Leska - opšta tema
Pa koliko sam upucen lesniku odgovara blago kisela pH?
Kolega, preporuka poljoprivredne službe gde sam radio analizu je da se uradi kalcifikacija i PH dovede u neutralan.
Takođe čitajući dosta o ovome, primetio sam da je ovo bitno zbog rodnosti u kasnijim godinama i da kisela zemljišta sprečavaju biljku da uzima dovoljno hraniljivih materija iz zemlje koji su neophodni kako bi rod bio na zadovoljavajućem nivou. Nema sumnje da će leska dobro da se primi i održi i na kiselim zemljištima ali ja ipak tipujem na PH neutralna.
Inače da dodam, juče završena sadnja, ukupno posadjeno 401 stablo, de lange 47,5% romana 47,5 % lambert kao dodatni oprašivač 5%. Ostalo je još nekih 10 % površine na kojoj koja može da se zasade sadnice, ali otom potom, da vidimo kako će ovo da se ponaša u budućnosti.
kisela zemljišta sprečavaju biljku da uzima dovoljno hraniljivih materija iz zemlje koji su neophodni kako bi rod bio na zadovoljavajućem nivou. .
Upravo ovo mi je rekao jedan prijatelj koji je doktorirao agronomiju. Čitao je analizu zemlje na koju sam ja sadio lješnik i kad je pročitao prvu stranicu gdje piše šta sve ima -nema u zemlji i šta dodati kaže"uzmi sve ovo i baci u Unu" a kad je pročitao drugu stranu kaže "e sad je dobro" Na moje pitanje šta nevalja a šta je dobro on odgovori ovo što je citirano. Svedi kiselost na optimalnu za određenu vrstu koju uzgajaš pa onda đubri. U suprotnom to je bacanje para jer to biljka nemože sve usvojiti.
Pozdrav kolege,evo napokon i ja posadih koji lesnik:126 komada tondi- gentille i romane i 26 komada sorte rimski.Znaci 152 kom i danas mi stiglo iz rasadnika Konjuh kod Krusevca 21 komad istarskog dugog i od Saleta iz Petrovcica jos halski 20 kom sam rezervisao!Znaci ce bude ukupno 193 komada : )! Tonde sam takodje kupio od Saleta!Da se nadovezem na prethodnu temu o ph zemljista,ja sve uradih- i djubrenje(14-15 tona u tri reda) i podrivanje i freziranje ali najvaznije ne-analizu!Ne pitajte me nista,prosto ne stigoh,te ogradjivao,te bunar busio i jurio pumpu, pa sve ovo prethodno napisano i na kraju ostadoh bez analize,mada cu je raditi svakako!Mada kvalitet kolko znam nije neki,njiva je valjda cetvrte klase i pisao sam vec glinaste je strukture a u zadnjem delu njive je to bas izrazeno nekako mu dodje kao ilovaca .ebes je!Nego evo par slika!
Nesto me nece ove slike
Jbg odem na idi napredno, pa ubaci sliku,pa browse,upload-ujem itd ali nece nesto,moze li neko da uskoci u pomoc.
Ok ne znam za lesku znam da mnoge vocne vrste je bas to slabo kiselo zemljiste uslov za najbolje usvanjanje svih elemenata iz zemlje - bazno to nikako nije.
Tako da bih ti ipak predlozio da se i jos negde raspitas da li lesnicim stvarno odgovara pH bazno, neutralno ili slabo kiselo.
opet pokusaj
Da vidim dal cu sada uspeti da postavim koju sliku
I opet nista,vise ne pokusavam!Pozdrav kolege!
Ako je u pitanju krecno zemljiste onda jeste odgovara mu bazno.
Ratko,
više sam postavio ovaj tekst zbog linka koji vodi do članka. Nađoh na par internet prezentacija gde se ovakav tekst prenosi metodom copy-paste. Htedoh kolegu da navedem da može naći informacije na internetu i na stranim jezicima ali nikako da ne zaboravi literaturu. Svojevremeno sam u temi trešnja napisao par smernica kako treba krenuti u taj poduhvat - podizanje zasada. Sve treba uzeti u obzir i ono što poseduješ kao i mogućnosti, volju, planove. Moraš biti svestan trenutnih ograničenja kao i mogućih ograničenja u periodu koji predstoji... moguće slabe tačke.... prepoznavanje...
Važno je da se i ova tema pročita ali ne samo jednom. Ja sam na primer prvi put pročitao temu sa nekom podsvesnom orijentacijom na sadnju i vreme i svrsihodnost, način i vreme prvog orezivanja. Drugog puta mi je u glavi bila prihrana i navodnjavanje. Naravno ja preporuke na koje nailazim primenjujem u skladu sa svojim mogućnostima i svojim 'principima'.
Sada čitam orezivanje i formiranje žbuna... Ima još nekih foruma... dobrih...
Cobe 78 evo ovako ubaci sliku,napises poruku,kliknes idi na napredno,skrolij na dole,sa leve strane ima ubaci sliku,odaberi sliku,klikni na upload now,pojavi ce se slika i kod ispod nje,selektuj kodi kopiraj ga,skrolij na gore da dodjes do teksta koji si pisao,iznad teksta imas ponudjenu kockicu insert imid,kod mene je to treca kockica od kraja,klkni na nju i kopiraj kod.Posle pritisni posalji poruku.
Gotov zasad
Dragi moji forumasi,
danas zagrnusmo sve biljke, postavismo mrezicu i odosmo srecni i presrecni sa naseg prvog zasada..... A evo i drage mi posle celodnevnog rada.....
babin hvala na pomoci,evo novog pokusaja
[/IMG]
E lako je sad,udri samo,evo jos jedne.Babin hvala jos jednom,ono sa kodom me je zeznulo!
[/IMG]
[/IMG]
Na koju povrsinu ti je stalo 193 stabla?
na koju povrsinu ti je stalo 193 stabla?
Beliraska za tebe odgovor-na 30 ari(15 x 200),tri reda po 60 i neka sadnica.Isao sam na 5m x 3m,s tim sto sam ostavio na pocetku i na kraju po koji metar a i sa leve i desne strane po oko 2m!
Pa nek ti je srecno I bericetno I da prosiris zasad I uzivas u njemu sa porodicom....
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
Dali je neko primjetio na kojoj sorti sad u ovo vrijeme cvjetaju rese(otpuštaju polen)? Literatura kaže da u ovo vrijeme (nemislim kalendarski mada je i to bitno) kada je temperatura 4-9 stepeni prvo cvjetaju ženski cvjetovi a ako je uznad 9 onda prvo cvjetaju muški. Pratim stanje već 15-tak dana i vidim da ima "dosta" iscvjetalih ženskih a samo na jednom stablu dvije rese na polovini pukle i ispada polen. Nisam pregledao svako stablo ali onako gledajući nisam zapazio da ih ima još. To me je navelo da označim 20 cvjetova na 4 stabla pa da vidim dali će od njih biti oprašenih i normalno da bude zdrav a ne šupalj.
To sam primjećivao i prošle god pa na kraju opet ima roda. E sad dali su rodile samo one koje su kasnije cvjetale to neznam. Vjerujem da kad bi našao neku koja cvjeta sad pri ovim temperaturama dabi i prinos bio veći. Ako neko zna pa da ubacim koju kao oprašivač.
Srećno bilo i kad je prvi, biće ih još ........
Hvala, pa plan je 10ha ali prvo jedan, da se uhodam i naucim sta i kako pa polako svake godine prosirivati.
Hvala. Ni sam ne znam ko se vise radovao ja ili deca :) zalili sampanjcem a sadnice jutros zalila kisica, mada je zemlja dovoljno mokra
Čestitke i od mene kolega Trtmrt i da lepo napraduje plantaža. Jel možemo da dobijemo malo više informacija o tome koje si sorte sadio, razmak itd. Ova sadnica mi jako lepo izgleda, moje su bile sa manjim korenovim sistemom, doduše bile su podsečene još u rasadniku, ali tako mi se čini sad, i jesu li tvoje dvogodišnje?
::svaka cast:::cao:
::svaka cast:::cao:
Hvala.
evo ovako, sorte su: glavna Tonda di Giffoni, oprasivaci Nocchione (Rimski) i Tonda Romana (Tonda Gentile Romana). Razmak izmedju redova je 6m a 3m u redu (vadice se svaki drugi posle 10g) sadjene u trougao tako da je razmak izmedju zbunova vise od 6m. Sadnice su bile extra, dvogodisnje isto podsecene jos u rasadniku i rekli da ne diram vise nista samo da posadim.
Ovih dana jos da uradim zastitu od divljaci i to bi bilo to za ovu kalendarsku godinu.
Ima li neko info gde se moze kod nas kupiti "Kunilent"?
