Recepti kulena, kobasice, švargle...
Slanina, koske i tanko meso - 2 nedelje
Pecenice i veći komadi - 3 nedelje
Šunka - 6 nedelja
Svake nedelje dosoljavanje
Pred kacenje oprano hladnom vodom i odlezalo u vodi 24h pa tek onda kacenje
To je moja praksa…
Они соле па одсољавају.
Код нас се осоли колико мислиш да треба, одстоји десетак дана (једном се окрене и избаци вишак течности из посуде) и качи се у сушару. Остане тако без ватре да преноћи и оциједи се, а ујутро се ложи. Шљива, трешња, буква, шта се нађе, ложи се испод меса (наравно не прејако) и то је то. 7-8 димова, а остатак рјешавају мраз и промаја.
Onda vi šunke ne pravite?
A sta drugo zimi da rade , stoke nema , sole 25 dana onda odsoljavaju 15 dana i slag na torti su svabske pusnice i spajzovi gdje poslije ide na doradu.
Ajde ovako. Postoji nešto sto se zove osmoza,
Može se naći u knjigama značenje.
Postoji i postupak odstranjivanja viska soli sa površine, i to ima u knjigama.
A na kraju i zrenje u spajzu na 14-16 stepeni (+-, zavisi od spajza) takodje je opisan u knjigama.
Ko neće i ne ume da pročita uvek može da pametuje i proba i greši ili da ih lepo ko čovek poluispeče i tvrdi da su odlične. To onda ispeceno nije trajni proizvod a o kvalitetu da ne govorim.
Ali, šta ja znam…
Ја не сушим јер овдје немам услове. Зиме слабе, висока влага и ризично је да пропадне.
Покојни деда је сушио пршуте и био је међу успјешнијим у селу. Сољење (наравно, дуже него за кости и ситније комаде) пресовање, димљење и наставак сушења на промаји. На 1200 метара надморске висине се то може далеко боље урадити, али није лоше ни овако, прилагођавамо се. :osmeh:
Kako postoji interes za svapskom kobasicom evo iz knjige CHARCUTERIE,The Craft of Salting, Smoking, and Curing
citat kako se radi ,
CLASSIC FRESH BRATWURST
The ultimate fresh bratwurst, this is one of the richest sausages here, given its generous use of cream and eggs. And because of the additional dairy fat, which needs to be emulsified (uniformly distributed) into the mixture, keeping your ingredients very cold is especially important. (If the sausage “breaks,” the flavor remains but the texture will be unpalatable.) This is a big juicy sausage made from pork and veal with the traditional sweet-spice bratwurst flavors of nutmeg and ginger.
3 pounds/1350 grams boneless pork shoulder butt, diced
1 pound/450 grams boneless lean veal shoulder, diced
1 pound/450 grams pork back fat
11⁄2 ounces/40 grams kosher salt (3 tablespoons)
1 cup/140 grams soy protein concentrate (optional)
2 teaspoons/6 grams ground white pepper
11⁄2 teaspoons/5 grams ground ginger
11⁄2 teaspoons/5 grams freshly grated nutmeg
2 large cold eggs, lightly beaten
1 cup/250 milliliters ice-cold heavy cream
10 feet/3 meters hog casings, soaked in tepid water for at least 30 minutes and rinsed
1. Combine all the ingredients except the eggs and cream and toss well to distribute the seasonings. Chill until ready to grind.
2. Grind the mixture through the small die into a bowl set in ice (see Note below).
3. Using the paddle attachment of a standing mixer (or a strong wooden spoon if mixing by hand), mix on low speed (or stir) for 1 minute. Add the eggs and cream, start the mixer on low, and then increase the speed to medium and mix until the cream and eggs are uniformly incorporated and the sausage appears sticky, about a minute longer. Sauté a small portion of the sausage and taste; adjust the seasoning if necessary. (Refrigerate the sausage mixture while you do this.)
4. Stuff the sausage into the hog casings. Twist into 6-inch/15-centimeter links. Refrigerate or freeze until ready to cook.
5. Gently sauté or roast the sausage to an internal temperature of 150 degrees F./65 degrees C.
Yield: About 5 pounds/2.25 kilograms sausage; about twenty 6-inch/15-centimeter links
[ NOTE: See pages 107–116 for a detailed description of the basic grinding, mixing, stuffing, and cooking techniques. ]
2250gr svinjskog mesa
40 gr soli
140 gr soja proteina
6 gr bijelog bibera
5 gr đumbira
5 gr svijezeg naribanog muskatnog orascica (nutmeg)
2 svijeza jaja
2,5 deci punomasnog kajmaka
Kobasice se ne suse vec se jedu svjeze,zamrznute
Да се разумијемо, овдје не покушавам било који начин омаложавати, једноставно износимо искуства како радимо за најбољи производ.
Ко има нешто против, нека бира мјесто и вријеме за двобој.
Даска и нож за сјечење ће се увијек наћи, а и стручна комисија која ће непристрасно пресудити чији је производ бољи. :ppozdrav:
Tako radimo otprilike i mi, meso bude taman slano.
Stric posoli malo više i dosoljava, pa stavlja u vodu da se od soli, ali to se jesti ne može. Voda ništa ne izvuče
