Radovi u malinjaku
Prskao sa Quadrisom i pognojio kanom. Kada mogu sljedeći put ponoviti sve to? I jel može netko reći, visina od 40 cm do 130 cm je ok za prvu godinu?
Trebalo bi nesto i za insekte mada quadris ako koristim idem ga samog bez icega a posle dan dva za insekte.
Sent from my C6603 using Tapatalk
Jos jednom hvala. Nisam ja neki panicar,samo eto radoznao za pocetak.
I jos jedno pitanje.
Dali se moze mesati aktara/kozak,qvadris/promesa i tri dvadesetice fitofert u pumpi za prskanje,mislim sve od jednom da prskam?
Azoksistrobin ove godine nisam koristio a ako ga koristim idem ga samog bez prihrane ili druge hemije. Posle dan dva prihranim folijarno. Ako koristim sistemike, lokal sistemike ili sta god da prodire u biljno tkivo sto zbog lecenja ili samo radi zastite, tada ne koristim prihranu. Nju dodam malo kasnije i dodam aminokiseline.
Svaka cast za trud koji si ulozio da mi odgovoris na pitanje.
Ali bez ljutnje,ja nista ovde ne razumem sto si mi ti napisao.
Na primer;
Azoksistrobin;
Sistemike,lokal sistemike;
Ali pretpostavljam da su to preparati za koje sam ja pitao.
I da ih stavljas sve posebno na po par dana.
Na primer;
Azoksistrobin;
Obicno koristim ime aktivne supstance, u ovom slucaju Azoksitrobin je aktivna supstanca koja je u Quadrisu, Promesi itd, zavisi kog proizvodjaca koristis. Nisam ni ja kapirao sta su sistemici, lokal sistemici, sta je kurativno a sta preventivni preparat al' sklavirio sam polako :) Vecina preparata koje koristimo su preventivni preparati i oni ne prodiru u biljku (neki da ali nebitno sad) vec ostaju kao depozit na listu i sprecavaju nastanak infekcije, drugi pak imaju ulogu lecenja vec inficirane biljke i oni prodiru u samo tkivo i tamo deluju (deluju i preventivno ali im to nije primarna namena) neki pak prodiru samo u odredjeni deo i tu se zadrzavaju npr u list do pazuha ( Azoksistrobin je takav npr, lokal sistemik ) ima sad i dalja podela na one koji se krecu silazno neki uzlazno kroz biljku al' dosta za pocetak da ti se nezbrka sve :)
Hvala. Znaci ono za sta sam ja pitao savetujes da prskam sve posebno na po 2-3 dana?
Ne, naveo sam kako ja radim ako koristim te preparate sto ne znaci da tako pak treba, nije greska i koristiti sve odjednom jer obicno ljudi tako i rade. Meni opet malinjak je manji i blizu pa mogu da odvojim vise vremena za "zezanje" a drugi pak ne. To je na tebi kako mozes svoj rad i vreme da organizujes, neces pogresiti kako god da uradis.
Znaci mpze sve zajedno.
Ima li redosled sta se prvo sipa u vodu,posto mi neko reko da ima redosled kako se sipa u pumpu.l?
Ljudi, treba mi savet, kako zaustaviti mladare da vise ne rastu??? Ostavio sam ih malo ranije ove godine, jer su najavljivali susu, ali oni su sad vec dovoljno izasli. Za 15 dana zavrsavam berbu pa bih molio za savet. hvala unapred...
Ja mu uvek dodam neku kolicinu mankogala,da bolje lepi na list,a kozak ubacujem zbog ubusivaca(galica,muva skorpiona)
Danas cu da mu pustim djubrivo kroz sistem i ne diram nista dok ne oberem kupine
Kako vam se cini ?
slike.php
[/url][/img]
slike.php
[/url][/img] pozdrav, na nekoliko sadnica su listovi počeli žutjeti. Može li mi netko reći o čemu je riječ i čime da prskam. Inače, posađene ove godine početkom aprila. Najniža ima 40 cm, a najviša 130 cm. Je li to u redu za prvu godinu? Hvala.
пробај нешто против пламењаче + промеса или квадрис
послато са p01y уз помоћ тапатока
Od plamenjace na ovoj temperaturi nema nista, kakvo ti je zemljiste postoji mozda blokada nekog elementa u zemljistu, najbolje je analiza za to.
Poslato sa P6-U06 uz pomoć Tapatoka
