Savet oko kompa!
Самсунг има исто бројач на тонер касети који се мења и кошта сам 700 динара.
Купујте ласерске штампаче а бегајте од разних Jett inkjet
Морате знати и то да се приликом куповине нових штампача добија тонер касета са иницијалним пуњењем које садржи до 30% запремине тонер праха.Исто је само трагичније са мало пре поменутим разним џетовима.Неки модели касетица са течним тонерима за џетове и инкџетове нису ни предвиђени за поновно пуњење а о томе трговци неће ни бекнути.Њима је важно да продају уређај а о последицама нека лупају главу купци.
На знање ,а сигурно ће Вам користити да је добро место за квалитетну услугу било за пуњење тонер касета прахом или тонер течностима а поготово за сервис штампача Балканџет у Балканској улици.То је место где бих,да ми затреба,отишао с поверењем.
Uz izvinjenje ja sam mislio na laserski štampač. Inkjet imao ali to nema velike srece. Stalno neki problemi, ako koristis brzo troši mastilo, ako ne koristiš zapuši se glava. Tako da je savet samo laser, ali kolor prilicno košta.
I meni je kolega rekao da kupim laserski crno-beli,meni bi to odgovaralo, ali ne pitam se ja,cerke hoce kolor,a bogme imaju lepu cenu,pa jos toneri 40evra po komadu a neki model sto sam pitao idu 4 komada,i tako danas pazario Canon pixma mg3550,kakav je,videcemo.
Imao sam takav i nije se pokazao nešto najbolje ako se ne koristi 2-3 nedelje onda se zasuši i sledi rasklapanje i čišćenje. Pitao u dosta servisa i jedino rešenje su mi predložili da uzmem laserski.
Najbolje je uzeti neki profesionalnog karaktera poput Kyocera stampaca.Kostaju mnogo ali isto toliko i vrede.
Eto, rekoh ja. To je karakteristicno za inkjet. Mada, reče Tombica da su ćerke želele ovaj, znači mladež će ga češće koristi.
Druga krajnost kod inkjet štampača je što imaju neki depo za skladištenje viška boje koja ostane iza štampanja. Kap po kap, kap po kap i taj sundđerčić pun. Možeš ti njega otvoriti i iscediti to i oprati ali merač jednom kad zakuca na maksimalnom onda tu i ostane. Štampač možeš komotno baciti.
Ne pomažu ni novi ketridži. Ništa!
Имам епсонови инк џет штампач, сад ће му 12 година. Ради ко да сам га јуче купио, плус има 5 кетриџа са бојама. Проблем са њим је једино што ако хоћеш да ти ради како треба мораш да купујеш нове кетриџе, а они су у његовом случају два пута скупљи од новог штампача.
Најбоља опција је да се узме неки ласерски штампач, јесте да су у старту скупи, али се исплати их имати. Епсон, ХП, Лексмар, Канон....
Од онога што је у тренутно понуди HP и Canon имају најмање рекламација.Половно не куповати,ново је ново а и гаранција је 2 године.О мајсторлуку оних који услужно пуне тонер прахом тонер касете не бих да се изјашњавам,има их свакаквих па обратите пажњу.
Da li neko moze ukratko da mi objasni razliku izmedju ove 2 antene i koju bi trebalo kupiti?
Kupuje se polovno jer je na toj lokaciji potreban internet samo par meseci godisnje,ne isplati se novo, a na revers traze da se kupac obaveze ugovorom, bazna stanica udaljena vise stotina metara od antene.
Hm.
Na prvoj slici je grid antena a na drugoj je yaggi. I jedna i druga su jedne od najboljih izvedbi usmerenih antena.
U teoriji, trebalo bi da približno rade ali je to redak slučaj.
Grid je bolja izvedba jer pokriva veći ugao signala pa imaš i malo tolerancije što se tiče usmerenja ali joj je problem što posle više godina počne da rđa i tu onda ima smetnji (šum). Yagi ima malo uži ugao hvatanja signala ali je bolja u tom smislu što je izolovanija pa je otpornija malkice na vremenske uslove ali opet za nju treba milimetarska preciznost u izradi što je nemoguće naći u Srbiji pa joj onda ta izolovanost pada u vodu. U zavisnosti od usmerenosti, taj "šum" kod zarđale grid antene je zanemarljiv.
Moja topla preporuka je ipak Grid antena (ta sa roštiljom).
Ako budeš kupovao antene onda biraj da nemaju kabel iz jednog dela jer je taj kabel dosta loš odnosno nije namenjen za wireless (najčešće rg6u) pa su mogući gubitci u signalu. Ako je pristupna tačka na koju se kačiš jako blizu onda nije nikakav problem i da ti je lošiji kabel. Ako je pristupna tačka baš daleko i treba da je pecaš onda gledaj da antena bude bez kabela ili da ima jako malo kabela (ne 15m kao uobičajeno) pa onda zađi u radnje sa kablovima i nađi neki (lupam) cfd200 cfd400 kabel koji je baš namenjen za te svrhe. Kupi samo onoliko koliko ti treba jer na svakom metru kabela ti se gubitak signala povećava.
Zahvaljujem na brzom odgovoru.
Ovo oko kabla sam razumeo.
Nije mi jasno samo zasto vecina prodaje tu antenu sa karticom, zar njima ne treba kartica?
Ja cu koristiti laptop za ovu svrhu, nemam gde da je ugradim.Pretpostavljam da mi treba neki ruter, da li moze neka preporuka sta uzeti od povoljnijih?
Ja danas bas imam neki neobican problem sa lap topom. Ventilator mu vrti kao hilikopter, samo sto ne poleti, a iz njega izlazi mlak vazduh. Pogledam, pokazuje temperaturu od 63 do 70 stepeni celzijusa, sto je dosta visoko. Iznesem ga napolje da vidim da li ce da spusti temperaturu, a on poce da pokazuje do 79 stepeni. Posle toga opet unesem u sobu i ugasim. Medjutim kad sam ga ponovo ukljucio temperatura oko 75 i ubrzo pokazuje 93 stepena celzijusa. I dalje izduvava mlak vazduh, ali sam ga iskljucio za svaki slucaj. Tako da mi sad nista nije jasno kako pokazuje toliku temperaturu i ventilator vrti kao lud, a nije uopste zagrejan i ne izlazi iz njega vreo vazduh. Inace ni po najvecim letnjim vrucinama nije pokazivao vise od 70 stepeni. Jel zna neko sta mi je ciniti?
Sta znaci vrti kao lud :sta: Pretpostavljam da ti je bucniji nego obicno,sto moze biti znak da ti je otisla caura u ventilatoru.Samim tim ista proklizava i nemas dobro hladjenje,sto prouzrokuje sve sto ti se desava.To je ipak samo pretpostavka i trebao bi se obratiti nekom da ga otvori i potvrdi sta je uzrok.
Znaci da vrti brze nego inace. Tacno ga primetim kako temperatura raste tako i on povremeno prebaci u vecu brzinu. Recimo cim predje 60 poveca bzinu i brze vrti, pa onda valjda preko 80 opet poveca brzinu i jos brze vrti. Na kraju i da je proklizala caura i da ventilator ne vrti opet mi nije jasno zasto se sam ne rashladi kad sam ga izneo napolje nego je jos i poceo da pokazuje vecu temperaturu? Da napomenem da je na dodir temperatura normalna. Bas zbog svega toga i ne znam sta moze da bude.
Aco, prvo treba zameniti termo-pastu između procesora i hladnjaka, a zatim kompresorom izduvati nečistoću u prostorima za cirkulaciju vazduha.
Pozdrav od Mirka iz Kule.:cao:
Uglavnom kad ljudi batale wireless onda prodaju to sve u kompletu jer jedno bez drugog ne vredi ništa.
Ako hoćeš da se ruter kači na taj signal pa da ti lan kabelom to prosleđuje na laptop onda ti treba ruter koji podržava ap client mod.
Verovatno ti je prljav kuler na procesoru,treba mu ciscenje i zamena paste.Na slici imas jedan primer kako izgleda .
http://postimg.org/image/44obg0zod/
