Pasulj
Da li moze pasulj da se prska Afalonom,posle setve a pre nicanja?
stavio nove motike nazad, pa ih je trebalo probati da li valjaju, original OLT......
camel driver, sa koliko rupa su ti pločice?
sorta je slavonski zeleni, a razmak je 70cm......možda slijedeće godine se odlučim suziti sijačicu na 50cm.......al onda trebam i kultivator (špartač, rajcer) drugi.......ovako ispada najlakše.......posijati sa razmakom kao za kukuruz i suncokret, a sijan je sa olt MSK, iako sam ove godine nabavio ploče u šidu za PSK, 1x72 rupe, mislim da će biti dobro.....
Imam ploce od 96 rupa u jednom redu, da li mogu sejati sa tim plocama pasulj i koliko ide kg pasulja u 1.jutro?
@Tombica sve jedno koliko krupnog pasulja ili koliko sitnog ide tako otprilike u jutro?
Društvo, imam nekih 10-tak ari slobodnih pa bih da posejem pasulj. Nisam nikad sejao pasulj pa imam par pitanja. Koja sorta ima najbolju prođu? Ja sam razmišljao žuto-zeleni slavonac, pa ako grešim ispravite me. Ili da ubacim još jednu sortu? Može li se sejati pneumatskom sejalicom za kukuruz i koji razmak u redu? Koliko semena bi mi trebalo okvirno? Hvala unapred
POZDRAV ! ja sam 14.04. posejao semenski pasulj slavonac trebao sam da ga sejem na 35cm od reda a na 8cm u redu, međutim kako nisak mogao da namestim sejalicu na taj razmak sejao sam na bekerov pneumaski sejač koji je imao ploće za kukuruz ali sam išao na dupli prohod pošto je namešten da seje na razmak od reda do reda na 70cm. lepo je nikao pošto sam ugrabio zadnji dan kada je bilo suvo tako da itamo gde je gaz išao preko zasejanog lepo je nikao . inače čim se stabilizuje vreme razvlačim kap po kap i ubacujem prihranu. kod nas u šapcu je zeleni pasulj naše proizvodnje najskuplji i trenutno ga nema po piljarnicama. ja sam semenskog potrošio na 30ari 23kg.
nebojsa najbolje i najlakse se prodaje upravo taj slavonski zeleni,prosle godine mi sejao covek sa pneumackom sejalicom 3-4cm mozes ici(kao za soju tako ide i semena 50-60 kg/kj)
Jos samo da nadjem seme, pa da stane kisa, prosusi se zemlja.... valjda nece biti kasno. Znam da moji na selu uvek seju oko djurdjevdana
Drustvo, ima li neko semea slavonca za ovih mojih 10-tak ari, nema semena na institutu :osmeh:
Ima u Bagu neki zlatko, kakav je taj?
Zlatko je braon boje, nekada se zvao Royal i bio je dobar zbog niskog sadržaja sumpora tj ne nadima tako kao drugi pasulji. Ja sam ga sejao par godina pa pravio pauzu nekoliko godina i ove godine sam ga posejao na 10ak ari. Sejem ga sa pločama os 43 rupe, kukuruznom sejačicom, izađe oko 6 cm seme od semena.
sjeme si kupio na institutu???? prije 2 godine sam i ja uzeo na institutu, i mješao sa svojim, pa sijao, nije bilo razlike.......
ja uvijek sijem svoje, jer kod mene ga nitko nesije, i dalje od sela, pa se nekriža sa ostalim sortama, što ljudi stave po 2 reda u baštu.......to sam jednom napravio, da sijem u selu, pa se križao, bilo je 4-5 vrsta i morao se ručno birati......da se odvoji to križano sjeme........
jeste kupljen na institutu, ns seme novi sad, koliko sam se raspitao da je semenski bolji zbog otpornosti na bolesti tipa bakterioze i viroze. šta znam, videćemo šta će biti. mada sam krenuo avanturistički sa ovim zasadom ,jer čak ni na institutu nemaju podatak koliki je prinos pasulja u sistemu kap po kap i sa korišćenjem vodotopivih đubriva.
