Samogradnja kunićarnika ,, štapom i kanapom''
Poceo sam praviti kavez slike ce biti za koji dan dimenzije ce biti 3000x1000x500 duzina,dubina,visina osnova kaveza metalne cevi 30x20x1,8mm pod od camovine s tim da ce razmak izmedju dasaka biti oko 1,5cm ispravite me ako je razmak mali ili veliki. Sluzice prvenstveno za tov. Kavez pregradjujem na 4 dela. Stranice od OSB ploca vratanca metalni ram od cevi15x15x1,8 presvucen rabic pletivom okca su20x20mm. Krovni pokrivac salonit ploce. Za sada smo to.
Razmak je taman al imam ja isto pod od camovine meko je to ako imas nesto tvrdje bilo bi bolje a posto ti je za tov mozes i zicu neku....pozz :) koliko su te OSB ploce po 1m2
OSB ploce prodaju se po komadu i razlicite su debljine najtanja je oko 9mm ako se nevaram a najdeblja 19mm ova od 9mm kosta oko 1100din dimenzije su joj sirina 122cm duzina 250cm inace nebitno od debljine sve su istih dimenzija a sto se tice poda negde sam procitao da pod od hrastovog drveta nije pozeljan jer je tvrd. Zica mi okrutno deluje od nje samo vratanca i nista vise. Znaci razmak taman jos kontam da nije previse siroko.
---------- Poruka napisana 19-03-12 u 20:55 ---------- Prethodna poruka je 15-03-12 at 18:57 ----------
Evo i slika
Poslednja izmena od urednika:
Siroko jeste 3metra ostalo mi je jos da pokrijem salonit plocama,ugradnja pojilica i resetki za seno nove slike kacim za par dana
Hteo bih da napravim metalne kaveze,pa me zanima da li je dobra kombinacija da osnova budu profili (kutije 2x2) pod neka pocinkovana zica (posto sam cuo da je ona najbolja za pod,i ako moze preporuka gde se moze naci u Beogradu i po kojoj ceni) i zidovi i plafon rabic zica sa otvorima 1x1??Rabic zica bi bila privremena,pa kad propadne,zamenio bih je sa necim boljim,posto sad nisam dobar finansijski da pravim ceo kavez od pocinkovane zice...
Pa ne bih radio drvene,hocu skroz od zice,a malisani ce biti smesteni u zatvorenoj prostoriji,tako da nema problema sa toplotom :) Jer kupovao iko tu pocinkovanu zicu u Beogradu,gde bih mogao da je nadjem,i koja je cena otprilike??
Pod je cini mi se hrastovina dobro je ovo svidja mi se nije velik ... odlican je dimenzije su sila a ne ko ja svaki mjesec nove moram praviti XD heheh sa srecom neka je i da napunis sto prije...Pozz
jesu li montazne kotilice ili?
Da kotilice se kače sa strane,otvor je 200mm, a dimenzije kotilice 400/300/400 i imaju gornji poklopac za čišćenje i pregled mladih
---------- Poruka napisana u 22:11 ---------- Prethodna poruka je at 22:01 ----------
selmoxy pa tvoji mali prijatelji baš nisu mali,svaka čast dobri su,ja sam se odlučio za panonce mada imam i jednu orijašicu
Nasao sam rolne pocinkovane zice debljine 1.8mm sa okcima :
- 12.7x25.4
- 25.4x25.4
- 12.7x50.8
- 25.4x50.8
Da li je dobra debljina zice,da li bi mogla da izdrzi teret kunica??Komercijalista mi daje kao preporuku za kavez poslednju dimenziju,ali mi se cini da je malo prevelika,zbog poda,za zidove i plafon cini mi se da je ok,sta mislite koju bih trebao da uzmem??Prodaju zicu na rolne od 25m2 i ne bih mogao da uzmem razlicite dimenzije,a opet sto su manja okca,to je zica skuplja...
Pitanje za crnomarkovica vidim pod ti je od letvica koliki si razmak ostavljo izmedju njih
---------- Poruka napisana u 19:16 ---------- Prethodna poruka je at 19:12 ----------
- 12.7x25.4
- 25.4x25.4
- 12.7x50.8
- 25.4x50.8
Za pod je tanka ugibace se ,za stranice dobra
Zorke razmak izmedju letvica je 12mm,širina letvica je 25mm, a visina je 20mm,inače sam letvice ofarbao belom bojom za drvo i koristio sam isključivo uljni razredjivač,dva dana da mirisi ispare i nema opasnosti za zeke, i pod ne napadaju.
