Slika i oznaka na kugli govori više od 100 reči.
Ako neko zna kako se nešto koristi od ovoga neka objasni .Ja sam provalio ova dva gore rpm. motora i rpm. kardana. Bitno je znati zadati nešto a to rade ova3 desno displeja . Na ovom donjem pise mislim Kontrola poluga ili podizanja ., Nisam siguran. @cikadaki@ Čestitam i da tedobro sluša.Pojava od traktora..sutra treba da kupim massey 3680 180 konja-volvo motor za 15000 eura,sta mislite o tom traktoru....hvala pozzzzzzzzz
Možda nisam dobro pročitao koji je tip kačenja na Spasojinom traktoru.Ako je kategorija 2 onda ovo što sam postavio nije za njega.Sad ili sam ja lud pa ne shvačam ili šta
Član spasoje ima na traktoru CAT 2,i kako on stavi u CAT 2 kugle kategorije 3???
Da nemam doma kugle dimenzija i 2 i 3 kategorije bilo mi jasno,ali ovo ne razumijem ništa...
Služe dobro a i čivije su još na njima. Kupljene su u Sirigu.Kako sluze . Dali su još te čivije na njima..?????
Po meni malo više obrati pažnju na menjač.Kako ubacuje ,izbacuje , menja brze spore , Dali nešto zuji ili grči itd, Elektronika se ipak lakše i jeftinije rešava . Sada čak i one module iz računara rešavaju a na kraju, novi računar nije kao ova moja dva zupcanika. Samo je jedan konus sinhrona 100e. i ako grci kad ideš u neku brzinu znaj da konus sinhrona ne vata zupčanik pre nego što stigne ovaj da uzubi. Samo što to nije problem osim što stvara neprijatnost pri šaltanju i malo šiljhi zupčanike.Pojava od traktora..
Treba pazit da je elektronika ispravna i onda če traktor služit bez greške..
Našao sam podatke da je motor:Valmetkako volvo neka buzevina 100%
Ako je iz Zabara obrati paznju na motor. Ja mislim da je malo "tanji"sutra treba da kupim massey 3680 180 konja-volvo motor za 15000 eura,sta mislite o tom traktoru....hvala pozzzzzzzzz
Treba dobro zagrijat traktor,i kad se zagrije vidjet kako rade sve funkcije,volan smotat u jednu stranu pa u drugu pod ler gasom,nekih 700-800o/min..
Nebi se smjele nikakva lampice palit kada traktor radi na tako malim obrtajima,ako se plai narančasta lampica signalizira slab pritisak ulja u sistemu,znak da je slaba uljna pumpa i sve funkcije se počinju mjenjat na traktoru...pali se sama prednja vuča,mjenjač sam prebacuje brzine ako je dynashift a traktor stoji na mjestu...
---------- Poruka napisana u 23:36 ---------- Prethodna poruka je at 23:34 ----------
Jesi ga kupio ?
