Navigacija u poljoprivredi
Pa zar ti nije u interesu da radiš prave medje njive a ne faktičke ako su pogresne?
Bar kod nas nisu neka ekstremna odstupanja a njive su 99% pravog oblika.
I na kraju krajeva nema potrebe vise za geometrom, cevima, stubovima, spomenicima na medji
Naravno da su glupost, imam 7 njiva na kanalima dubine i do 5 metara gde mi je Galovica pomerila granice njive u korist Voda Vojvodine od 3 do 11 metara. Tu su totalno beskorisne AB koordinate uzglavnica. Ako imaš približnu površinu, jako puno će ti pomoći da uradiš po katastarskim tačkama pripremu i setvu gde ti je npr levi komšija odorao 50 cm a ti desnom 40 cm. Uništiš ovom pola metra pšenice, on ti oprska njivu slabom dozom totala, svađaš se, sudiš, velika korist...Onda natiltovan odeš na sledeću njivu gde ti je desni komšija odorao jesenas 30 cm , učio se da ore i napravio razor od 40 cm dubine. Teraš skupocenu mašinu u tu provaliju, možda i nešto slomiš, ona ne može toliko da se pusti i poseje, opet ćorak...
Svaku granicu svoje njive znam u centimetar i nikad ne insistiram na njoj osim ako mi fali više od jedne brazde.
Nisi me baš ubedio :)
kod nas je stanje na terenu ok imamo digitalizovan katastar i urađena je komasacija atar je ok što bi rekli ali ljudi nisu ok.
Video sam na primerima u selu pored tj u Cicijevom selu ima tu itekako svrhe da se ubaci.
To su normalne pojave u ratarstvu i svi se mučimo sa tim.
Ali sa pravim koordinatima će se to bar vremenom popraviti, greška, početnik, ne zna... ni meni nista ne znaci niti smeta. Ali smi imamo i onog koji namerno pojebava
Šta ja ima koga da ubeđujem, evo dva primera...
Gore je moja njiva po katastru a dole kako radim. Inače mi je desni komšija levo a ovaj što je levo je ispod do kanala
Evo mojih 14 ari u vlasništvu Voda Vojvodine, kad neko od vas kupi navigaciju, častiću ga da mi izvuče AB liniju na uvratinama...Inače imam za ovu i tačke, ove bezvezne, katastarske...
Pa dobro ,baš na takvim primeri nema neku svrhu vaditi kordinate imam i ja od cc 80 parcela 2 takve de sam sa komšijom ispravljao kako smo se dogovorili ali to ne znači da mi ne treba za ostale.No izbor je ličan pa nek uradi kome se kako svidi.
Od kad sam ubacio koordinate ne silazim više sa traktora. Ne treba više da tražim kamen, izmerim njivu, gledam da li je dobar pravac, da li je komšija zakrivio pravac u moju njivu itd. Traku više ne nosim u traktoru. Odaberem parcelu, odaberem AB liniju da li radim od levog ili desnog komšije i gas...
Koliko god da sam bio siguran da su mi parcele ok imao sam puno iznenađenja kad sam prvi put otišao sa navigacijom. Poseban problem su njive gde je širina oba kraja ok, ali je njiva u špicu. Džaba si beležio faktičko stanje i kreirao AB linije naspram toga, kad će pre ili kasnije treći-četvrti komšija izvesti geometra, pa da vas sve u nizu faktički pomeri...
AB linije uzglavnica su bespotrebne. Mogu odgovarati stanju na terenu jedino ako ti je put asfaltiran ili imaš iskopan kanal. To nisam ni ubacivao.
Zvao sam komšiju da mu kažem da mi navigacija pokazuje da je ušao na mene 10 ari i nije hteo da mi prizna. Geometar mi je izmerio njivu i označio tačno na flašu koju sam ja ukopao.
Podaci na Geosrbiji nisu uvek tačni, čak ni približno.
Evo kako je na Geosrbiji parcela 3966/13, međutim kad sam dobio koordinate od geometra, međa između mene i 3966/18 je tačno gde treba da bude, kako se i vidi na snimku
Ili još gore, ti ubaciš faktičke ab linije i onda te komsija prca sto nisu tačne
Baš suprotno. Čovek je izveo mernika, levi komšija mu odorao 43 ara, 9,5 metara širine.Svi bili na njivi, on nazvao advokata i neće da se pomeri. Krenuli da se sude, ovaj prevarant doveo dva svedoka koji su potvrdili da je najmanje 12 godina bilo takvo stanje pre nego je ovaj kupio zemlju. Sad on pokušava da zadrži svoju njivu...Sa komšijama ili lepo ili najgore moguće. Merenje međa navigacijom je polu-mera i može samo haos da bude .
Čuj ne trebaju AB na uzglavnicama?Pa ne treba ti ni njiva, hoću da sejem popreko...AB promenim za 3 minuta, jel ovo neka šala što si postavio?
Mogu odgovarati stanju ako je iskopan kanal? Pa baš to sam i stavio da je problem. Ko je rekao da je ispravno na Geosrbiji, ja sam nacrtao kako izgleda moja njiva u stvarnosti, moglo je na bilo kojoj aplikaciji.
Pa nećeš samo sejati sa navigacijom. Eto i sad si spremao sa njom pa i ako je neki odorao 30 cm ti u spremanju to zatrpaš i odma i ispraviš sa navigacijom...
Mogao sam to i bez navigacije, znam gde su granice. Da sad spremačem iskidam usev, posvađam se sa komšijom radi gluposti, da se tužim , ne pada mi napamet. Ko želi to neka radi, nemam ništa protiv.
Ako je kod komšije pšenica onda u 99% si ti izoravao jer pšenica se ipak seje pre oranja...
Ok razumem. AB uzglavnica su bitne... Okvir parcele i AB duži usklađene sa katastrom nebitno. Blagodarim
U onoj mojoj situaciji sa kanalom, gde bi funkcionisao U turn? Nema potrebe za ljutnjom, ja iznosim argumente protiv, neki mišljenje zašto su za. Idealno bi bilo da su svi u svom posedu pa onda može da se radi po katastru...
