Rakija od dunje
Gorski Car
21 Sep 2012
3.492
Шумадија - СП
Jel pijete vi tu rakiju?
Ovo sa 10% secera je jos i dobro. Poznajem likove koji stavljaju preko 20% secera, pa se da izvines k.rce po selu kako imaju Dunjevacu za koju traze 1500din litar. Na srpskom trzistu postoji veoma mali procenat prave dunjevace bez secera, Sve je to dzabe kad pravu dunjevacu ne mogu da prodaju od muljatora i prevaranata...
11 Nov 2014
44
Coka
Iskreno meni je 10% puno, mi pecemo rakiju vec 8 godina i nikad nismo stavili vise od 3.5%. Naravno slazem se da neki radi vece zarade idu sa drasticno vecim procentom secera od dozvoljenog ali na kupcima je da odluce od koga ce kupovati kvalitetnu rakiju. Cenu od 1.500din za litru mi na severu mozemo samo da sanjamo, ovde je cena manja, a i sa manjom imamo malu potraznju.
Gorski Car
21 Sep 2012
3.492
Шумадија - СП
Mogu da sanjaju i ovi ovde. Kolicine rakije prodate po toj ceni su mizerne... Oni koji aktivno piju rakiju kupuju onu od Stenleja po 300din litar. Velika vecina ljudi zna da je veliki deo dunjevace na nasem trzistu zapravo neki buckuris koji nema veze sa dunjom!..
boban M
22 Nov 2015
163
Martinci-Sremska Mitrovica
Jedan od problema koji se javlja kod naših ljudi kada peku rakiju a nemaju svoj kazan,i ako imaju 1-2 ili 3 kazana za peći što mali broj njih pre nego počne tj predstavi kazan jeste da isti i saperu sa vodom,a šta pod tim misli da se spere cilindar ili spirala,cev i kapak,a što,pa evo i što nakon svakog pečenja i prestanka tj hladjenja kazana u svim tim delovima polepi se poput skrame kao kada posupi oksidira aluminijum a posebno u samom cilindru gde dolazi do kondezovanja pare u alkohol i ukoliko ne speremo kako treba rakija sa prvim a nekada i drugim kazanom hoće da krene bele boje da kažem,zato probajte i sami kada budete sledeći put pekli rakiju da to uradite i videćete posebno iz cilindra i spirale koliko sama voda bude bele boje i plus sitne belje ljuspice poput kamenca koje izadju iz cilindra...
Žan Luj
Novajlija
26 Nov 2013
12
Banat
I drugi kazan ispečen.
150l kljuka, 20 l patake od prvog kazana dunje i 8 kg šećera, enzim, kvasac i hrana za kvasce.
Re
Rezultat
10l rakije ( što bi se reklo 100 jezika govori). i 25 patake.
Ove godine toliko.
đorđe
18 Maj 2010
53
Beograd
U nedelju sam sve odradio i iskoristio sam i enzim a i kvasac.Stvarno ima miris probarene dunje kad se sve završi...
Dok sam mleo dunju dodavao sam enzim,a na dno bureta sam stavio par samlevenih kofa dunje pa onda preko njih sipao malo tople vode (da izjednačim temperaturu komine sa temperaturom kvasca) koji sam sipao preko a onda sam nastavio da dodajem naizmenično mlevenu dunju i mlaku vodu (u koju sam prethodno istopio 5 kg šećera za 100 kg dunja) i tako do 80% bureta (oko 200litara ukupno)Masa je ispala tečna-jedva da se meša velikom drvenom kašikom (a i gledao sam da bude malo tečnije zbog naknadnog pečenja jer imam običan kazan koji nema mešač,pa se plašim da mi prilikom pečenja ne zagori...
Kad sam sve završio ispalo je tri bureta.Poklopio sam burad i sproveo sa svakog crevo do kofe sa vodom (da izlazi CO2 kad krene fermentacija a da ne ulazi vazduh u burad)
Da li da ostavim tako zaptiveno i da ne otvaram do kraja fermentacije ili treba povremeno skinuti poklopce i promešati kominu?
Ustvari verovatno ću morati da otvorim (preporučuje se na 1/3 i 2/3 fermentacije dodavanje hrane za kvasac)
Prošli vikend je pečena rakija.
Od 300 kg dunja dobio sam 32 litre prepeka na 20 gradi.
Dobro smo se namučili sa kazanom (prevrtačem) ali je vredelo!
11 Nov 2014
44
Coka
Kolega, koliko je bilo gradi kad ste prestali da odvajate srednju frakciju? Zanima me iz razloga sto si dosta rakije dobio, pa me interesuje da li je iz razloga stavljanja enzima (kojeg nikad nisam koristio).
nebojsa
Moderator
11 Dec 2008
2.694
Kula
Ljudi kakva vam je to rakija sa 5 ili 8 % secera??
đorđe
18 Maj 2010
53
Beograd
Prestali smo na oko 6 ili 7 gradi...
Dodato je i 5 kg šećera na 100 kg dunja i enzimi.
Skroz dobra!
Sledeće godine ću probati bez dodavanja šećera pa javljam utiske kad ih uporedim...
MIRBAN
22 Avg 2016
1.498
Obrenovac
Ja sam ove godine imao oko 180 kg dunja na dva drveta i ćale hoće da probamo da uradimo rakiju da ne bi propale dunje. Očistio sam dunju i iseckao. E sad pošto mi je riklulo ložište od ranije za topljenje masti morao sam u nekom većem loncu na smederevcu da kuvam. Odnosno samo da probije ključ. Išao sam odnos 1:2 dunja voda uz dodatak 5% šećera i odmah tako vrelo sipao u burad. Sutradan sam stavio kvasac. Ukupno sam tako napunio tri bureta oko 460 l. Sad čekamo da prođe tri nedelje i onda pečenje. Koliko prepečene rakije može da se dobije od ove količine? Mislim na jačinu od 19 gradi. I interesuje me da li sam nešto grešio ili izostavio u ovakvom spremanju dunje?
brka45
2 Maj 2015
379
Smederevska Palanka
Nema više kuvanja. Sad se enzim stavlja. U pumpicu za pranje prozora ili sličnu i prskaš svaku kantu koju samlevenu izručiš.
Malo je 3 nedelje za vrenje, treba više, hladno je.
Vadi do kraja kad budeš pekao i u zadnji kazan sve strpaš i preliješ voćem. Tad skini prvenac....
Ako izvučeš 15l odločno si prošao.
MIRBAN
22 Avg 2016
1.498
Obrenovac
Koji su to enzimi? Nemam mogućnost da je sameljem zato je kuvam. A stoji u prostoriji gde je smederevac pa u toku dan do večeri majka loži smederevac tako da je toplo. Ali videću kako će izgledati posle te tri nedelje. Ako sam te dobro razumeo: prilikom pečenja da stavljam u kazan samo ono što je tečno, a u zadnjem ostatak tečnog i svo voće. Da li je tako ili ne? Znači kažeš da će biti ukupno prepečene 15 l?
brka45
2 Maj 2015
379
Smederevska Palanka
Za enzime proguglaj malo, a i pisano je dosta o njima ovde...
Moraš dunju samleti ili bar čekićem izlupati.
Kad pečeš, stavljaš i gusto i retko, od oka sipaš da raspodeliš.
Kad budeš ispekao, napiši kolko je ispalo.
Miloica
13 Jun 2017
569
Kraljevo
Dobih "dunjevacu"
Sve po propisu , fabricka ambalaza ,etiketa, markica , original chep . . .
Ne mirise nesto bog zna sta ali po ukusu bih rekao da bas ima smeka na dunju.
Jedino me kopka sto ne vata ,nekako mnogo blaga:sta::osmeh::sta:
kanački
29 Jun 2011
2.734
Zrenjanin-Tomaševac
Blaga jeste ,samo 37.5% alkohola , sto je po meni malo. 40% je neki minimum za "vocne" rakije.
Ja moju dunju ,kajsiju,viljamovku spustam do nekih 41-42%
Sad ce se javiti neko da su to sve brlje bez 20es gradi
Philby
24 Maj 2013
1.691
Banja Luka
Moj komšija peče šljivovicu na 50% i sad njegov sin kaže jedan kazan će sebi ispeći na 45 jer mu se tako sviđa. Kad čiča kao iz topa, "Radi kako hoćeš, ali nosi odma u auto i vozi u stan. Meni to ne unosi u kuću". :osmeh:
