Samogradnja kunićarnika ,, štapom i kanapom''
Slika nije opet prošla.
Lokacija je bila, nisam primjetio da je nestala.
Stavit ću.
Pozdrav
Evo da probam ponovo sa slikom.
Pozz drugari.
Evo posle dve nedelje zanimanja i majstorisanja i moje kreacije. Ideje za kaveze i hranilicu sam maznuo od Kopajka a kotilica je od svakog po malo (jos nisam rupu izbusio i ubacio zicu na patos).
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
@ Radmajster
Svaka cast za posao, jos samo da ofarbas i gotov posao. Prvo temeljnom pa dvaput lakom za metal. Nemoj farbu da zalis jer ti je jedna od najbitnjih stavki da ga rda ne nacne. Usput ako ims metar osim stapa i kanapa mogo bi i malo dimenzije da stavis. Ocel biti i treceg sprata il si to ostavio samo tako.
Hvala, hvala. Treci sprat ce biti, zurio sam da sto pre zavrsim posto bih da kupujem zeceve, pa sam preskocio treci sprat kako bih sto pre zavrsio prva dva. Kavez je 102x50x40 (sirina, dubina i visina) i podeljen je na dva. Tako da svaki sprat ima po dva kaveza. Hranilice su po Kopajkovim nacrtima, a kotilica je 40x35x35. E sad cekam da mi sutra dodju niplice za vodu pa da osposobim i sistem za napajanje i onda pravac Bajmok u soping. Kostur koji drzi kaveze je zamascen nekom crnom masom koja bi trebala da ga konzervira, dal da je skidam i farbam?
Ako mislis na cevi da su zamascene necim crnim nalik uljem to moras da odmastis. Najpogodnije je Faminom,Tihlorom (sada ga modernije zovu Eko-kliner) ili nekom slicnom tecnoscu za odmascivanje. Mislim da ti je Famin najbolji jer ne moras da ga grejes nego samo namazes i posle operes vodom. Kasnije ti sledi malo smirglanja pa premazivanja antirostom. Antorost posle skidas suvom krpom kada se potpuno osusi. Predji osnovnom bojom minimum 2 puta a mozes slobodno i u 3 sloja posle svakog premazivanja ostavi 1 dan da se osusi i nemoj nanositi gustu farbu nego je razredi sa razredjivacom. Posle osnovne boje predji 2 puta sa spoljnom bojom. Ako koristis nitro boje onda ti je mnogo brze ne pravis tako velika pauze. Nemoj ni slucajno da ostavis osnovnu boju a da ne ne farbas spoljnom bojom. Osnovna boja nije otporna na vlagu i atmosferske uslove i zato se mora posle prefarbati bojom za spoljno farbanje.
EDIT:
Samo jos jedan savet da dodam kavez za prvi put si dosta dobro uradio samo pripazi na farbanje da ofarbas kako treba i bice super. Jedino si malo haljkavo spojio kavez od zice :) Evo jednog saveta kako ti se to ubuduce ne bi dogadjalo jer sve ti je majstorki uradjeno sem ove zice pojavljuju ti se stomaci. Zicu kad spajas moras krenuti od jednog kraja i ici prema drugom a ne da priheftas 1 kraj i drugi i onda da priheftavas sredinu jer onda se zica nabira i desava se kao kod tebe. Znaci krenes priheftavanje i ides redom prema drugom kraju na svakih 8-10 cm limom ih spojis.
Vidim da ti cevi koje drze kaveze nisu mnogo korodirali pa neces mnogo morati da zuljas smirglom. Samo kaveze izvadi napolje i sve rasklpi kad budes farbao. Nemoj da farbas tako sklopljeno jer onda neces moci sve lepo da ofarbas.
Hvala na savetima o veliki guru, ma sa zicom sam se namucio ko Isus. Posto sam je kupio urolanu, posle nije bilo teorije da je ispravim pogotovo sto je kavez skoro iz jednog dela.Al bice bolje drugi put, nadam se pogotovo sad kad sam opet naucio nesto novo, jos jedom hvala na smernicama. Pravo da vam kazem toliko mi se zuri da uzmem zeceve da o farbanju nisam ni razmisljao. Evo jedno malo glupo pitanje, kad ne bih sad farbao dal bi korozija koja bi napala stetila zecevima ili bi samo stetilo gvozdju?
Ko sto rekoh ne gubi mi se jos dana na farbanje ako nije neophodno iz zdravstvenih razloga. Ocekujem i kritike i nove savete.
Hvala vam svima jos jedared.
Zbog kunica ih ne moras farbati nego zbog sebe. Propasce za godinu dve a ako ofarbas trajace dosta duze.
Moj savet ti je da ofarbas to kako treba jer metalne cevi nisu bagatela da bi za 2 godine sve propalo od mokrace i da moras ponovo da pravis. Lepo si kavez napravio steta je da ti to sve propadne za par godina. Verujem da ti je opet sa druge strane vazno da sto pre doneses kunice kod kuce. Hajde probaj da napravis kompromis oko toga neki. Ako treba donesi kunice smesti ih privremeno bilo gde dok ne ofarbas kaveze kako treba. Ja sam tako radio sticajem okolnosti, prijatelj mi je poklonio 4 kunica i vise od 2 nedelje su mi bili u privremenom smestaju dok nisam napravio zglavne kaveze. Cak sta vise imas kaveze napravljene. Izvadi ih iz police od cevi stavi kavez na 4 cigle ili bloka ubaci kunice u njih. Cevi rasklopi ofarbaj kako treba ostavi da se susi i posle sve sklopi. Ubaci kaveze sa kunicima u policu od cevi.
Evo ti kako je izgledao mojim kunicima privremen smestaj, nece im nista faliti da budu smesteni nedelju dana dok ne ofarbas to kako treba:
Pozdrav svima!
Pošto sam i sam u fazi izrade kunićnjaka zanima me jedno principjelno pitanje zašto svi stavljate kotilice sa bočne strane?
Istina to je jednostavnije, ali onemogućava proširenje kunićnjaka u širinu?
Pozdrav exsa
Ne moras sa boka sve zavisi kako planiras kaveze. Ali malo bi natrpano bilo da postavis sa jedne strane i kotilicu i vrata i hranilicu i pojilicu ako nemas sistemsko napajanje, da bi bokove oslobodio da moze kavez nuz kavez da se prisloni. Sem ako ne planiras da hranilicu ubacis unutra u kavez onda je izvodljivo. Bilo je takvih slika kaveza po forumu prelistaj forum malo detaljnije videces da ima takvih resenja za koje si zainteresovan.
Ko sto reko mudri ljudi mudro zbore, a sta sad drugo da radim nego da vas poslusam i prolongiram kupovinu zeceva na jos nekoliko dana. Prekosutra rastavljanje i odmascivanje i farbanje.
Petle na koji nacin si spojio creva od npajanja na posudu u kojoj ti stoji voda? Ovi metalni razdelnici za creva jesi ih sam pravio ili si negde kupio?
Tako bi bilo najbolje da se strpis jos par dana ako nista drugo kupi nitro farbu mozes za 2 dana sve da sa njom isfarbas i da ti se lepo osusi. Samo pripazi na vremenasku prognozu mislim da su u cetvrtak najavili kisu ne znam kakve uslove imas da susis to sto si ofarbao.
Zeceve posto uzimas iz Bajmoka verovatno da je Megi u pitanju, ne brini se nece ostati gladni hrani ih dobro a i ima ih zadosta tako da neces ostati bez zeceva uvek mozes kojeg uhvatiti kod njega :) Sala mala nemoj se ljutis znam ja kako je to kad treba nesto novo da kupis pa se oduzi jos dan dva pa onda opet jos dan dva i niakd docekati to je tako pravilo nista se tu ne moze promenuti :)
@ Radmajster
Ja sam te moje razdelnike pravio od bakarnih cevi fi-8. i zasad me dobro sluze, nemam brigu o vodi stalno ga imaju koliko im treba.
Pozz svima!:osmeh:
Vec godinama drzim kunice,imao sam uspona i padova i svega ostaloga.Nedavno sam odlucio na prosirenje svoje mikro farme.Imao sam 2 zecice i muzijaka u improvizovanim kavezima koji mi je jos pokojni deda ostavio.E sad,problem je u tome sto ja imam ideje i sve ali zelim da mi bude sve savrseno.Razmisljam o tome da napravim izidani kunicarnik sa betonskim podovima koji bi bio na tri sprata,sa po cetri `sobice` i sve ostale mere po standardima.
Mene zanima dali ima neko ideju kako da olaksam izdjubravanje (mislio sam da iskosim beton ili neke kombinacije da isprobam)?
Dali je uopste dobra ideja sa takvim podom (moj drugar ima isti takav i kaze da se zimi kote bez problema i bez smrzavanja vode)?
Pa mozda i nije lose ali moze biti problem to sto beton drzi vlagu i upijace njihovu mokracu koja zecevima smeta.Bolje ozidaj stranice a pod napravi ili zicani ili od drveta.
Sad nemogu da vidim fotografije jer mi je los internet.Ja licno sa betonom imam dobra iskustva jer nekoliko ih drzim na betonu+prostirka,napravio bih sa tim da je beton uradjen najfinije sto je moglo da bude (nema krupnih kamencica).sa blagim padom prema vratima i utisnut u beton kao neki oluk ili tako nesto da nemam problema sa vlagom.Cigle sam nabavio stare svapske (kao sto je neko spomenuo tu u ovoj temi).Danas spremam prostor pa cu da razmeravam po ceo dan dok ne nadjem neko idealno resenje.:osmeh:
