Soja 2024
Nebitno dal je sitno samo da je zdravo!
2022 je bila katastrofalna i soja ostavljena za seme je bila ruzna, sitna i cak i sa nezdravim zrnima pa od takvog semena godina 2023 je bila u proseku ( bar u mom slucaju ) najbolja od kad sejem soju!
Cudna je ta biljka koja najvise zavisi od redovnih padavina u kontinuitetu!
Inace danas sesti dan u zetvi.
Kosim u Jermenovackom i Gredskom ataru, setva 9-10 Maj. Prinosi koliko sam se plasio ipak i nisu tako losi! Sto se kaze, moze proci!
Ovdje je rađen ogled psenice Sofru plug vs gruber..ovrseno, uzeta analiza i posijana postrna sve ista sorta…do unazad 5-6dana bila je sva jednaka..a danas dok sam trovao bas se lijepo vidi razlika u nacinu obrade tla kako su krenuli ovi toplotni udari..
Lijeva polovica njive:
Desna polovica njive:
*zasad od ulazaka samo 3 ulaska s Jerry gun…kise nema, herbicidni tretman preskacem pa uskoro probat ospartati zbog samonikle..
+ 670 kg/ha u korist lijeve polovice parcele...
kako je krenulo, postrna ce spasiti sezonu!
Sto je po tebi bilo bolje na delu gde je orano ?.Manje miseva ili ?.
malo manje miseva, ali ne bas toliko statisticki znacajno...rekao bih da je glavni razlog 'stratifikacija' elemenata u tlu
lijevo sam jesenas za psenicu bacio 0 20 30 i zaorao na 30cm a desno bacio 0-20-30 i gruberom cca prosjek 15cm (spic 16-18cm a laste 12-13cm)...a razlog zasto mislim da je tako, zato sto dok jos su bile jednake rastom iscupao sam par biljaka s obje strane i na lijevoj strani su imale puno veci i duzi korijen..na desnoj polovici cak je bilo dosta osusene, pocetkom augusta lijeva polovica se zelenila a na desnoj je vec bilo cca 15% osusenih biljaka, a pocetkom 9mj sigurno i trecina sto se vidi i u razlici u prinosu..desna polovica vlaga 9.5% a lijevo 13.6%
Ja sam kod mene primijetio ove godine da mi je osjetno bolja bila na nevaljanom u odnosu na valjano kembridzom nakon sjetve . Na par mjesta sam namjerno i valjao i ne i tako je ispalo ove godine .
Neznam sta je u pitanju . Mozda je u nevaljanom ono par kisa u junu sto je bilo lakse i brze voda otisla u dubinu , a u valjanom kisa do 15ak litara ostane na povrsini i brzo ispari? Pretpostavka
Inače iz valjanog zemljišta voda brže isparava jer se kapilarno brže diže na površinu.
Zato se u sušnijim prolećima valja posle setve radi boljeg nicanja ,ali mač sa dve oštrice...
Шта све већу, научити на форуму, тањирача чува влагу, ваљак исушује земљиште,...Шта ли је следеће питам се питам?! 🤔
Ostalo nam još jedna parcela od 2.25 jutara. To je plan u petak. Najgora parcela je dala 200 kg/kj. Najbolja preko 2t po jutru... Zanimljivo da je ista sorta u pitanju...
Baš velike oscilacije u prinosu. Da li su sejane u istim rokovima setve ili je bilo razlike. Meni je prinos isao od 2,2t/ha do 3t/ha a imalo je dve parcele sa 3,5t/ha. Kod mene su njive sve slicnog kvaliteta gde mi je soja od 2 do 4te klase. Setva je obavljena od 6-20aprila i zadnje koje su posejane su najlosije
Samo zemlja je u pitanju...
I ja sam pomislio da ce skroz puknuti kasnije setve. Inace poceo sam 26 Aprila i zavrsio 13 Maja.
Razlika u prinosu nije ipak bila od roka setve vec iskljucivo od kvaliteta zemlje!
Mi smo zaista uporni i forsiramo soju na onoj zemlji gde mislimo da je najbolja ali ipak dolazi do izrazaja godina kad pokazuje zemlja gde je bas kvalitetna za soju i gde se samo forsira jer navodno mislimo da ce proci i tamo solidno!
Ipak stoji kao zadnje da samo redovna kisa u nekom kontinuitetu moze ostvariti dobre prinose na svakakvom zemljistu!
Danas 7 dan za redom i stigli do samog kraja.
Ostace nekih 10 kj za kasnije da sazri, gde je soja retrovegetirala!
