Leska - opšta tema
U prethodnim postovima unazad 10 stranica vodila se polemika i oko zalivanja pa su pojedini rekli da do maja ne bi trebalo zalivati jer ima dovoljno vlage od zime, a sa druge strane nije mi jasno zasto bi biljka krenula u lisyanje i onda odjednom povukla svu tu vodu i osusila se... I ako je to u pitanju zasto su mi ostale sadnice koje isto tako nisu zalivane potpuno sveze i ne ostecene... I da li mislite ako se gornji deo osusio da je koren ipak zdrav i da ce pustiti nove mladare tokom godine naravno, ako budu imale vode dovoljno... I primetio sam na par osusenih mladica leske u sred odsecenih vrhova glavne leske, rupu kao da je burgijom busena, da nije to uzrok mog problema? I sta to moze biti s cime prskati.. hvala vam jos jednom. Jako mi je tesko nemam niciju strucnu pomoc a silno zelim da uspem u uzgajanju leske..
Sent from my moto g(6) using Tapatalk
To ces onda imati na svim osusenim biljkama. Probaj na jednom primjeru, makaze u ruke i sjeci komad po komad od vrha prema korjenu, na kraju te rupe treba biti crv.
Послато са SM-G800F помоћу Тапатока
Ja sam imao ovakve sadnice nekog ruskog lesnika i svaka ovakva sadnica kao ove tvoje sa slike mi se osusila, ne zelim da te plasim ali ja imam 3,5ha kalem na lesci i jedan ha tog ruskog gde sam vec 50% promenio i stavio enis na kalemu. Imam 2000 sadnica kalemljen i 300 komada tog ruskog mi je ostalo, pa čak sam i pre neki dan prošetao parcelom i isto mi se tako osusi kao tebi skroz do dole pa onda onaj poslednji pupoljak da nov izdanak. A većina kreene i onda se osuši. A što se tiče kalemljenog od 1500 sadnica ne prime se 7 komada i mozda jos 13 se.osusile za 4 godine. Pažljivo biraj sadnice....
Послато са SM-G973F помоћу Тапатока
Sta sa tim crvom i kako da sprecim neki dalji prodor u zdrave biljke?
Hvala vam , jedan poznati profesor poljoprivrednog fakulteta iz zemuna mi je prodao sadnice , a njega su mi preporucili ljudi iz ferera... Ovo je druga vegetacija od 160 komada promenio samn vec 20, a cini mi se da cu i ove jeseni zameniti jos 20novih ali sam pronasao novi sadni materijal i kvalitetniji barem za sada. Nadam se da cu se iscupati.. hvala svima..
Можда није лоша идеја да доведеш неко стручно лице да погледа о чему се ради...
Ако већ немаш искуства са болестима и штеточинама, можда је то једини прави пут.
Sent from my Redmi Note 8T using Tapatalk
Redovna zastita insekticidima i nece biti problema za zdrave. Ono sto je zarazeno- da su moji ja bih to sjekao do zdravog dijela, ako ga ima, ali sacekaj da se jos neko javi.
Hvala
A zar nije trebalo bakar sve to da regulise? Hvala vam na odgovoru
Druze,
ja sam imao vrlo slican problem. Misljenja sam da nije problem u zalivanju a i to vrlo jednostavno mozes da proveris.
Kod mene bar ima vlage vise nego dovoljno vec na dubini od 10 cm.
Prosledicu ti odgovor u inbox.
E, evo mene... danas svratim do voćnjaka i vidim nekoliko novih grana pocelo od vrha da se suši. Krenem da kidam (nisam poneo nikakve makaze) i lomi se suvo dok ne dodjem do zdravog dela. Kroz sredinu grane rupa. Kod prelaza suvog u zdrav deo - crv u sredini, ručka li ručka... u subotu ako ne bude kiše odoh da posecem sa svake voćke gde ima suvo i da zaštitim presek arbakolom. Ima li ko ideju kako dalje zastititi vocku?
Evo malo slika...
Kaže zastitar: larva strizibube.sistemin ili nesto slicno na 3 dana 3 puta
Iseći cu i spaliti grane, na presek arbakol i prskanje...
Strizibuba i to cini mi se prezimljena od prosle godine. Mene je haos napravila ljetos, isjekao sam par kanti jupola mladih pupoljaka sa 50 zbunova. Kako sam zakljucio sad u maju ide zastita protiv nje, kad odrasle jedinke krecu sa busenjem i polaganje jaja. Ja sam planirao ici tonusom u maju 2 puta a poslije ni sam ne znam sta cu od insekticida,mozda karate zeon mada nije bas ni jeftin.
Može i 2,8mm. Moji redovi su 260m s'tim što sam zatezače stavio na sredinu. A imam i redove od 120m samo na jednu stranu zategnuti. Ako te šta još zanima imam 13km sistema i radi TOP. I naravno prvi ha je bio za učenje a poslednji za slikanje ;)
Koju sortu lesnika je najbolje saditi?Zbunaste ili kalem i koju sortu?
Planiram sadnju 100-150 komada lesnika,da li saditi zbunaste ili kalemove i koja sorta je najbolja(najisplativija i najotpornija).Pozdrav
Nisi jedini. Mnogi postavljaju to pitanje ali nemoguće je dati tačan odgovor na ta pitanja. Pričalo se o tom a odluka je uvijek bila na onom ko sadi.
Nema najisplativije i najotpornije sorte. Postoje ljeskari koji daju dobar prinos i nemaju bolesti ali to zavisi od mnogo faktora na koje utiče uglavnom čovjek .
Pitanje je šta očekuješ od tog zasada?
Ako planiraš uložiti mnogo rada , brige i očekuješ dobar prinos onda biraj sortu koja može da u tim uslovima da dobar rod.
Ako je to usputni posao pa kad rodi onda pokupiš nemoj se previše trošiti već uzmi dostupan sadni materijal da se nebi kasnije razočarao.
Svakako je bolje uraditi po pravilima ali mnogi krenu sa jakom željom a kad dođu problemi isto tako brzo i odustanu.
Znaš svoje želje a kolege mogu pomoći da se riješi konkretan problem. Ovako na tvoje pitanje koja je sorta najbolja dobićeš odgovor, recimo istarski dugi. I šta dalje . Ništa ti to neće značiti.
Šta god da odlučiš najbolje prinose daju zdrava stabla sa dosta hranjivih materija. Ostalo su nijanse.
Hvala na odgovoru
Dosta sam se informisao i mozda se odlucim za stablo Enis(kazu malo bolje podnosi hladnocu i dobar je za maloprodaju)mada jos nisam 100% siguran.Naravno da ne planiram da zivim od toga ali svakako zelim da se posvetim ako ih posadim.Zemlju sam ispitao,kazu dobra je za lesnik,za sada 100 komada je taman posla za mene,videcemo za dalje
Ja sa ennisom imam loše iskustvo. Kupio sam u poznatom rasadniku dva komada sa namjerom da ih sam razmnožim kalemljenjem na mečijoj ljesci kao i ostale sorte. Kad sam vidio da zahtijevaju često prskanje nisam ih htio razmnožavati. Rode dobro i budu krupni, ali ako ih ne prskam svi plodovi budu prazni. Kod ostalih, a imam neke tri četiri sorte nije taj slučaj. Prskao sam jednom eventualno ako se pojave štetočine, dva puta godišnje a zadnje tri godine ni jednom i šupljih ima ali mali postotak pa sam izračunao da mi je jeftinije i manje posla da ostane tako. Redovno ih đubrim i travu koju kosim ostavljam u ljeskaru. Prinos nije vrhunski ali ja sam zadovoljan odnosom uloženo dobijeno. Za savjete nemoj mene slušati. Ja samo pišem svoja iskustva. Ima ovde ozbiljnih proizvođača koji to rade kako struka propisuje. E sad vidim da i oni neki put imaju probleme iako sve odrade a po meni i više nego što treba.
Nadam se da ćeš zasnovati dobar i zdrav ljeskar.
