Trimeri
Nisam uspio naci temu za motorke pa cu ovde.
Imam motorku stihl 039, i kod nje se javlja problem da se gasi na leru. I kad se ugasi tesko je upaliti, ali dok se ne zagrije pali kao mina. Karburator sam sad ocistio ali se javlja isti problem, iako mnogo ljepse radi. Filter u rezervoaru je kao nov...
Inace, taj isti problem sam imao i na malom motoricu za djecu. Vukao je ne normalno, ali zato cim se zagrije na leru ne moze da bude duze od 5s. Isto kao i motorka na ladnom pali iz prve. Na njemu nikad nisam rijesio problem jer ima karburator sa plovkom i jednim dovodnim crijevom, da ti nista ne padne napamet. Dok bi kod motorke moglo biti svasta.
Poslano sa mog SM-A415F koristeći Tapatalk
https://poljoinfo.com/threads/motorne-testere.973/page-576
Evo da prnesem utiske nakon prvog korišćenja.
Sa obzirom da nisam ranije koristio ni jedan trimer boljih proizvodjača fs55 me je stvarno oduševio. Da krenem od startovanja koje je gotovo uvek iz prve (dok kod lošijih gotovo uvek mora bar par puta da se vuče :)). Zvuk motora je izuzetno prijatan i nizak tako ako neko nosi zaštitu za uši sa ovim trimerom mu to apsolutno ne treba. Čak je prijatno slušati kako prede. Trimer je veoma lak tako da je korišćenje udobno i pored toga sto nisam u potpunosti naštelovao ručice i upratč koji je bio sa drugog trimera pa baš ne odgovara u potpunosti.
Primeti se nedostatak snage u gušćoj i većoj travi, ali to je očekivano s obzirom na 0,7 kW.
Uz trimer sam dobio i novu Stihl AutoCut glavu koja me je takodje oduševila. Koliko sam čuo uz Stihl trimere obično ne daju glave.. ili grešim?
Naravno, seljačina nije pročitala uputstvo tako da je prvi pokušaj namotavanja najlona bio bezuspešan. Posle sam video koliko je to ustvari jednostavno .
Glava jako lepo klizi po površini i mnogo je jednostavni dobiti ravan travnjak . Takodje ispštanje najlona je vema lako i ne dešava se slučajno kao kod nekih glava. Moja preporuka za ovu glavu. Košta oko 2500.
Potršnja je naravno veliki plus tako da sam 1l goriva pokosio dosta veliku površinu. Kinez do duše mnogo veće snage je progutao sigurno 4X više za istu površinu.
Ostalo je još da ga probam na malo većoj travi da vidim kako se tu ponaša ali mislim da će raditi sasvim dobro dokle god trava nije baš prevelika.
Plastika na fs55 deljuje kao da je za igracke.Od stitnika do rucica i samog kucista.Nema rupe za podmazivanje glave.Stitnik je mani nego na 128.
Struna na fs55 ide ispod stitnika, dok na 128 stiti bolje i ima nozic za skidanje viska strune.
Ne bih se složio da je kvalitet plastike loš i ako možda tako deluje. Štitnik jeste mali i to mi je najveća zamerka kod trimera (Vidim da i Husqvarna stavlja taj tip šttnika na neke modele). Štitnik je odvratan i skoro da nema funkciju. Sav sam bio od trave, a raditi bez zaštite za oči gotovo je nemoguće. Uvo ću verovatno morati da zamenim sa standardnim štitnikom.
Ipak nožić ima na stitniku. Moguće da ti imaš stitnik za nož koji je drugačiji od ovog za glavu.
Na mom stitniku nema nozica, sad vidim sa ovog klipa sto si stavio da se moze lako namestiti struna.Video sam taj sistem za echo trimer.Zamerke nemam na rad motora, potrosnju ...
Glava se dobije uz trimer. Nije plastika toliko nekvalitetna ali je losiji kvalitet od husqvarne.
Izuzetno dobra lako se montira struna....Medjutim mislim da je cena onako malo veća nego što bi trebalo...
Evo na primer ovu glavu koju sam izbacio je glava koja je takodje besprekorna koristio sam je od 2017 do pre mesec dana...Ona je verovatno kopija ove glave gore koju si izbacio jer ima potpuno sve iste stvari kao pomenuta glava stihll ali je daleko jeftinija od stihll
Poslato sa JNY-LX1 pomoću Tapatoka
Postoje takve glave sa brzim namotavanjem već nekoliko godina na tržištu od brendiranih do lošijih. Idu po raznim nazivima Speed-Feed, Auto-Feed itd.
Koje prvi krenu sa tim sistemom , ebem li ga. Al je stvarno dobar. Ubrzava posao znatno neskida se glava, ne trba ti niakakv alat. Možeš poneti parče najlona u džep i to je to. Extra je.
Ne bih se složio da je cena prevelika, jeste da za tu jednu možeš kupiti dve druge ali mislm da se isplati. Glavu hvalim ne samo zbog tog sistem obrzog namotavanja nego i drugih prednosti ima. Kazem izpuštanje najlona je besprekornu uz malo lupkanje o zemlju, a pri tom ne dešava se da ga pusti slučajno kada naidješ na neravninu. Takodje najverovatnije zbog velikog središnjeg dela (dugmeta) glava jako lepo klizi po zemlji i mnogo je lakše ravno šišati. Isto to dugme ja nisko tako da se može kositi skoro do zemlje bez naginjanja trimera.
Npr. ovo je isto Sthil AutoCut glava nešto starija od ove moje, ali nema taj veliki središnji deo i pretopstavljam da ne klizi tako lepo po zemlji.
Prilikom košenja zakačio sam najlon o armaturu par puta, glava se nije raspala. Kod nekih drugih bi tražio oprugu po travi.
Kvalitet plastike i izrade je sgurno bolji nego kod ovih jeftnijih tako da kad se sve sabere vredi dati 1000 dinara više.
Voditi računa da bude ova sa velikim središnjim delom tj. AutoCut C 26-2 !
Ja ovakvu garden glavu koristio sam od kako sam kupio trimer 2017 godine znači pune četiri godine i ona je besprekorno radila.....Slažem se da to nije neka cena iako sam rekao da jeste jer sam ja sada tražio ovakve glave uGradu i nisam našao pa sam morao da kupim ove bez brzog namotavanja....a one su brate ravno 1000 din....Pa dakle oni deru....
Sthill je jedan i tu nema priče....
Ja koristim Tecomec TAP-N-GO 109mm glavu (moze i veca i ima je sa raznim adapterima i navojima) i zadovoljan sam s njom . Obzirom da je cena oko 1400din i da je italijanska firma (zanemaricemo drzavu proizvodnje) skoro da bolje nemoze za odnos cena kvalitet za samonamotavajucu glavu
Odlična je ta tekomekova glava, ja nisam našao huskvarninu i uzeo tu da kažem lako namotavajuću i radi drugu sezonu bez greške. A sa originalnom kineskom užas, čim uđe u jaču travu ili izdanke raspadala se.
Imam trimer " Husqarna '' .Juce dok sam kosio odjednom je prestala da se vrti glava ,motor radi i dalje . Da li se jos nekom ovo desavalo ?
Pitanje za iskusnije. Imam stari Gardens best trimer koji bih vratio u život, ali po rečima dečka koji popravlja sitne mašine novu glavu je nemoguće naći. Ne znam da li me farba ili mu se jednostavno ne traži. Ispod su slike trimera i oznake.
Treba da kupim trimer, a nemam nikakog iskustva sa njima...:)
Potreban mi je za kosenje dvorista, odnosno pored ograde, kuce, oko drveca, tako gde kosacica ne moze skroz pridje, i za kosenje kanala. Imam jedan deo oko 30m2 iza kuce gde ima nekih panjeva, drveca i to bi bila najveca povrsina za koju bi se koristio...
Citajuci po netu i ovu temu, odlucio sam da uzmem Stihl FS55, a jedino sto me zanima, da li uzeti obican ili FS55R sa malom ruckom i gasom na samom telu , zbog kosenja u kanalu.
Kontam da je sa njim lakse kositi gde je kanal ili se varam?!
Ja bih pre ovaj obican, jer mi je prirodniji polozaj ruku, a za kanal valjda postoji neka tehnika...:unsure::)
Купујеш нов или полован. Имам ја Фс 74 на продају.
Као што сам увек саветовао... гледај какви су мајстори у овлашћеном сервису и да ли ти је сервис близу. А немам лоших речи за тај обични фс55. Мене служи више од 5 година без проблема...
За канал како се снађеш... прилагодиш положај... увек једна нога на вишем положају од друге...
