Motokultivatori - opšta tema
Narode, pošto radite uslužno freziranje po aru? Ili po vremenu ili gorivu? Nije isto kad je tvrdo npr u malini ili samo da dodatno usitnite posle tanjirače. Neke okvirne cene? Ja naplatim između 500 i 1000 din sat freziranja sa labin progres.
Послато са GT-S7582 уз помоћ Тапатока
Postovanje prijatelji, ranije sam Vam govorio o problemu sa kvacilom na mojoj Muti . Skinuo sam kvacilo i pojma nemam sta mu je , ne mogu da ga otvorim jer je zapounktovano...
Ako iko zna sta bi bio problem nek mi kaze, ps. rezervnpog dijela nema nidje u cg da se kupi.
Je li Honda f400 najbolje rjesenje za medjuredno obradjivanje ili ima neku dobru konkurenciju u svojoj klasi? Imt 506? Je li model agria 100-5 isti kao 506? Zelio bih sto ozbiljniju masinu sa uskim rasponom nozeva radi medjurednog obradjivanja...
Vocarg zar se iz kucista to pakovanje lamelica i potisnih ploca nevadi van. Nevidim sliku kad si izvadio tu plocu sa 3 pipka sta je i kako sa te strane.Trebalo bi da se to vadi i pregledati kakve su lamelice tj debljina njihova jer verovatno su slizane. Tu je bilo i vode u ulju jer koliko vidim su delovi pordjali koji nebi smeli u ulju.
Honda f400 ima mogucnos po jedan dva ili sva tri para moticica da se montiraju i ima uzi gaz sa tockovima. Lagana je i okretna a i 506 mislim da je slicnih karakteristika za medjuredno, stim da mu je dosta jaci motor. Za rad nije los i ima kvalitetnih prikljucaka ali i manu najvecu sa motorom koji cesto jede dzigerice. Jedino u toj klasi motokopacica traziti nesto gde se posebno mogu montirati kopaci i tockovi jer sve teze i vece masine vec tesko mogu medjuredno raditi ispod 70cm razmaka. Ja sa F600 jedva prolazim izmedju redova kukuruza takoreci
Kod njegove mute bi trebala biti suva spojka kao i na maestralu, nije u ulju kao kod starih modela. Koliko znam to ide samo u kompletu (nisam nigdje vidio set za remont), ali ne košta ništa da proba očistiti i odmastiti pa da ponovo namontira.
Poslije paziti da ne bude pod ruskom šupom i kad se čisti da se ne zalijeva vodom oko poluga jer je vjerovatno tu ušla voda.
Philby brate, makao sam kvacilo komplet, isprao ga u gorivu i nekom srestvu protiv rdje iscistio sam ga, montirao sam ga i sad mi po nekad stane kad je u pogonu, a kad je freza stane svaki put... neki kayu da treba da ga jos stavim u naftu jer je usla voda u njega ... ne znam sta da radim, jer nema nidje novo da se kupi...
Ne moze brate da se otvori jer je zanitovan...
To ces morati onda kupiti celo novo jer su lamelice slizane i vise potisne ploce nemaju silu dovoljnu da ostvare dobar kontakt izmedju lamelica i potisnih ploca i zato proslajfava. Mozda je bilo i kvacilo napeto pa je uzrokovalo mnogo brze trosenje.Zaboravio sam kako bi tacan tip te mute nesto na 400 koliko se secam a motor 512ccm. mozemo videti kod nas dal se moze poruciti ili vidi kod tebe dal se moze poruciti taj deo.. U nafti ni slucajno se lamele nesmeju prati jer je masna. Kad zamaste lamele ima jedan stos koji sam isprobao i funkcionise jedno vreme a to je posuti koka -kolu po lameli i ona spere i ostvari kontakt slepljivanjem i drzi lamela jedno vreme. Ali ovde tesko da ce pomoci , i ovo se takoreci i nemoze oprati dok se nerastavi i operu i osuse delovi i malo lamele zasmirglaju. A ovde su osmirglane i previse radom
Nema brate kod nas kvacila... Svuda sam pitao... Ako znas neku firmu đe prodaju djelove za MUTU kazi mi... tip je Muta Gorenje T-400
Raspitacu se dal imaju gde od ovih sto znam da prodaju delove dal mogu poruciti jer to je problem kod modela male serije. U krajnjem slucaju da je moja bilo bi budzevine i raskopo bi ja nju samo tako. Malo mi je stvarno cudno za viselamelni set da radi na suvo i da nije lamela kao kod lda 450 sistem
A sto ne obrusiš te tri nitne i rasturiš kvačilo,ako nenađeš novo nalepis druge lamele bar je to prosto.
Dragi forumaši, nov sam na forumu a inače se malo teže snalazim i sa kompjuterima i sa forumima. Pokušao sam naći preko pretrage ali nisam uspio.
Da li neko može da mi pomogne (u vidu naziva firme, pojedinca, ili još bolje broja telefona) u vezi rezervnih dijelova za motokultivatore mio standard (prvenstveno mi treba za mio standard 350).
Trebao bih nabaviti po neki dihtung, semering i još po nešto. Svaka pomoć je dobro došla. Hvala !
