Trimeri
Ja to radim sa spricem,izvlacim u spric iz tube i ubacim u glavu....uvek sam brinuo dali iz tube dovoljno podmazujem.Ne znam dali je tako ispravno ili ne ali ja tako radim.
I ja špricem ubacujem u glavu trimera. Obicno dva ili tri šprica. Mast koju koristim je neka koju sam kupio u stihl-ovom servisu. Iz tube u špric pa onda odvijem šraf/mazalicu pa direktno u rupu. Špricam dok ne krene napolje. Špricam otprilike kad potrošim četiri-pet rezervoara što je u mom slučaju otprilike dva ili tri puta godišnje.
mast se ubrizgava se dok ne počne da se sama vraća -. što je znak da je ima dovoljno. mast treba da zadovoljava dva uslova: da je za veliki broj obrtaja i za visoke temperature.
Kao sto sam pisao ranije nabavih nov Oleo mac 746T,? Malo je radio jer sam ga kupio jesenas, neki dan sam ga malo zestio jak tava, masina radi super ali? prodje malo vremena oko pet do deset minuta glava od najlona vrela zalepi konac. Premotam najlon isto zalepi, promenim drugi sthilov nevredi isto nevredi. Uzrok tome je vreo prenosni mehanizam , masti ima?
Veliko razoracenje za ulozen novac. Vilager bc 900 radi vec pet sezona bez greske ,skroz sam zbunjen.:sta:
U shtilovom prospektu pise na svakih 20h rada da sa podmaze glava . Takođe zavijem tubu u glavu i istisnem od prilike 1cm mozda ni toliko .Zavijem čep- sraf on dodatno ugura mast u glavu. U Jonseredovom prospektu pise da je podmazana glava na duzi vremenski period.
Pozdrav za ekipu.Od jucer imam trimer Oleo Mac 746t,2,5 ks,1,8 kw.Sila brate,sila.
Ja sinoc potrosio rezervoar sa oleo mac-om 746t,nemam problem sa izvlacenjem flaksa.Sve je dobro islo.Nadam se da nisam pogrijesio u izboru stroja..............
Danas je pao prvi baš ozbiljan posao sa trimerom. Odradio je sigurno 10-15 sati od kada je kupljen, juče sam pokosio 1000m2 voćnjaka sa silkom a danas je radio trokraki nož. Sredjivao sam put kuda treba da prodje kombajn za pšenicu (počinjem sa pripremama na vrijeme) i Husqvarna je stvarno položila sve ispite. Pokosio sam oko 100m dužine puta na obje strane dakle preko 200m dužine šiblja, divlje kupine, korova sveg mogućeg. Mašina jednostavno ne osjeti rad ni umor, nema slabljenja nakon sat ili dva ili tri. Potrošio je oko jedan i po rezervoar goriva (inače ima mali rezervoar, 0.75L samo) za nekih sat i po rada i uradio ogroman posao. Moraću nabaviti cirkular ali pravi sa noževima od vidie, onaj tanki Villager koji sam kupio nije nizašta, može samo travu da siječe. Trokraki nož reže 1cm debljine bez problema.
Danas sam gledao na Ebay neke noževe i otkrio ovo
http://www.ebay.de/itm/Freischneide...14?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a4e7d3f6a
Nož sa povijenim ivicama, odlično radi kresanje medja i ograda.
Ako vec imas porebe za cirkularom ,uzmi ga sto pre,izbegavaj drvenasto seci za nozem,moze on preseci i od 2cm,ali to nije posao.
Ma gde pogresio,neka te dugo sluzi...izbaci neku sliku
Evo i par slika od kupljenog.http://www.dodaj.rs/f/35/12a/dLbOfP...p://www.dodaj.rs/f/27/Zy/DET1cM6/sunp0149.jpg
http://www.dodaj.rs/f/27/Zy/DET1cM6/1/sunp0149.jpghttp://www.dodaj.rs/f/v/Dk/4dcDSeI6/1/sunp0150.jpghttp://www.dodaj.rs/f/1D/e8/LTqIUfQ/1/sunp0151.jpghttp://www.dodaj.rs/f/o/10B/3khB9iNj/1/sunp0152.jpgtp://www.dodaj.rs/f/1X/I0/4ijP8ME/1/sunp0153.jpghttp://www.dodaj.rs/f/3q/6Q/4fPPdEdb/1/sunp0154.jpghttp://www.dodaj.rs/f/35/12a/dLbOfPl/1/sunp0155.jpg
eeeeeee izgleda neznam staviti slike,pardon,moram uciti. obecavam,naucit cu.....
http://www.dodaj.rs/f/1D/e8/LTqIUfQ/2/sunp0151.
[COLOR="#135D38"]- - - - - - - - - -[/COLOR]
[img]http://www.dodaj.rs/f/o/10B/3khB9iNj/2/sunp0152.jpg
eto ga. sat i 20 minuta,litra i pol goriva ode iz rezervoara.
