Soja 2009
zaboravio sam da kazem da uz tu jacu kobinaciju pivot+deltazon i sirku pala glava,skroz pocrveneo jedino posle ovih kisa izasao novi mali al cemo i njega da suzbijemo
danger je napisao(la):
Sa pivotom sirak samo moze da ''klecne'' a nikako mu prema mom iskustvu ne moze ''pasti glava''. Kad ''klecne'' onda ustane, a tada je soja vec prerasla za ponovno prskanje i sigurno da se to ponovno prskanje sirka odrazava na prinos.
Mladene Oxon je kineski Dynam i duplo je jeftiniji od originala. Kod herbicida koristim ono što je jeftinije naročito ako je duplo jeftinije bez obzira dali je kinesko.
Do sada (15 godina) sam u soji koristo sledeće kombinacije herbicida:
1. Basgram 1 L/Kj + Pivot (Pirat) 0,2 L/Kj
Basagram u ovoj kombinaciji deluje isključivo preko lista. Ne deluje na korove koji naknadno niču. U slučaju suše kada je nicanje korova neujednačeno tretiranje treba obaviti kod treće trolistke da nikne što više korova. Pivot u koncentraciji 0,2 L/Kj nije uvek dovoljno efikasan naročito u slučaju kišne jeseni kada pred žetvu ponovo krene korov. Isprobao sam kombinaciju Basgram 1,5 L/Kj + Pivot 0,3 L/Kj na njivi ni dva meseca posle žetve nije nikla ni jedna travka, Soja u toku vegetacije uopšte nije zatvorila redove rasla je veoma čudno listovima okenutim na gore. Prinos je bio slab
2. Dynam (Oxon)32g/Kj + Pivot 0,2 L/Kj
Uovoj kombinaciji oba herbicida deluju i preko lista i preko korena tako da je tretiranje moguće obaviti već kod prve trolistke dok su korovi veoma mali pa u većini slučajeva ova minimalna koncentracija bude efikasna. Količinu od 32g Dynama koristim zato što sa jednim pakovanjem Dynama od 160g oprskam 5KJ.
Kombinacija Dynam 45g/Kj + Pivot 0,2 L/Kj je veoma efikasna ali skupa naročito ako se koisti originalni Dynam.
3. Pulsar 0,6L/Kj + Harmony (Promoni) 4g/Kj
Pulsar daluje preko lista i preko korena može se tretirati već kod prve trolistke u ovoj kocentraciji je veoma efikasan, jedino što slabo deluje na korov Pepeljugu (zelje) zato se obavazno mora dodati Harmony (Promoni) 4-5g/Kj. Ovo je definitivno po meni najbolja kombinacija za soju međutim dosta skuplja od prethodne dve. Ako se na njivi nalazi herbarijum korova ne treba rizikovati kombinacija Pulsar 0,7L/Kj + Harmony 5g/Kj sigurno rešava sve probleme.
Jedva čekam da kinezi počnu da proizvode Pulsar, bićemo na konju.
Ako na njivi nemam divljeg sirka vršim špartanje (paranje) jednom ili dvaput ako stignem.
Ukoliko u soji ima divljeg sirka iz rizoma ne trebe vršiti špartanje nego čekati da što više sirka nikne i ošpricati herbicidom Agil 100EC efikasnost je 100%
Bio sam da vidim dali ima leptira ili gusenica na soji i vidim da soja već ima prve mahune.
Bio sam danas da obidjem soju,da se kojim slucajem nisu pojavile gusenice-bogu hvala nema ih.A evo i slike soje koja nije prskana nikako,mislim od korova :D
Ja sam bio danas da obiđem njive pa sam napravio par slika:
BALKAN
9 - 11 spratova
GALEB
10 - 12 spratova
_________________________________________________Post je spojen: [time]1246135177[/time]_________________________________________________
Ima i ovakvih soja :
Pa ljudi moji, jel ovo normalno?!?
Vasa soja vec OGROMNA narasla, a moja nije ni do koljena... Sad pricajte o kvaliteti zmelje koliko god hocete...
Šandore kad si ti sejao tu soju i sa čim si je prskao (zbog usporenja soje u porastu)?
Ja sam sejao Gorštak i još uvek nema mahuna ili su tek u začetku a vidi kakve su kod tebe. Sejao sam negde oko 12-13 aprila a prskao sam kombinacijom Pulsar (1 l/ha) i Harmony (8 gr/ha). Soja izgleda sasvim dobro (oko 65 cm visine i skoro je zatvorila redove na 70 cm) ali takvih mahuna kao kod tebe nema.
Soju sejem posle kukuruza, zemlja je uzorana u jesen i u decembru sam zatvorio brazdu ( germinatorom ) . Setvu sam počeo 1. aprila uz 100 kg AN-a po Kj, 50 kg semena a međuredni razmak je 45 cm. Od herbicida 0.6 l Pulsar po Kj kada je soja 2 - 3 troliska. Špertanje posle 7 dana .(Po mom iskustvu soju ne sme špartati posle 3 -4 sprata cveta). Agil 0,5 l po Kj posle 2 sprata cveta sa kombinacijom BMo ( bor-molibden ).Ako ne bude leda i dobiće još par kiša očekujem vrhunski veliki rod.
Vredi li malo prospartati soju gde je manja, kad se prosusi (ako se prosusi ) ? Jos jedno pitanje . Ako je cvetala ,vredili sad Murtonicom malo poprskati ? Pozdrav
A što bi špartao sad soju ? Da li ima puno trave ? Za folijarnu prihranu mogu da kažem :D
Onako , ima ... A i krenuce sad posle kisa prilicno. Mislim da kazu, da kad procveta ne treba ulaziti u soju. Pozdrav
Ja potvrđujem to da posle 3 sprata ne treba ulaziti u soju izuzev ako ima puno korova. Ako ošpartaš čistu soju sad, smanjićeš prinos za 30 % ali ako ne ošpartaš prljavu soju onda će da se smanji prinos za 50 %. Pa treba da se proceni špartanje za svaku parcelu posebno :cao:
Imam jednu soju od 10 KJ gde sam blagoreceno najebao. Uzeo sam ga pretprosle godine u zakup i te godine je bila psenica oprskao sam sa totalnih i zadovoljavajuce sam se oslobodio divljeg sirka. Prosle godine sam tamo posejao kukuruz i resio sirokolisne korove. Ove godine posejao soju i uredno sam ga oprskao sa pulsar + fusilade kombinacijom. Herbicidi su odradili posao kako treba i nema ni K od korova ali.........
samoniklog suncokreta toliko da vishe ne moze ni da stane. Pulsar mu nije uradio NISTA izgleda da je u pitanju RIMI a ja nisam znao. Sve moramo rucno sa srpom da secemo
ovako izgleda gde smo prosli sa srpom:
e to isto ja radim,pre dva dana uradio pola na parceli 5h,prosle godine bio suncoket 111 i kad je doslo vreme da ga skinem probao i bilo vlage,ajd sacekacu kad ono se zakisilo i nikako,posle popadao dosta i prezreo pucale glave i jos sam kupio glave za kombajom dokse vrsilo,posle pustio da nikne pa zatanjirao,kasnije nikao drugi i njega zaorao i opet ga ima,najbolje ga je iscupati ili do zemlje oseci jer ako se samo glave skinu istera drugu bocno,to je ludilo jer ga se jako tesko resiti,spartao sam soju i dosta toga isekao,i sad kad sam dosao a ono koi sam spartao i spartac ga odsekao 90% i on pao lego na zemlju ali nevene nego napreduje i zivi od onih 10% sto ostalo vuce vlagu i prezivljava :udri: :udri: :zli:,a da hibridni samo pogledas spartacem on vec uvene a divlji je cudo,jos da kazem nesto o spricanju soje,neko je rekao kad sam pisao da sam spricao pivot deltazon 0.3l i 1.5l i da je klonuo i sirak i da ce sirak ustati i nastaviti ali nije,jednostavno je istrunuo,ima di pokoja sitna travcica i novi sirak koji je krenuo od ovih silnih kisa,tako da sam ja sa ovom kombinacijom zadovoljan jer super suzbija cicak ambroziju deluje i na sirak,nisam bio u mogucnosti da slikam,a isto tako sreze i suncokret,ostane zakrzljao koji je jaci a slabije i unisti,al se ipak mora protrcati i pocupati sto je ostalo
Evo kako izgleda moja soja, slikano danas... Soja je lepa, jaka, ima vec mahuna na njoj... Muharike ima u soji jer je niklo dosta muharike nakon prskanja a spartac nije mogao da isece sve, oni korovi koji su blizu stabljike soje su ostali, pa sad vec nista nemoze da se preduzme...
