Pasulj
geming, ako budeš sve radio kako treba u sistemu kap po kap trebao bi da imaš nešto preko 3 t/ha, pod uslovom da je setva na 45 ili 50 cm. To je moje mišljenje.
Drustvo, ima li neko semea slavonca za ovih mojih 10-tak ari, nema semena na institutu :osmeh:
Ima u Bagu neki zlatko, kakav je taj?
teraj na zelenu pijacu i gledaj od nekih baba da kupis(da nije od preprodavaca) ja tako uradio prosle godine,evo sad mi traze pasulja(kad sam rasprodao) na sve strane, sad videli sta valja pa traze(odlicno se kuva) a dok sam nudio nikom ne treba
Kako ga berete,vrsete li ga kombajnom? I ako ga vrsite koji sve moze da se vrsi ?
uglavnom se sve radi rucno,jedino oni sto seju po nekoliko ha i imaju svoj kombajn mogu to raditi masinski ostali to nece da rade usluzno,ima na forumu slike kako ide sve masinski,prelistaj temu mislim da je clan @nikt
Ljudi na koji način se boriti protiv pokorice? Posejao sam 27.4. sada je vec pri povrsini ali mu pokorica neda da izadje? Za vikend palo oko 70 l po kvadratu i dobro je spljeskalo zemlju. Površina od par jutara je u pitanju.
Posto sam pocetnik u ovome, ako je bez zalivanja oko 700-1000kg po jutru, koliko bi onda bilo na 70 cm isto sa sistemom kap po kap?
Da li je kasno da se sada poseje pasulj, do sada nije dozvoljavalo vreme, poplave i kise ucinile svoje, danas sunce rebalo bi ovih dana da presusi pa da posejem?
I ja se razmisljam dal da sejem pasulj, ove godine sam sejao 3 puta i dva puta mi istrunuo sav a sad treci put cekam da vidim dal ce niknuti....
Sad kad bi posejao pasulj npr na koju dubinu ga najbolje sejati i jel bi to niklo posto vidim najavili kise skoro svaki dan i bojim se da mi opet ne istrune u zemlji posejan pasulj .. -.-
Vlasto znaj da setvom na 45 ili 50cm povećavaš broj redova za 50-60 % u odnosu na 70 cm izmedju redova. Ne znam koliko je kod pasulja isplativo stavljati kap po kap jer se mora često ulaziti u usev pa će se trake izgaziti, možda moraš i kopati, pa opet gaziš ili slučajno motikom isečeš. Mislim da kod nas niko nije radio istraživanja vezana za navodnjavanje pasulja sistemom kap po kap, a pogotovo za prihranu vodotopivim đubrivima. E sad, što se tiče prinosa, ja sam imao prošle godine između 1000 i 1100 kg/kj, sejao sam na 45, a u sličnim uslovima na 70 cm prinos je bio oko 800 kg/kj. Veći broj redova, veći prinos ali malo sitnije zrno. Koliko bi bilo na 70 cm između redova sa kap po kap stvarno ne znam.
ja na 70cm, i takav mi je bio prinos prošle godine........znači da stavim na 45cm, dobio bi još 200-300kg više.......na istoj površini......al onda treba i malo veći razmak u redu??
Ja ga sejem na 45x6, a ako ga budem presejavao zbog jake kore na jednoj njivi od pola ha, posejaću ga na 70x 2-3 cm. Na koji ti razmak Ivane seješ?
sijem na 70cm, a razmak ispada oko 3cm......prošle godine je dobro zatvorio redove na 70cm, pa se nekako bojim da je malo 45cm.......al volio bi probati......
evo slika od prošle godine kako je izgledao......
Evo i mog pasulja od prošle godine. Setva je bila 28.4. na 45x6, sejano sa Livac sejalicom. Nije jednako seme rasporedila, jer je negde i po 2 ili 3 izbacila a negde ni jedno. Na prvoj slici se vide ožegotine od Basagrana na najmlađem troperu iako je išla doza od 0,8 l/kj.
nadam se tom prinosu. i sav proračun prehrane i zaštite mi je rađen za tu količinu. lepo je nikao tretirao sam seme smešom slavol si nitragina . a pre tri dana sam postavio i sistem. juče pušten kroz sistem pinto protiv žičnjaka , mada sam ga tražio u zemljištu nisam naišao na njega. čekam da još poraste do prve troliske pa da dejstvujemo dalje.
@ geming
Ko ti je radio program prihrane? Mozes li to poslati ili okaciti na forum?
Kako si postavio trake kap po kap? Uz svaki red po jednu ili u medjuredove?
I interesuje me zasto bas pinto kroz sistem?
Evo nesto o navodnjavanju Pasulja, iz knjige: Posebno Ratarstvo:
[/IMG]
Vlasto nisu napisali koje godine su ogled radili i kakva je godina bila sa padavinama. U sušnim godinama razlika u prinosu je veća na navodnjavanim parcelama nego u normalnim godinama.
