Neće je ni mrdnuti, samo će rastući kraj. Za čekićanje treba dobar oslonac odozdo, dooobar čekić i dobar udarac, a sve to nema onaj ko se ne bavi s tim stvarima. Kovač, bravar....
Ne smeta što će čerečiti nije velika površina koja je zapekla tj zarđala, neće polomiti plug ali treba biti oprezan. Da ta bolcna prolazi kroz neki odlivak tj da je u nečemu i da je veća površina sigurno bi sjbao osovine gde kači poluge. Ovako, teško. Na kraju krajeva može opet uzeti onu osovinu pričvrstiti je za gredu da produži polugu pa s njom mrdati levo desno. Ne mora traktorom.
Nisam znao da je bio kovač.... Ako sam ga uvredio, izvinjavam se.
Još jednom ću ponoviti, bez sva tri uslova koja sam naveo ne treba ni pokušavati pomeriti bolcnu. Neće biti efekta. Puno lakša varijanta je mrdati levo desno plug. Pre će tako popustiti.
Skini čiviju i probaj da izbiješ bolcnu.Ako malo krene onda će se razraditi.Ne bi ja tu ništa razvlačio traktorima dok se bolcna ne otpusti malo.
Tako smo radili. Došao komšija i odma' daj veliki čekić! :) Izbili do pola bolcnu, šmirglom malo očistili i bolcnu i gornje rupe, namazali uljem, vratili bolcnu i sad se okreće jednom rukom. Čak nije ni bilo jako zarđalo, očistilo se sve sa dva tri prolaza šmirglom, ali eto i to je bilo dovoljno da zablokira. Posle se ispostavilo da je upornik teže razraditi...
Ma kakvi uvredio, hvala pre svega na pomoći! :ppozdrav:
A što se pluga tiče, nemam krov za njega, stoji napolju, daske su namazane... Ali od sad će dobiti makar najlon preko njega. Kod starog IMT pluga ništa nije moglo da zapeče, imao je pravilne zazore... :haha:
Za tako neke slične stvari imam aparat koji je služio prvenstveno za grejanje bakarnih cevi.Ne znam da li ste videli,to su imali majstori koji su radili frigo uređaje.Služio je prvenstveno pri menjanju kompresora na frižiderima i zamrzivačima.Prvenstveno je služio da se užare bakarne cevi i zavare zato što nisu mogli prići kompresoru brenerom da ne bi planula izolacija.Znači to je trafo koji ima izlaz na neka klešta gde su na vrhovima grafitne četkice,sa tim četkicama uhvatim maticu,vijak odnosno deo koji hoću da odvrnem i velika struja ga ugreje odnosno može čak da ga užari u zavisnosti koliko držiš klešta na njemu.To bude dovoljno da ogori korozija i onda se bez problema odvrne ili izbije deo koji sam grejao.To sam napravio dok sam radio na šećerani.Koliko se sećam izlaz na trafou koji sam motao je bio 5v ali je struja jako velika tako da može da ugreje deo bez problema.Naravno ne mogu ni da se drže klešta dugo skupljena na delu koji se radi jer bi mogao da izgori trafo ali može da se drži dovoljno da ga dobro ugreje odnosno užari.
Sto bi rekao nas kovac - znas mali ima nesto sto se zove tovat mast 🤣
Ima indukcionih grejaca za srafove samo su cene prilicne a moze da posluzi i mali brener za klime bude oko 4000 sa bocom i plamenik (MAP gas)
Ja imam IMT 539 i IMT 752 u toj kombinaciji zaorava sve sto dohvati,samo imam problem sa stelovanjem uvek zateze lance.Da li postoji neka caka za jednobrazni plug? Kod nas pricaju ljudi kako je njega nemoguce nastelovati da bude bez kose vuce pa ma zanima misljenje drugih koji imaju iskustva
interesuje me misljenje forumasa da li ce udaljavanje tocka na vogelovom plugu trobraznom, za nekih dodatnih 12 cm od grede , uticati na rad pluga na bilo koji nacin. Naime uvideo sam da kada zaoravam dzombaru cesto mi se komusina sakupljena kod zadnje brazde prilikom 'otkidanja' sa nje u pravcu neuzoranog dela , zaglavljivala izmedju tocka i same brazde. Ovo sam resavao tako sto sam naravno orao bez tocka.Medjutim lepse mi je kada se radi sa tockom. napravio sam jednu dodatnu 'kutiju' pored vec postojece i udaljio tocak za 12 dodatnih cm. mislim da sam negde vidjao da su ljudi to vec radili...
Знаш ли да су из самог "Вогела" некада продавали комад кутије са избушеним отворима тамо где треба и сет дужих шрафова управо за сврху да се уради то за шта ти питаш? Код мене на плугу је то одавно урађено.
Da li postoi neko pravilo gde treba da bude komšijin razor u odnosu na među ?
Ljudi su mišljenja da treba da bude na sredini podrazumeva se kad svi oru.
Problem postaje kad jedan komšija ore a drugi radi neki vid redukovane obrade.
Ja lično sam mišljenja da treba gledati gde če biti usev dogodine tj da obijica stavimo seme na mesto i da tako treba praviti razor.
Najveći problem što je 90%komšija nerazumno.
I po meni treba da je na sredini,e sad mnogi kažu da se recimo detelina,pšenica,ječam seju baš na među a ja baš i ne vidim razlog za to.
Recimo prošle godine je komšija posejao ječam na među a ja ove na proleće soju do njega koju sam odmakao od međe 35-40cm.
Ječam bio visok i polegao na soju gde sam ja ostao bez tog reda a njiva dugačka 500m.
