Prasići,problem
Znam da je pisano o tome, citao sam detaljno, ali ipak pitam, posto sam od nekih cuo da im daju po volji, ne stavljaju ih na dijetu. I ja sam ih uobrocavao, a onda mi se desi da se oni jaci prejedu i crknu od edemske, ili dobiju proliv.
meni je jedan veterinar koji je po specijalnosti nutricionist (ili zdravo seljacki specijalizirao je prehranu zivotinja) savjetovao da je sama ishrana stvar iskustva i poznavanja vlastitih zivotinja. pa sam ja tako dosao do nekog svog sistema ishrane a to je da prvo krenem s bony m od sana i to u prvoj sedmici , nakon sto pojedu 7-8 kg bony m napravim im "predstarter" gdje mi je jecam 50% kukuruz 30%, sojina sacma 10% i pocetni premiks 10% i tako napravim 10 kg ali im prvih par dana dajem mjesavinu tog "predstartera" sa ostatkom bony m u omjeru 50/50. u svakoj slijedecoj mjesavini predstera smanjujem postotak jecma a povecavam postotak soje i kukuruza dok ne dodjem na omjer 50% kukuruz, 20% jecam, 20% soja i 10% premiks time ih hranim do cca 10 dana od odbica- nakon toga prelazim na premiks koji je predvidjen za odojke od 15 do 25 kojeg ide 4% a ostatak od 6% jer je ovog pocetnog premiksa islo 10% nadoknadim s stocnim brasnom. nemam nikakvih problema sto se tice proljeva a ni ugibanja (kuc kuc kuc po stolu) . Marko da li ovi koji ti ugibaju imaju kakve posebne simptome malaksalost, dezorijentiranost, plava uha ili trbuh jer bi u tom slucaju moglo biti u pitanju trovanje mikotoksinima, zbog toga ja par puta godisnje dajem zitarice (kukuruz i jecam) na analizu pa ako je potrebno onda dodajem u smjesu i neki fiksator mikotoksina a tu vi z srbiji imate odlican proizvod po povoljnoj cijeni Min-a-zel.
hebiga u ovom svom lupetanju zaboravio sam napisati da ih ne stavljam na nikakvu dijetu vec imaju hrane po volji.
Marko,
ja licno mesam 1g tilozina po grlu u koncentrat, 5-6 dana, i postepeno povecavam dozu koncentrata.
nisam imao problem sa prejedanjem, nemoj se ti sekirati da su oni gladni 3-4 x dnevno po 1/2 vangle zidarske, pa polako punis vanglu
:cao:
Jedno pitanje, kad je najbolje prasicima dati injekcije protov crevni parazita,moji su stari 42 dana odluceni su pre 7 dana i interesije me dali se i kada se daju injekcije protiv vlasca i dali se to daje preventive radi ili kad se sumnja na bolest. I uopste koje se injekcije i kada se daju preventive radi .Hvala unapred
Koliko imaju kila?
Ja mojima dajem kada napune 2 meseca (ujedno ih infuje veterinar i da im inekcije protiv parazita)
Ivermektrin 1ml na 33kg pod kožu.
Ja svojima dajem antiparazitik cetvrti dan nakon odvajanja od krmace , zbog jednostavnije dozacije koristim nilverm jer on ide 1ml/10 kg.
@GUMENI
100 gr po prasetu i svaki dan dizi po 25 gr vodi racuna ..jedno 10 dana...dok ne pocnu da jedu po 300 gr i normalno obroceno ...hranilice mora da olizu tako ces i videti po koliko da im das bolje da budu gladni nego proliv da ih upropasti ..pozz.. :cao:
ovoga sam se skoro pridrzavao do jedno 6 dana onda su dobili proliv pa sam im smanjio obrok ,danas pre podne bili dobro dao sam iim na svaka 4 sata po 50gr a posle 3 puta vidim opet malo proliva i to kod 2-3 praseta samo. prasici imaju oko 9-10 kila i odvojeni pre 10-tak dana a pojeli bi celu vrecu da im dam ali ne smem. vidim kazes postepeno davati do 300gr da li je njima to dovoljno hrane? posto vidim da se mnogo bolje od mene razumete u prasice sta da radim u ovom slucaju jel smem da im stavim mekinja tj. da razredim hranu koju im dajem ili jel smem izmedju obroka suve deteline da im bacim posto ionako kad im slamu bacim svu je izgrickaju i deo pojedu
:ppozdrav:
Mozes i jedno i drugo da dajes,sta vise mekinje-st. brasno se i daju kod proliva,da sredi stolicu.I vidi jel proliv imaju ili meku stolicu.Deluje isto,ali kod retke stolice nesvare hranu potpuno i dijeta resava problem,a kod proliva se hrana nezadrzava i treba da se leci.Drugo,hrani ih 3 puta dnevno,ne vise.Mekinje daj odnos 1/2 u pocetku,1 mekinje-2 konc.
sve mi se cini da sam preterao sa hranom posto ja uvek sve preforsiram danas su pojeli po 200gr i to im je izgleda puno, sinoc su popili neki lek( zaboravio kako se zove) i jutros su bili dobro a kasnije lose mada leze na suncu svi se crvene od opekotina pre neki dan hladno(bas kod prve redje stolice) pa mozda i to ima veze
sto se tice proliva i meke stolice imali su prvo jedno pa drugo a menjao sam i koncentrat sad dajem gebijeve granule pa im je izmet kod nekih braon a kod vecine sive boje
Napravio si najgoru mogucu situaciju,mesanjem hrane i sa aklimatizacijom.Gebi i ja koristim,od njega prasad imaju "neformiranu" stolicu-svare ali nestegne se.Skloni ih sa sunca,i bice to ok.Samo nastavi sa Gebijem,i pomalo,kad cujes da se deru dodaj im,i tako par dana,dok se creva nenaviknu na konc.
Nemojte davati prasadima tek zalučenim u obrok mekinje i detelinu, i jedno i drugo su hraniva bogata sirovim vlaknima a to prasad nisu u stanju da vare i samo će im još dodatno ubrzati prolaz hrane kroz sistem za varenje, znači samo pogoršavamo situaciju. To je kaso bebi koju hoćemo da odviknemo od mleka damo da jede pasulj ili zelenu salatu. Držite parsad na jednom vidu dijete da prvih 7-10 dana jedu isto ili malo više hrane kao što su jeli pri kraju laktacije kad su prihranjivana. Još veći stres za prasad od promene hrane jeste promena objekta, tako da mali odgajivači koji imaju mogućnost prasad po zalučenju ostanu tu gde su bili za vreme dojnog perioda a krmaču izbaciti. Ne bi trebalo da izlaze na jako sunce, jer to im dodatno umanjuje otpornost. Ne bi bilo loše u vodu ako može da se doda neki kompleks B vitamina. Držite se momci!:)
Danas sam kupio pietrena za priplod,i cini mi se da mu je anus malo pocepan.Sta da radim,da predupredim dalje moguce cepanje i ispadanje creva?Nerast je u pitanju.
To sto je malo pocepano zasipaj Bivacinom da bi se sto pre osusilo , da sprecis dalje cepanje to moras ishranom.Uvedi u obrok vise celuloze(mekinje,lucerka...)i po mogucnosti ovlazi obrok sve u cilju da mu izmet bude sto meksi.
