si ti vlasnik Vladimirca .. :osmeh:
Vozio sam razne traktore i jednim pogledom na semu brzina saltam ko da ga vozim godinama a kad neko prvi put pa i deseti put sedne u ove nase " pretopljene nemacke tenkove " pola sata gleda u semu i na kraju ili ide samo napred ili samo nazad ko moj sogor sto je tero u rikverc skroz do njive kad smo brali kukuruze. Taj menjac je za "katedru". Ajde da i ja nacrtam semu brzina______
[/URL][/IMG]
  • Like
Reagovanja: PKB
Sit anprc sad sam ponesto i pohvato hvala Vam puno drugari .Jos nisam nista cacko oko njega radim na poslu poprilicno pa nemogu da stignem . Tanak sam i sa novcima trenutno ,imam dosta izdataka morace jos malo da priceka oko nekih ulaganja .
Molio bih za broj semeringa koji su mi potrebni za zadnji levi tocak zamenio bi odmah oba ,pa ako neko ima pri ruci . Unapred hvala !!!Upalio sam gfa bio na akomulator od 56 ah ali jedva nije to to ipak mu treba barem 97ah :osmeh: i to me ceka ta investicija itd itd . Nedaj boze ako bih resio generalnu koliko ste ono bese rekli da izlazi bez ruku samo delovi ?
nemoj jos da razmisljas o izdacima tolikim na generalku. ja mojeg palim uz pomoc samo dekompresora iz cuga sa 55ah akumulatorom. jedino zimi ako mislis i na mrazevima bi ti treba taj veci.sipaj mu euro dizela pola pola i ima da gruva.najbitnije ti je ulje u motoru da promenis i filter ulja operes. nije ti veliki trosak. imas NIS -ovo ulje na akciji skoro stalno. to ti je oko 1500din 7 L. i u bos pumpi jako bitno. taj 1 dl. ostalo proveri i dolij bar.
Generalku uradis sam na njega a malo skuplje izadje nego za Tomos... Njegova radilica moze da istrbi jednu zamenu sklopova bez masinske obrade.. Imaju oni odlican pritisak ulja nije to IMT.. :osmeh:
  • Like
Reagovanja: PKB
Broj semeringa poluosovine (do tocka) 70x95x10 idu dva komada po strani.
Slusaj sto se tice cena,ne bi trebalo da te kosta preko 150-ak evra sve komplet,tako je mene izlazilo u nekoliko slucajeva
Hvala puno svima ,mnogo mi znaci vasa pomoc nasao sam jednog konsultanta iz susednog sela ali nazalost ima dosta dugo vladimirca ,ali nije mi bog zna sta objasnio . Primetio sam jos nekih par stvari koje su mim promakle ali sta da se radi .
Predraze to je naravno bez reglaze pumpe ? Neradi mi sat za temperaturu ,nesto mi se cini hoce malo da posustane zatrokira kad ga presaltam iz manje u vecu brzinu treba mu malo vremena da on povuce nije to bas to .Nije tako bilo kad sam ga probo . Probacu sa filterom od goriva pa na dalje.
Koliko vam je pritisak ulja na leru ,a koliko u radu pod turazom ? Znam da nije to merilo ali cisto orjentacije radi .
