Kod vas se Moment Inercije kaže progib?
A Otporni Moment kažete naprezanje?
Mislio sam da su termini isti..
Molim te pročitaj još jednom. S malo više razumijevanja, a ne gledajući formalnosti. Ti se, sudeći prema postovima razumiješ u problematiku i sigurno ćeš pažljivijim čitanjem uočiti da se u zagradama uspoređuju vrijednosti za drugu i prvu opciju te da su vrijednosti za drugu opciju uvijek napisane prve.
Druga opcija ima: manju masu/m, veći moment inercije i nešto veći moment otpora. To za posljedicu ima manju ukupnu masu, manji progib (obrnuto proporcionalan momentu inercije) i nešto manje naprezanje (obrnuto proporcionalno momentu otpora).
Nadam se da je sad jasnije, a ako ti smatraš da trebam, ispričavam se na načinu pisanja prijašnjeg posta. ;)
Треба да покријем испуст за свиње, колики је минимални пад за обични лимени кров? 3 метара треба да покријем
Ako ti odgovara visina koju je naveo @mirosti, ok. Ako iz nekog razloga želiš manji nagib, može i razlika u visini od 200 mm, ali uz obavezno "kazetiranje" (savijanje donjeg dijela trapeznog lima prema dolje na nižoj strani, a prema gore na višoj strani). Opšav na višoj strani treba biti savinut prema donjem dijelu trapeza i urezan da prati profil lima.
@iwanho
Jasno mi je šta si hteo objasniti, ali ako već koristiš specijalizovane termine, trebali bi da budu opisani prema njihovom značenju a ne paušalno.
Ja sam reagovao radi drugih da se ne pravi zabuna.
Nema potrebe za isprikama, cenim tvoje postove..
Nisam video uzivo kako izgleda armaturna mreza 5-ca,tj nzm sta im znaci ono Q131,Q188 itd,vidim cena 2x 5-ce je jeftinija od 10-ke pa i 8-ce cak.Jel bi radilo to posao da se spoje 2x5-ce jedna na drugu i vezu na sto vise mesta zicom i tako se poloze u donji deo gde se betonira ?,jel bi to bilo jace od klasicne 8-mice mreze npr ?.
Q ti je za nosivost.Q mreža ima istu nosivost i uzdužno i poprečno.I uzdužne i poprečne "žice" su iste debljine.R mreža nosi samo uzdužno i poprečna "žica" je manja od uzdužne i varene su u pravougaonik.
Te Q oznake uglavnom koriste statičari kad rade projekat, jer jelte ne ide da školovan čovek piše mreža 5ica :D već stave mreža Q131 ili R131 a ima čak i T vrste mreža.
Ako nekad pogledaš projekat videćeš da piše Q,R ili T.
A cena je logična Q131 je teška 28kg, a Q335 71kg :D pa opet imaš varijacije 6ca ima 4 varijacije razlika se svodi na promer kocke 200*200 150*150 ili 100*100 ona se vodi kao Q282 i Q288 a zbog čega znaju inženjeri :D
Raspitivao se za halu 20x6x4 pokrivena limom bez filca traze 5000€ njihov iskop i nalivanje stopa, moj sljunak i cement.
Nisam bas u toku sa cenama jel to skupo, jeftino ili taman?
Bez filca hoce da kondezuje pa padaju kapi dole, jel to problem?
Okolo bi samo ozidao betonskim blokovima uzmedju stubova, nalio bi cerklaz na pola zida i na vrhu, to bi ozidali otac i ja polako.
Ako je vec toliko bolje onda cu uzeti sa filcom, to imam u planu naredne godine da radim sada sam se cisto okvirno raspitivao .
Dole umesto betona bih verovatno za pocetak isao kamen iberlauf, mislim da bi to bilo najjeftinije za pocetak a i kasnije dobra podloga za beton.
