Uzgoj paprike -opšta tema
  • Začetnik teme oblak
  • Datum pokretanja
U plasteniku danju sam uspeo da napravim negde oko 25 stepeni ali nocu nemogu nikako da naguram vise od 10 stepeni jer je napolju oko(-5)!dali ce da pude neki veliki problem zbog ovog za seme paprike kod klijanja?ili ce se zbog ovog samo oduziti klijanje? :sta: :sta:
:D
Post je spojen: [time]понедељак, 28. фебруар 2011. 02:27:30 CST[/time]
kada se sadi rasad za papriku slonovo uvo
Post je spojen: [time]понедељак, 28. фебруар 2011. 09:28:52 CST[/time]
posto sam nov u tom poslu dali postoji neka fora po pitanju proizvodnje paprike
Želio bih samo da Vas sve pozdravim. Iz Nove Gradiške sam i zbog ovakve situacije sa krizom primoran sam dodatno se baviti povrćem. Odlučio sam sa paprikom budući sam pokušao s manjom povrinom lani i dobro je uspjelo iako je bila vrlo loša godina. može li mi netko reći svoja iskustva sa syngentinim sjemenjem paprike i kakvi su rezultati.
lušesku je napisao(la):
koji je najbolji nacin za odrzavanje temperature od 25 stepeni, dok seme ne proklija? da li da uzmem sijalicu "kvocku" i drzim je iznad kontejnera, to mi se cini najjednostavnije? inace, rasadu cu drzati u letnjoj kuhinji, gde ima dosta svetla, pa taman na ovaj nacin ne moram da premestam kontejnere iz sobe tamo.
kupis elekticno cebe(podlogu), i resio si problem :ppozdrav:
Bunardzija temerin je napisao(la):
Ako nemaš duplu foliju na plasteniku nemoj se puno trudit nemože se dić temperatura bez ćebeta.
Post je spojen: [time]1299358491[/time]
Post je spojen: [time]1298517685[/time]
Sad sam pojacao grejanje na oko 13-18 stepeni!Inace tako sam i mislio da klijanje pocne za 3-4 nedelje da nebi poranio sa sadnjom napolju!kad vi pocinjete da sadite rasad na otvoreno?nisi mi odgovorio dali je dosta ta tacna sa 104 rupa do presade na otvoreno. :cool:
Evo ja ću ti odgovoriti kad se sadi vani ali mogu ti reći samo kako se radi kod nas. Sadnja ti počinje od 05.04 pa dalje ali mora se pokrivati agrilom i dosta dobro prolazi rana sadnja ne velike površine prava sadnja počinje 05.05 pa dalje kod nas svi koriste 104 rupe za sadnju na njivi.
A sada bi molio da mi rečete dali je netko od vas koristio u proizvodnji paprike poboljšivač tla TRIFENDER ili stimulator TRIOFER ILI GEOMAR ili nešto slično kakva su vam iskustva.
salees pozdrav.
Prvo drago mi je da si se javio i da si nislija(bar tako vidim).
Zanima me sve od sejanja i tretiranja zemljista u vreme sejanja pa redom dalje...
Mozda sam zahtevan,ali bih voleo cuti tvoje misljenje o svemu.
Ja sam se malo raspitivao, tako da otprilike znam sta cu i kako cu, ali s obzirom da sam pocetnik, i da hocu probati na nekih 10-tak ari, slusam te.. ::namigivanje::
:cao: nisi zahtevan vec radoznao xexe...nisam nislija vec okolina ::namigivanje:: nisu previse zahtevni za proizvodnju, sejem ih pocetkom aprila rasadjujem oko 20. maja, pocetkom maja bacim 15kg po aru djubrivo 8:16:24 (stajnjak ne stavljam jer ga nemam) pred sadnju prskam trefgalom i sutradan sadim. Obavezno pustim dva puta u sistem kap po kap neku prihranu sa vise fosfora zbog boljeg ukorenjavanja kasnije par puta pustim ruski an po potrebi zastitim od bolesti i toliko ali muka ide tek kad dodje vreme berbe posto se ukite stabla feferonima sve to treba skinuti.... :ppozdrav:
siki2 je napisao(la):
Post je spojen: [time]1299333291[/time]
Post je spojen: [time]1298492485[/time]
Hvala na odgovoru i na koju visinu mora da se sadi napolje?Sad su vec uglavnom proklijale i ima puno koje su vec stigle i do 2-3 cm-ara.sad je i vreme vec super! :ppozdrav:
Ja sadim papriku sve do prvog lista bolje se ukorjeni i stabilnija je i bolje iskoristi gnojivo.
Siki ajd mi pojasni "sve do prvog lista"ne razumem!?
Prvo ti idu kotiledoni pa onda pravi listovi ja sadim do prvog pravog lista i nisam nikada imao problema dobro se ukorjeni i stabilna je. Stabljika otporna na izvrtanje od vjetra a paradajz možeš čak i otkinuti prve listove i saditi što dublje on iz stabljike pusti korenje i meni to bude super.
[/quote]E sad mi je jasno,od prilike kolka im je onda visina? :ppozdrav:
[/quote]Ja sijem papriku u kontenere sa 170 rupa one za duvan pošto im je tjesno izrastu i znaju biti i preko 20-25 cm
[/quote] epa super onda!Hvala na informaciama :cao:
[/quote]
teštko....kakav je to onda rasad u 170 rupa a ostaje do 20-25cm :nono:toje jako loše tuse samo rasad izduzi a ostaje tanak ja sam radio sa 70 rupa pami se nije svidelo najviše mi odgovara sa42 rupe e onda ima mesta da bude kvalitetan :sreca:a od rasada zavisi mnogo toga :cao:
Kod nas ti to ide ovako: Babura za plastenik 60 rupa babura vanjska 84 rupe roga vanjska 104 ili 170 paradajzerica 170 i vjeruj sve bude dobro.
