Nisu te BC sorte ništa posebno. Sijao sam ih dosta. Daleko je to i od NS i od stranih.Jel ima neko iskustva sa BC sortama, konkretno BC ANICA
Hvala
Послато са Redmi Note 7 помоћу Тапатока
Hvala
Kod nas ove godine davala i preko 5 t/kjJel ima neko iskustva sa BC sortama, konkretno BC ANICA
Hvala
Što ne razbaci djubrivo pre pa da ga zatanjiraš? Setvospremač povadi više kukuruzovine nego mala drljača. Baci djubrivo, i tanjiraj još jednom.Imam jedno pitanje za iskusne. Da li vise kukuruzovine da izbaci napolje drljaca ili setvo spremac? Posto je moralo 3x tanjiracom da idem i usitnilo se ali i zatrpala kukuruzovina (posto je lose bilo s oranjem) pa bih sad da razbacam djubrivo i da predjem sa setvospremacem ili drljacom. Ako bude malo odozgo kukuruzovine onda cu sejati sejalicom (imt sa lulama ne discovi) a ako ne onda moram opet ciklonom pa cu zatrpati ili spremacem ili drljacom.
Ако због благе зиме рано изађе из мировања, мож' ће да добије и раније, ал' сада још.... нисам размишљ'о о томе.Još kad bi je zezno sa 80 - 90 kg ureje po lancu to bi bilo štogoddaleko je februar
Врло занимљиво. 90% масе коријена пшенице налази се у зони 60 цм.Bioč prema savetima sa ovog foruma receno je da je za psenicu dobro baciti pred setvu a ne zaorati kao za kukuruz ili suncokret. Eto ja poslusao. A ne radim redukovanu obradu jer nemam cime.
А код тебе само се површински развија?Verovatno u knjigama..
Ja bacao preko oranja pa tanjiraca pa drljaca. Polomio se u nekim njivama gde se losije oralo, gde je islo dobro i lepo slagalo isao sam i drugom jaci gas sa 539. Ali stvarno je sve ogromno cimanje za tu psenicu kad se ore za nas koji imamo slabije masine, polomis se dok poores, onda se polomis po oranju da bacis vestak, onda na nekim parcelama tanjiranje gde je krupno i za kraj drljanje svega pa tek onda setva. A sa malo samo jacom mehanizacijom, neko traktorce 110-130ks da se ne muci sa 28 tanjira, lepo bacis vestak po ravnom cas posla pretanjiras ako treba i 2 puta i to je to moze setva! Zato prvo na redu traktor i tanjiraca pa tek onda razmisljam o ostaloj mehanizaciji, kolima, letovanjima i slicno!Nisam bacio zato sto je bilo krupno. Treslo bi samo tako tako da ne bih mogao da idem nekom brzinom dok bacam rasipacem. I posle drugog prohoda je bilo krupno. Videcu jos danas i sutra da malo prosusi odozgo pa krecem. Probacu spremacem da idem popreko jer mi je s jedne strane njiva a s druge put pa ako spremac povadi izbacicu na krajeve. Samo da pripremim da mogu sa sejalicom da posejem. Hvala na savetu
To drzi 4-6nedelja od setve.A kako je tamo gde je seme zasticeno insekticidom?
