Mislim da je kipor i jedan i drugi identican po pitanju prikljucka na menjac. Samo je jaci 186 bolji za mutu i vece mkt posto je 8ks pa ce se snagom uklopiti
Trebalo bi da uz svaki motor ide i medju ploca jer namenjeni su po standardu ovih motora da se ugradjuju direktno tako da bi moralo da budu svi sa medjuplocom.Loncin je izbacio isto motore od 350 i 450ccm dizele nesto malo jace od ovih . Samo neznam dal je sve isto sa radilicom i prihvatom ali trebalo bi
Ja imam gore pomenuti kultivator sa lombardini 520 motorom. Koliko ovaj kultivator ima konja? Nalazim na netu da ima 6, 8 i 10hp. Poklopac je skinut cim je kupljen, i mislim da na njemu pise benasi. Koja je ovo zapravo freza? Goldoni? Kako se vodi kada bih nesto kupovao?
Skidaju se tockovi i stavljaju nozevi na nju, ali izgleda da ima i kardan. Koje bih prikljucke mogao na nju da stavim ako je to moguce/? Nikada nisam odsrafio ovaj deo gde je navodno kardan.
I glavno pitanje: cemu sluzi ovaj sraf koji sam oznacio? Tu je verovatno bila neka matica ali je sada nema i moram nesto da stavim tu. Izvinjavam se na mnogo pitanja
Ovo ti je malo motorce, koje je ranije ugadjivano u Mute i na IMT 407/507.
Po mom iskustvu je oko 7-8 konja.
Za sraf neznam, ali bi mogao biti i odusak, a i fiksator menjaca..
Ovo je Benassi model RL 304, za njega ima kosa i pumpa za vodu i neka mini kardanska prikolica. A to oznaceno ti je cep gde se sipa ulje u menjac. Lombardini 520 je 8 konja. Tako ga vode.
Znaci ovo je Goldoni Benassi RL 304
Sad sam se setio da na poklopcu koji imam bise bas to tj benassi RL 304, sta god to znacilo. Znaci ovde sipam ulje, pretpostavljam sae 30, ili neko gusce zbog zupcanika. I dokle naspem ulje? Skroz do vrha kao kod menjaca za auto? I posle mogu da nadjem neku maticu i zatvorim rupu i gotovo?
Izguglao sam da ovde stoji kao neka plasticna ampula? To je nekada i kod mene bilo verovatno ali sada je otvorena rupa gde moze zemlja da udje. Da pojurim da kupim ovu "ampulu" ili je i matica sasvim zadovoljavajuca?
