Imam ploce od 96 rupa u jednom redu, da li mogu sejati sa tim plocama pasulj i koliko ide kg pasulja u 1.jutro?
Ja mislim da nemoze sa plocama 96 rupa, jedino ako sejes Biser inace ce biti puno praznih rupa. Bolja ti je varijanta ploce od 72 rupe.Imam ploce od 96 rupa u jednom redu, da li mogu sejati sa tim plocama pasulj i koliko ide kg pasulja u 1.jutro?
POZDRAV ! ja sam 14.04. posejao semenski pasulj slavonac trebao sam da ga sejem na 35cm od reda a na 8cm u redu, međutim kako nisak mogao da namestim sejalicu na taj razmak sejao sam na bekerov pneumaski sejač koji je imao ploće za kukuruz ali sam išao na dupli prohod pošto je namešten da seje na razmak od reda do reda na 70cm. lepo je nikao pošto sam ugrabio zadnji dan kada je bilo suvo tako da itamo gde je gaz išao preko zasejanog lepo je nikao . inače čim se stabilizuje vreme razvlačim kap po kap i ubacujem prihranu. kod nas u šapcu je zeleni pasulj naše proizvodnje najskuplji i trenutno ga nema po piljarnicama. ja sam semenskog potrošio na 30ari 23kg.Društvo, imam nekih 10-tak ari slobodnih pa bih da posejem pasulj. Nisam nikad sejao pasulj pa imam par pitanja. Koja sorta ima najbolju prođu? Ja sam razmišljao žuto-zeleni slavonac, pa ako grešim ispravite me. Ili da ubacim još jednu sortu? Može li se sejati pneumatskom sejalicom za kukuruz i koji razmak u redu? Koliko semena bi mi trebalo okvirno? Hvala unapred
@Tombica sve jedno koliko krupnog pasulja ili koliko sitnog ide tako otprilike u jutro?
jeste kupljen na institutu, ns seme novi sad, koliko sam se raspitao da je semenski bolji zbog otpornosti na bolesti tipa bakterioze i viroze. šta znam, videćemo šta će biti. mada sam krenuo avanturistički sa ovim zasadom ,jer čak ni na institutu nemaju podatak koliki je prinos pasulja u sistemu kap po kap i sa korišćenjem vodotopivih đubriva.sjeme si kupio na institutu???? prije 2 godine sam i ja uzeo na institutu, i mješao sa svojim, pa sijao, nije bilo razlike.......
ja uvijek sijem svoje, jer kod mene ga nitko nesije, i dalje od sela, pa se nekriža sa ostalim sortama, što ljudi stave po 2 reda u baštu.......to sam jednom napravio, da sijem u selu, pa se križao, bilo je 4-5 vrsta i morao se ručno birati......da se odvoji to križano sjeme........
