Uzgoj paprike -opšta tema
  • Začetnik teme oblak
  • Datum pokretanja
evo analize moje zemlje za papriku
PH (H2O-7.5 KCL-6,8 ) HUMUS-6,8 P2O5 mg/100g-40,0 K2O-30,0
MINERALNI AZOT -NH4-78,0 NO3-40,8 N-min kg/ha-118,8
Neću raditi nikakvo đubrenje,ali moloi bih vas da mi date neke preporuke što se tiče prihrane.
Odnos P i K trebao bi biti 1:2 u korist kalijuma,što nije slučaj u ovom zemljištu.
Predložili su mi kalijum-hlorid KCL !? O.5 kg/10m kvadratnih.
Uh, nasao parcelu od nekih 30ari za sejanje paprike, sredio zemlju , kupio seme (slonovo uvo). Medjutim sad se ispostavlja da nikako ne mogu da isfinansiram sistem za navodnjavanje na toj povrsini. Moje pitanje je dal uopse treba da se upustam u sve to bez sistema za navodnjavanje?
luckystrike je napisao(la):
pa onda se ne upuštaj u tu avanturu šta ti treba za 30ari nekih 300 eu to nije puno
bez navodnjavanja ni ne pokusavaj!
Paprika je jedna od najzahtevnijih kultura,bilo da je u pitanju voda ili zastita!
Ako si pocetnik kreni sa nekom manje zahtevnom kulturom.
Nije problem samo 300e to mogu da obezbedim :) Problem je sto je ta parcela udaljena nekih 300 metara od moje kuce gde mi je i bunar + to sto taj isti bunar koristim za bastu i plastenike, tako da mi sve to deluje kao neizvodljivo. Bilo je tu nekih predlogfa da vucem vodu traktorom ali se postavlja pitanje koliko ja cisterni vode treba da izvezem i sve mi se cini da je to samo mucenje. Znam koliko je paprika zahtevna a postavio sam ovde pitanje jer me pojedinci ubedjuju da to ipak moze itd. pa ipak da proverim :)
Kao npr sta?
pa šta je to 300m ništa kadtije kući bunar na njivu postavi onu plasticnu burad od1000lit ili ako imaš nešto veće razvuci crevo i puni burad pa odatle zalivaj ako nemozes drukčije nego zavisi kakav tije i taj bunar kolko imaš vode?kakva pumpa nije to nikakav problem ima tu milion rešenja :cao:
Koju god kulturu posadis zalivanje je neophodno. A ja u opste ne sumnjam da cete na neki nacin uspeti da prevazidjete problem vode i zalivanja. :cao:
Ja sam prvi put ovde kod vas!recite mi dali sam poranio sa sejanjem crvene paprike u foliji?posle ce biti presadena na otvoreno!Sorte koje sam posadio su"Ljubov dlan i Mišina f1" u foliji ima 12-15 stepeni danju a 3-8 nocu.dali je to dovoljno?posejana je u tacne od 104 rupa u Potgrond zemlju!i to su mi rekli da iz te tacne moze odmah u zemlju bez presadivanja.dali je to istina? i koliko dana treba da nikne iz saksije na ovoj temperaturi? :cool: :cao:
Post je spojen: [time]1298463730[/time]
antunsubotica je napisao(la):
Bez vode nema nista!!
Bunardzija temerin je napisao(la):
Kada se paprika naklijava onda temperatura i danju i noću bi morala biti ista. 3-8 noću ti je definitivno premalo. Morao bi to držati na jedno barem 20 stupnjeva, inače optimum za papriku je 25-28 stupnjeva. Ako je budeš držao na tako niskoj temperaturi klijanje će se odužiti sigurno na jedno 3 tjedna. Inače mislim da si malo uranio sa tom paprikom za sadnju van. Ja za van sijem tek 01.04. ali na temperaturi 27-28 stupnjeva tako da isklija za 5 - 6 dana. pozdrav!
Posejali crvenu pariku u rasad, pre 4 dana.
Rasadjuje se u plastenike.
Zadnjih par godina dosta traze ajvarusu iz rane proizvodnje. :cao:
hvala!
Post je spojen: [time]1298542885[/time]
Sad sam pojacao grejanje na oko 13-18 stepeni!Inace tako sam i mislio da klijanje pocne za 3-4 nedelje da nebi poranio sa sadnjom napolju!kad vi pocinjete da sadite rasad na otvoreno?nisi mi odgovorio dali je dosta ta tacna sa 104 rupa do presade na otvoreno. :cool:
ja koristim sa 42 rupe i za paradajz i za papriku mislim sa tako puno rupa moze al samo da nikne posle rasadivanje u čaše inače da izguraš rasad do kraja :nono: :nono:
Rupe su na tacni fi30mm a dobina 5cm-tara! jedan covek radi u sremu isto sa ajvarusama i on mi je rekao da je to sasvim dovoljno pa sam ga poslusao i to sam kupio,nista videcemo kako ce biti pa ako mora onda mora!!onda me je zeznuo!!koju visinu mora da postigne rasad da moze ici napolje? :cao:
koji je najbolji nacin za odrzavanje temperature od 25 stepeni, dok seme ne proklija? da li da uzmem sijalicu "kvocku" i drzim je iznad kontejnera, to mi se cini najjednostavnije? inace, rasadu cu drzati u letnjoj kuhinji, gde ima dosta svetla, pa taman na ovaj nacin ne moram da premestam kontejnere iz sobe tamo.
